查看: 85|回复: 0
PID光离子化传感器用于道路空气质量监测
发表于 2026-3-25 10:37:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PID光离子化传感器(简称PID传感器)是一种利用高能量紫外光将检测物从分子状态离子化成离子和电子的传感器,用于检测低浓度的挥发性有机物(VOC)和少量的气态无机物质。光离子化传感器(Photo Ionization Detector)由紫外光源和气室构成。PID 中激发待测气体离子化的源头就是电离室中的紫外灯,被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。用于检测和测量空气中的挥发性有机化合物(VOCs)。在道边站(Roadside station)VOCs监测中,PID光离子传感器有着非常重要的作用。
道路交通空气质量监测站是位于交通干道旁的气象监测站,用于监测和评估交通排放对环境和空气质量的影响。VOCs是交通排放中的主要成分之一,它们会导致空气污染和健康问题。所以,道边站的VOCs监测对于评估交通排放的影响至关重要。
PID光离子化传感器可以实时监测和测量空气中的VOCs浓度。它基于光电离原理,通过光源产生紫外线辐射,当VOCs分子进入传感器时,被辐射的能量会将其离子化。传感器测量和记录离子化程度,从而确定VOCs浓度。
在道路空气质量VOCs监测中,PID光离子化传感器的应用主要体现在以下几个方面:
1、实时监测:PID光离子化传感器可以提供实时的VOCs浓度数据,帮助监测人员及时了解交通排放对空气质量的影响。监测站可以根据实时数据采取相应的措施,如限制交通流量或调整交通模式,以减少VOCs排放。
2、VOCs源识别:PID光离子化传感器可以识别不同种类的VOCs,帮助监测人员确定交通排放中的主要污染物。这有助于制定目标针对性的控制策略,采取适当的措施减少特定VOCs的排放。
3、VOCs源解析:PID光离子化传感器可以提供VOCs浓度的时空分布数据,帮助监测人员分析交通排放影响的范围和程度。这有助于确定污染源的位置和影响范围,为采取控制措施提供依据。
4、预警和预测:PID光离子化传感器可以与其他气象和环境监测设备集成,形成一个综合的监测系统。通过分析历史数据和实时测量结果,可以建立预警和预测模型,提前预测交通排放对空气质量的影响,并及时发出警报,以保护公众健康。
英国AIphasense PID光电离子传感器-PIDX-A-200开启了精准测量挥发性有机化合物(VOC)的强大功能。专为严苛应用设计,PIDX传感器表现出非常好的稳定性、传感器间的可重复性以及低功耗。
PIDX系列传感器为专业、要求高的应用开发。它在传感器间的可重复性方面实现了十倍提升,且温度响应一致、宽湿度范围内基线稳定,功耗和工作电压低。除了本质安全等级外,PIDX系列还具有板载故障检测功能,确保在检测到错误时发出故障读数,防止用户处于不安全的状态。实现更快的集成,无需变通,是市场上所有应用中准确、非常好用的传感器。PIDX传感器具有ATEX,UKEX,UL24,xRUus评定可用于危险场所,对于需要卓越精度、传感器间的可重复性以及板载故障检测等高级功能的专业、高要求应用,PIDX系列是很好的选择。
GMT+8, 2026-5-21 08:28 , Processed in 0.110425 second(s), 39 queries .
