查看: 42|回复: 0
集成INA381A1过流检测电路方案
发表于 2026-4-26 22:51:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 核心功能定义
集成INA381A1单向电流检测过流保护(OCP)电路。其核心工作逻辑是一个“检测-关断-自恢复”的闭环:当电流超过设定阈值(IOC_TH)时,电路产生警报(ALERT)以触发系统关闭;当故障解除、电流回落到一个更低的释放阈值(IRelease_TH)后,警报解除,系统允许重新启动。
2. 关键性能参数(本例配置)
  • 电流检测范围:1.5A 至 40A。
  • 过流触发阈值:35A (即 IOC_TH)。
  • 警报释放阈值:32A (即 IRelease_TH)。此值低于触发阈值,形成了“迟滞”,可防止在阈值点附近频繁抖动。
  • 核心器件供电:电流分流监控器由 3.3V 电源供电。
  • 电路拓扑:方案适用于高侧(电源与负载之间)或低侧(负载与地之间)检测。本文展示的实例为高侧实现。
3. 重要设计要点
  • 基准电压精度:提供给比较器基准引脚(CMPREF)的电压必须非常稳定和精确,这是决定保护阈值精度的关键。文档给出了两种推荐做法:
    • 若使用电阻分压产生基准,必须选用低容差、高精度的电阻,并建议对分压后的电压进行缓冲(以降低输出阻抗)。
    • 更优的方案是直接使用低压差稳压器(LDO)、专用的基准电压源芯片或缓冲基准电路为CMPREF供电。
  • 电源完整性:必须为器件(尤其是电流分流监控器)的电源引脚配置去耦电容器(如示例中的C1),并将其尽可能靠近电源引脚放置,以确保电源稳定,避免干扰导致误动作。
+16
GMT+8, 2026-5-23 16:30 , Processed in 0.340109 second(s), 41 queries .
