查看: 1171|回复: 0
三个信号提示你要更换文胸了
发表于 2025-3-8 00:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
女人每隔三个月就需重新量体,以根据自己的体型变化置办新的合适的胸罩。即使是平时呵护有方,文胸的平均寿命也不应超过10个月,定期更新是保障健康的必须。
出现这三个信号更是提醒你应该更换文胸了:
一、肩带经常下滑
出现这个现象的原因可能有两个,一是文胸过小过松,上移后就容易发生肩带滑落。二是选错肩带款式。每个人的肩型有所不同,有宽肩、窄肩、平肩、削肩等等。不同的肩型适合的款式也有所区别,比如削肩的人就要特别注意文胸的肩带设计不能太过外侧,要选择那些内收型设计,这样才不容易往下滑。
关于肩带的另外一个常见失误就是太窄,太松。要知道,胸部的提升绝大部分是靠肩带来的,所以肩带越宽,拉力越强越好。太细的肩带纯粹是装饰用,起到的拉升力实在是微乎其微。长此以往,你美丽坚挺的胸部一定会越来越下垂,实在不是危言耸听。
二、胸杯经常上移
这个问题很普遍,经常在公众场所看见有女性在不自觉地往下扯文胸。这通常都是因为你的文胸底边太松了,或者是文胸的尺寸选择失误,胸杯过浅,只能像个盘子一样浮在你的胸部上。这样当你一抬手的时候,文胸自然也就跟着上去了。
三、上半身有痕迹
1、胸部有压痕
文胸一解开,胸部上明显有道钢圈的印记,这就说明文胸的罩杯选择过小。要知道,钢圈就像个框架一样,本应该是适合胸部轮廓然后给它一个承托力的,但如果过小压在胸部,就会像切豆腐一样把原属于胸部的脂肪给切了出去,乳房就会越变越小了。要知道,乳房70%的成分是脂肪,脂肪减少,自然胸部也就缩水了。
2、背部有勒痕
这也是非常直观的问题,通常说明底边太紧了,需要放大尺寸。或者是底边太窄了,容易勒进去,造成勒痕。要尽量改穿那些背带加宽的文胸。一来增加支撑力和固定性,二来可以分散和均衡脂肪。如果发现自己有这些问题,那就要马上去找一些真正专业的文胸店去重新选购了,最起码得搞清楚自己到底穿多大码文胸才合适。
如何挑选合适的文胸?
购买文胸时,是否常听说无缝、半罩、全罩、3/4 罩,让您不知从何着手,只能相信销售人员的推荐,不管合不合适,一律照单全收,其实不同的设计、罩杯,所诉求的重点及修饰的功能都不同,每种罩杯的功能您是否都了解呢?现在就告诉您每种罩杯的功能,让您选购内衣不求人。
1、无缝罩杯
以丝棉或泡棉一体成型之胸罩,用以配合针织或T恤、贴身服饰;无缝胸罩下缘垫上衬垫,厚度由下往上递减,就是所谓的下厚上薄内衣,可有效且迅速将乳房上托提升。
2、半罩(1/2罩杯)
上罩杯面积较低,只有下罩杯完整的支撑乳房,所以较适合娇小胸部之穿着,能使小胸部之胸型更加丰满。1/2罩杯有深浅里衬垫设计,可依照胸部的容量、型态及对丰满胸部的期待,选择厚薄、形状搭配应用之。1/2罩杯通常都采活动式肩带,仅以钢丝加强胁部支撑,可满足爱美女性搭配露肩礼服或是露背的服饰。
3、3/4罩杯
能使乳房脂肪向中心点推移、集中的罩杯,能缩小乳间距离,对于外开型胸部具有补整的效果,并可以展现乳沟之魅力。
4、全罩杯
适合丰满乳房及长线型乳房,有预防下垂与提升补整的效果,并以补整脂肪扩散的胸部为主要目的,容量深,可使胸部集中。
圆盘型:乳房隆起不高,但底部不小,东方女性多属此类。
建议:选择1/2罩杯或有插片的文胸,增加胸部丰满度。
圆锥型:乳房隆起较高,底部不小,但整体挺拔,呈圆锥状。
建议:选择3/4罩杯的文胸,能有效地衬托乳房。
半球型:乳房隆起较大,饱满,是理想乳房。
建议:选择全罩杯。
纺锥型:乳房隆起较高,底部不大,乳房向前突出并稍有垂感、像纺锤。
建议:选择3/4罩杯或全罩杯。
下垂1型:乳房隆起但下垂,下侧部分碰到胸部。
建议:选择3/4罩杯,较宽的肩带设计。
下垂2型:乳头指向地面,使呈下垂挂状。
建议:选择中心较窄的文胸。
推荐阅读:
水果型胸部 教你怎么根据胸型选内衣
带胸罩睡觉易致乳腺癌 穿错内衣的五危害
内衣选不对 文胸综合症找上你
购买内衣需注意6个要点
GMT+8, 2026-5-23 19:55 , Processed in 0.101649 second(s), 35 queries .
