查看: 190|回复: 0
只要会Excel表格编辑就会开发离线语音固件--启英泰伦开发1
发表于 2026-3-19 22:38:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、开发前准备1.1 硬件准备查看光明谷成为启英泰伦授权方案商, 选择满足您需求的IC,https://document.chipintelli.com ... %E6%8C%87%E5%8D%97/, 下载硬件开发资料(https://document.chipintelli.com ... %E5%8F%82%E8%80%83/),或购对应的模块。1.2 申请启英泰伦开发者平台账号
请移步到https://aiplatform.chipintelli.com/, 申请启英泰伦开发者平台账号, 并登录
2、在线开发产品固件¶
“硬件准备”和“启英泰伦开发者平台账号”准备完毕后,本章将接着带您详细了解语音固件的在线开发、烧录及测试,现在正式开始感受语音开发给您带来的乐趣吧。
2.1 语音识别演示固件开发¶
用户可以使用该功能在十分钟内自动生成语音固件,让产品落地更快速。
  • 进入语音AI平台“功能开发”页面;
  • 点击“功能开发”页面下的“离线语音识别大模型应用”板块;
  • 再点击“语音识别演示固件开发”板块,进入固件快速制作流程页面;
  • 用户需要点击“新建项目”进入项目产品固件的快速开发流程。示例如下图:
  • 根据页面提示,用户按照要开发的具体产品分别填写“项目名称、产品类型、语言类型、芯片选择、优化选项、选择板极配置、灵敏度、音色”等信息后,点击“继续”(如对某一项填写内容有疑问可点击旁边圆圈中的问号“?”查看注释)。其中“优化选项”为语言模型自动优化,目的是为了提升产品识别体验效果,对命令词和唤醒词的置信度等参数进行调优(目前仅支持单个唤醒词调优,如果你提交了多个唤醒词,则系统仅对第一个唤醒词进行优化,其他的唤醒词系统将视为命令词进行优化处理),因自动优化相对耗时,若你提交时选择了自动优化功能,请耐心等待模型优化完成。示例如下图:
  • 选择“协议类型”即为选择串口通讯协议,目前有默认的有“串口协议V1”和用户“自定义”十六进制协议两种可选,新用户体验推荐选择默认的“☞串口协议V1”。示例如下图:
  • 根据提示编辑命令词等信息,编辑命令词有两种方式。
  • 方式一:平台会根据产品类型推荐命令词模板可供下载编辑,编辑完成之后点击网页上的“点击这里上传”即可在数据区域显示命令词等信息,具体操作步骤如下:
①点击“附件样例下载”,将下载一个Excel文件;
②打开下载好的Excel表;
③根据表中“填写说明”填写“命令词预处理”内容;
④填写好的“命令词预处理”内容如下示例(以空调产品为例);
⑤再到网页中上传该表格文件;
⑥上传成功后会显示表格名字,并在下方显示表格内容的预览并且支持修改调整;
  • 方式二:网页“新增行”实时编辑添加命令词和唤醒词等信息;具体操作步骤如下:
①点击“新增行”;
②在下方编辑框新增的行中进行唤醒词、命令词和播报音的编辑填入,如下图:
  • 当页面所有信息填写或上传完毕后,点击“立即提交”;
  • 稍等片刻后,当看到“当前流程”显示为“已完成”,即可点击“下载文件”;
  • 将下载下来的压缩包文件进行解压;
  • 解压得到的文件包含“XXX.bin”产品固件、串口协议列表和《固件烧录步骤》文档,如下图中内容,请打开《固件烧录步骤》文档;根据其步骤将固件烧录到开发板即可开始体验测试语音识别效果。
14.用户可根据解压得到的《固件烧录步骤.pdf》文档进行本“产品固件”的烧录操作和体验测试;
15.最后有嵌入式开发能力的用户还可以使用解压出来的“SDK开发包”结合“☞启英泰伦文档中心-软件开发”(https://document.chipintelli.com ... 6%E5%BC%80%E5%8F%91)板块内容,进行产品的编程开发。
3. 烧录固件¶
在打包升级工具中点击“固件升级”:
图4-7 固件升级
  • 1、选择或填写固件路径;
  • 2、勾选待升级的设备所连接的串口;
  • 3、其他选择:强制更新所有分区,鉴权文件,加密;
  • 4、待升级模块切换到升级模式(短接PG、EN两个引脚);
  • 5、重启待升级设备,开始升级;
  • 6、等待升级完成,如果顺利的话,升级成功后,设备会自动引导进固件代码,如果有上电播报音话,能听到上电播报。
原创不易,请用您发财手帮忙小编点赞、爱心,给小篇加鸡腿。欢迎关注,更加精彩及时送达, 标星,更方便找到我们!
有更多技术问题,请关注我们的公众号,我们的公众号已经接入AI-Deepseek, 大部分问题,公众号的Deepseek就能帮您解答。如果AI解答不尽人意,请给我们留言,我们会安排FAE给您专业解答。
1、聊天功能升级加强;
2、外文翻译功能;
3、找资料、找方案;
4、写代码、写文章;
5、技术问题回答又快又准
还有更多功能,都在话下
GMT+8, 2026-5-22 20:09 , Processed in 0.158792 second(s), 42 queries .
