查看: 116|回复: 0
S-A5607T用户应用问题锦集:如何通过串口AT指令开关机?
发表于 2026-4-4 23:38:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
光明谷推出S-A5607T多功能蓝牙音箱SOC, 免去复杂的蓝牙SOC开发,拿来即用、可用串口AT指令控制,用普通MCU发送指令即可;支持歌词主动上报;蓝牙状态状态主动上报;U盘、TF卡播放状态、音乐信息主动上报;支持SPP,BLE数据透传;支持蓝牙名称用串口指令修改;立体声(双声道)音频输出 。关于S-A5607T蓝牙音箱IC串口AT指令控制方案,请参考:S-A5607T 蓝牙串口数据透传使用S-A5607T低成本串口AT指令FM U盘蓝牙6.0音箱模块BLE\SPP数据透传光明谷推出S-A5607T串口AT指令蓝牙音箱IC方案 支持U盘播放FM收音SPP\BLE数据透传
S-A5607T用户应用问题锦集
Q:如何通过串口AT指令开关机?
问题来自公众号的AI咨询回复,淘宝售后,也有类似问题。
A:以上是我们AI的回复,回答也是准确的,相信后面我们的AI回复会更准确。
了解用户要关机,是要做低功耗。
首先说明下:S-A5607T芯片没有关机、开机指令,因为关机后,所有功能都没有了,没法使用串口功能,所以只能按键开机,PWRKEY引脚长按来触发开关机。
如果非要用串口进入低功耗,可以发低功耗指令,进入低功耗发指令:AT+MODE=IDLE, 如需退出低功耗模式, 切换到其他模式即可,例:AT+MODE=BT,切换到蓝牙模式。S-A5607T功耗电流大约1mA.
如果MCU想远程控制S-A5607T芯片开关机,可以接个GPIO去模拟这个按键动作——拉低一段时间后释放,就等于手动按了POWER键。关机模式S-A5607T功耗电流低于4uA.
总结:MCU控制S-A5607T芯片低功耗有两种方案:1、串口指令指令,优点省MCU的GPIO,缺点功耗略高;2、用MCU的GPIO模拟按键,优点可以达极低的功耗,缺点增加GPIO使用。
Q: 插入U盘不播放U盘歌曲?
问题来自公众号的AI咨询回复,淘宝售后,也有类似问题。对这个问题,笔者没明白,为何要插入U盘又不播放U盘歌曲的应用场景,市场上所有的蓝牙音响也是插入U盘就播放U盘歌曲,用户要插入U盘就是听U盘内容的,有此应用场景的小伙伴,请评论区告知一下。
模块上电默认是蓝牙模式,如有插入U盘会触发切换到U盘模式,可以发 `AT+MODE=FM`(或 `AT+MODE=BT`),让模块直接进入非U盘模式,即可跳出U盘模式,即不会播放U盘歌曲了。
如需要还在U盘模式下,只是不需要播放U盘歌曲,可以发送AT指令:AT+PAUSE, 暂停播放。
原创不易,请用您发财手帮忙小编点赞、爱心,给小篇加鸡腿。欢迎关注,更加精彩及时送达, 标星,更方便找到我们!
有更多技术问题,请关注我们的公众号,我们的公众号已经接入AI-Deepseek, 大部分问题,公众号的Deepseek就能帮您解答。如果AI解答不尽人意,请给我们留言,我们会安排FAE给您专业解答。
1、聊天功能升级加强;
2、外文翻译功能;
3、找资料、找方案;
4、写代码、写文章;
5、技术问题回答又快又准
还有更多功能,都在话下
【往期精彩】【方案推荐】S-BE5607U低成本蓝牙5.4发射接收器方案IC 零代码免开发获取VC-S100D-CW智能离线语音识别冷暖色单色小夜灯IC方案介绍一款高性比的Zigbee无线模块【方案推荐】光明谷推出 VC-S100D 高性价比的语音控制小夜灯方案光明谷S-BE5607E蓝牙5.4 低成本插卡\U盘\蓝牙音箱方案【方案推荐】SMP37A-Player 低成本的插卡\U盘\USB音箱\MP3播放\ USB声卡方案中科蓝讯AB5607E蓝牙5.4 低成本蓝牙接近开关定时开关方案【应用方案】基于MT7628 JN5169-Zigbee-4G智能网关方案【推荐好物】火柴人隐私摄像头 AI智能行为检测跌倒报警智能离线语音识别全屋智能语音控制方案C07EDP BLE串口数据透传 自拍杆 评测
【慧心慧语】
人生起点或许糟糕,但那正是最好的开始
+15
GMT+8, 2026-5-21 19:28 , Processed in 0.108279 second(s), 44 queries .
