查看: 5|回复: 0
O2S-FR-T2-18A氧化锆探头在堆肥发酵监测中的应用
发表于 前天 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景介绍:
堆肥是有机废弃物资源化利用的核心产业,通过微生物降解与工程技术手段,将厨余垃圾、畜禽粪便、农业秸秆等转化为有机肥、土壤改良剂等绿色农资产品,为“无废城市”建设和农业绿色可持续发展提供关键的循环物资保障。我国各类有机废弃物年产生量已超42亿吨,堆肥处理规模突破14.7亿吨,同比增长11.2%,占有机废弃物总处理量的35%。中国已成为全球最大的堆肥产业市场。
应用介绍:
一、发酵控制检测
1.氧气监测预警:
稳定发酵是堆肥合格的前提,氧含量异常易导致堆肥变质、病原菌超标。氧化锆传感器可实时捕捉堆体氧浓度波动,数据同步至控制系统,一旦偏离设定区间立即预警,帮助工作人员及时调整通风、翻堆参数,从源头规避质量风险。
2.预混阶段控制物料:
堆肥发酵的预混阶段需根据物料配比调控初始氧含量,为后续发酵蓄力。传感器实时反馈堆体氧浓度数据,指导工作人员精准调节通风量,确保物料与氧气充分混合,避免局部厌氧或氧含量不足,为微生物活性启动提供适宜环境。
3.控制高温发酵流程:
高温发酵需稳定维持 55℃以上无害化温度,氧含量过高会导致热量快速散失。传感器动态监测氧浓度并联动通风系统,将其控制在 5%-15% 最优区间,既满足好氧微生物降解需求,又避免热量流失,确保病原菌杀灭率达标,保障堆肥安全合规。
二、存储过程控制
1. 堆肥成品存储自燃防控
堆肥成品储存阶段,残留有机质氧化易产生热量积聚,引发自燃风险。传感器实时监测储存环境氧含量变化,当氧浓度异常下降(提示氧化加剧)时及时预警,帮助工作人员采取翻堆、通风等降温措施,防范自燃事故发生。
2. 存储期堆肥变质预警
储存环境氧含量过低易滋生厌氧微生物,导致堆肥腐臭、品质劣变。氧化锆传感器持续监测氧浓度,当数值低于安全阈值时自动报警,提醒工作人员及时通风换气,维持存储环境适宜氧含量,避免堆肥变质失效。
3. 存储期养分流失防控
堆肥中有机质过度氧化会造成氮、磷等养分流失,影响成品肥效。传感器精准把控存储环境氧含量(建议维持在 3%-8%),避免氧含量过高引发过度氧化反应,同时防止氧含量过低导致厌氧变质,最大限度保留堆肥养分,保障成品肥效。
三、品质与认证
1. 臭气排放源头管控
氧含量异常(过低引发厌氧发酵)是堆肥臭气(如硫化氢、氨气)产生的核心原因。传感器通过精准控氧避免局部厌氧环境,从源头减少臭气生成,降低环保处理压力,助力企业满足臭气排放环保标准。
2. 成品质检氧含量追溯验证
堆肥成品出厂前,需通过氧含量数据验证存储阶段的稳定性。传感器搭配的接口板可以记录存储全程氧浓度变化曲线,作为成品品质追溯的关键数据支撑,证明产品未发生过厌氧变质或过度氧化,保障出厂产品质量合规可查。
堆肥发酵与存储全流程面临高温(发酵期 55-80℃)、高湿(湿度>95% RH)及颗粒杂质多的严苛工况,电化学传感器易受腐蚀导致信号漂移、寿命缩短,光学传感器对预处理要求极高且成本昂贵。而新世联代理的英国SST品牌O2S-FR-T2-18A氧化锆传感技术凭借非消耗性原理、耐高温特性与高精度优势,成为堆肥控氧的最优解 ,SST的O2S-FR-T2-18A作为专为恶劣工况设计的氧化锆氧传感器,自身自带的可清洁,数据可记录等特点对比传统的氧气监测方案更具针对性。
一、O2S-FR-T2-18A的特点
1.氧化锆传感元件
2.长寿命,非消耗性技术
3.耐高温,高精度
4.需要外部接口板运行
二、O2S-FR-T2-18A与OXY-LC系列接口板核心参数
温宽:-100℃~250℃(传感器耐温)
量程:0.1~100%或者0.1~25%(根据选择的接口板)
精度:0.5%
输入:8-28V
输出:4-20mA,0-10V,485数字信号(根据选择的接口板)
三、传感器与接口板连接引脚
传感器引脚定义:
接口板引脚定义:
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
GMT+8, 2026-5-21 08:00 , Processed in 0.151928 second(s), 39 queries .
