查看: 4248|回复: 8
常用的Linux性能监测命令行工具--TOP命令详解
发表于 2018-10-28 00:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常会碰到系统卡死,程序崩溃,内存泄漏等,我们该怎么检查系统故障呢?
熟悉的Windows系统,提供了方便的任务管理器工具,可以实时查看进程的CPU负载率,内存使用率和网络数据包的收发情况,我们可以判断编译进程有没有挂掉,或者下载依赖包的网络连接速度。
前些时候,我们这个网站系统数据库老崩溃,笔者找不到原因,就请教高手。
当然,作为Linux系统,像任务管理器这类的工具肯定是不会缺的,甚至更好用。只是笔者是不知道的,只见高手,输入top,系统提示没有找到这个命令,别慌有办法的
ubuntu 可以
  1. sudo apt-get install top
安装
Centos / Redhat 可以用
  1. yum install top
也可以下载源码编译安装,当然这样要复杂点
下面我们讲解一下top吧
输入top
屏幕显示如下:
top - 16:07:37 up 241 days, 20:11,  1 user,  load average: 0.96, 1.13, 1.25
Tasks: 231 total,   1 running, 230 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 12.7%us,  8.4%sy,  0.0%ni, 77.1%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  1.8%si,  0.0%st
Mem:  12196436k total, 12056552k used,   139884k free,    64564k buffers
Swap:  2097144k total,   151016k used,  1946128k free,  3120236k cached
PID     USER      PR    NI   VIRT    RES     SHR    S   %CPU    %MEM        TIME+   COMMAND
18411   pplive    20     0  11.9g   7.8g    5372    S  220.2    67.1     16761:00   java
1875   pplive    20     0  3958m   127m    4564    S    4.6     1.1     12497:35   java
    4   root      20     0      0      0       0    S    0.3     0.0    184:01.76   ksoftirqd/0
   13   root      20     0      0      0       0    S    0.3     0.0    135:49.83   ksoftirqd/2
   25   root      20     0      0      0       0    S    0.3     0.0    136:54.49   ksoftirqd/5
Press 'h' or '?' for help with Windows, any other key to continue
top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器。top是一个动态显示过程,即可以通过用户按键来不断刷新当前状态.如果在前台执行该命令,它将独占前台,直到用户终止该程序为止.比较准确的说,top命令提供了实时的对系统处理器的状态监视.它将显示系统中CPU最“敏感”的任务列表.该命令可以按CPU使用.内存使用和执行时间对任务进行排序;而且该命令的很多特性都可以通过交互式命令或者在个人定制文件中进行设定。
  • 第一行
    • 09:14:56 : 系统当前时间
    • 264 days, 20:56 : 系统开机到现在经过了多少时间
    • 1 users : 当前2用户在线
    • load average: 0.02, 0.04, 0.00: 系统1分钟、5分钟、15分钟的CPU负载信息
  • 第二行
    • Tasks:任务;
    • 87 total:很好理解,就是当前有87个任务,也就是87个进程。
    • 1 running:1个进程正在运行
    • 86 sleeping:86个进程睡眠
    • 0 stopped:停止的进程数
    • 0 zombie:僵死的进程数
  • 第三行
    • Cpu(s):表示这一行显示CPU总体信息
    • 0.0%us:用户态进程占用CPU时间百分比,不包含renice值为负的任务占用的CPU的时间。
    • 0.7%sy:内核占用CPU时间百分比
    • 0.0%ni:改变过优先级的进程占用CPU的百分比
    • 99.3%id:空闲CPU时间百分比
    • 0.0%wa:等待I/O的CPU时间百分比
    • 0.0%hi:CPU硬中断时间百分比
    • 0.0%si:CPU软中断时间百分比
    • 注:这里显示数据是所有cpu的平均值,如果想看每一个cpu的处理情况,按1即可;折叠,再次按1;
  • 第四行
    • Men:内存的意思
    • 8175320kk total:物理内存总量
    • 8058868k used:使用的物理内存量
    • 116452k free:空闲的物理内存量
    • 283084k buffers:用作内核缓存的物理内存量
  • 第五行
    • Swap:交换空间
    • 6881272k total:交换区总量
    • 4010444k used:使用的交换区量
    • 2870828k free:空闲的交换区量
    • 4336992k cached:缓冲交换区总量
  • 进程信息
    • 再下面就是进程信息:
    • PID:进程的ID
    • USER:进程所有者
    • PR:进程的优先级别,越小越优先被执行
    • NInice:值
    • VIRT:进程占用的虚拟内存
    • RES:进程占用的物理内存
    • SHR:进程使用的共享内存
    • S:进程的状态。S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵死状态,N表示该进程优先值为负数
    • %CPU:进程占用CPU的使用率
    • %MEM:进程使用的物理内存和总内存的百分比
    • TIME+:该进程启动后占用的总的CPU时间,即占用CPU使用时间的累加值。
    • COMMAND:进程启动命令名称
下面列出一些常用的 top命令操作指令
  • q:退出top命令
  • <Space>:立即刷新
  • s:设置刷新时间间隔
  • c:显示命令完全模式
  • t::显示或隐藏进程和CPU状态信息
  • m:显示或隐藏内存状态信息
  • l:显示或隐藏uptime信息
  • f:增加或减少进程显示标志
  • S:累计模式,会把已完成或退出的子进程占用的CPU时间累计到父进程的MITE+
  • P:按%CPU使用率排行
  • T:按MITE+排行
  • M:按%MEM排行
  • u:指定显示用户进程
  • r:修改进程renice值
  • kkill:进程
  • i:只显示正在运行的进程
  • W:保存对top的设置到文件^/.toprc,下次启动将自动调用toprc文件的设置。
  • h:帮助命令。
  • q:退出
注:强调一下,使用频率最高的是P、T、M,因为通常使用top,我们就想看看是哪些进程最耗cpu资源、占用的内存最多; 注:通过”shift + >”或”shift + <”可以向右或左改变排序列 如果只需要查看内存:可用free命令。只查看uptime信息(第一行),可用uptime命令;
****原创文章,转载请注明出处
GMT+8, 2026-5-19 07:08 , Processed in 0.204882 second(s), 32 queries .
