查看: 2524|回复: 0
开源串口工具 支持Lua自动化处理
发表于 2024-1-15 20:07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源串口工具 支持Lua自动化处理
在嵌入式开发、数据通信等场景中,串口通信扮演着至关重要的角色。今天,我们将为大家揭秘一个功能强大的串口通信工具——LLCOM,让你的串口通信如虎添翼!
LLCOM简介
LLCOM是一款功能强大的串口通信工具。它支持多种串口通信协议,如RS-232、RS-485等,支持多种波特率、数据位、停止位和校验位等设置。此外,LLCOM还提供了丰富的数据分析和处理功能,帮助你轻松地解析和调试串口数据。并且支持Lua自动化处理、串口调试、串口监听、串口曲线、TCP测试、MQTT测试、编码转换、乱码恢复等功能。
功能亮点
图形化界面:LLCOM提供了直观的图形化用户界面,使得用户可以轻松地配置串口参数、发送和接收数据。
Lua脚本支持:LLCOM支持Lua脚本语言,用户可以通过编写Lua脚本来实现自动化处理,提高工作效率。
多线程安全:LLCOM采用了多线程技术,保证了数据通信的稳定性和安全性。
功能丰富:LLCOM支持各种串口通信协议,无论是RS232还是RS485,它都能轻松应对。
开源精神:LLCOM是完全开源的,这意味着你可以根据自己的需求进行定制开发。无论是增加新功能,还是优化现有功能,LLCOM都为你提供了无限可能。
与众不同
LLCOM的Lua脚本功能是其核心优势之一。Lua是一种轻量级、高效且易于嵌入的脚本语言,非常适合用于自动化处理。通过Lua脚本,你可以实现以下功能:
自定义数据格式:你可以根据实际需求定义数据包的格式,并自动解析和生成符合该格式的数据包。
定时发送数据:利用Lua的定时器功能,你可以设置定时发送数据,实现周期性数据的采集或发送。
事件触发:当接收到特定数据时,Lua脚本可以自动执行相应的操作,如记录日志、触发其他串口通信等。
多线程处理:Lua支持协程,可以实现多线程处理,提高数据处理能力
如何使用
安装与配置:下载并安装LLCOM软件,根据实际需求配置串口参数,如波特率、数据位、停止位等。
数据捕获与监控:启动LLCOM,即可实时捕获串口数据并进行监控。你可以通过图形界面或脚本编程对数据进行处理和分析。
故障排查与调试:利用LLCOM的数据分析功能,快速定位问题并进行调试,提高工作效率。
自动化处理:通过脚本编程,实现自动化处理串口数据,简化工作流程。
特色功能示范使用Lua脚本提前处理待发送的数据1.结尾加上换行回车
  1. return uartData.."\r\n
2.发送16进制数据
  1. return uartData:fromHex()
此脚本可将形如30313233发送数据,处理为0123的结果
3.更多玩法等你发现
  1. json = require("JSON")
  2. t = uartData:split(",")
  3. return json:encode({
  4.     key1 = t[1],
  5.     key2 = t[2],
  6.     key3 = t[3],
  7. })
此脚本可将形如a,b,c发送数据,处理为{"key1":"a","key2":"b","key3":"c"}的结果
此处理脚本,同样对右侧快捷发送区域有效。
独立的Lua脚本自动处理串口收发右侧的Lua脚本调试区域,可直接运行你写的串口测试脚本,如软件自带的:
  1. --注册串口接收函数
  2. uartReceive = function (data)
  3.     log.info("uartReceive",data)
  4.     sys.publish("UART",data)--发布消息
  5. end
  6. --新建任务,等待接收到消息再继续运行
  7. sys.taskInit(function()
  8.     while true do
  9.         local _,udata = sys.waitUntil("UART")--等待消息
  10.         log.info("task waitUntil",udata)
  11.         local sendResult = apiSendUartData("ok!")--发送串口消息
  12.         log.info("uart send",sendResult)
  13.     end
  14. end)
  15. --新建任务,每休眠1000ms继续一次
  16. sys.taskInit(function()
  17.     while true do
  18.         sys.wait(1000)--等待1000ms
  19.         log.info("task wait",os.time())
  20.     end
  21. end)
  22. --1000ms循环定时器
  23. sys.timerLoopStart(log.info,1000,"timer test")
甚至你可以利用xlua框架的特性,调用C#接口完成任何你想做的事情
  1. request = CS.System.Net.WebRequest.Create("http://example.com")
  2. request.ContentType = "text/html;charset=UTF-8";
  3. request.Timeout = 5000;--超时时间
  4. request.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 Vivaldi/2.2.1388.37";
  5. response = request:GetResponse():GetResponseStream()
  6. myStreamReader = CS.System.IO.StreamReader(response, CS.System.Text.Encoding.UTF8);
  7. print(myStreamReader:ReadToEnd())--打印获取的body内容
  8. myStreamReader:Close()
  9. response:Close()
使用此功能,你可以完成大部分的自动化串口调试操作。
核心功能概览
总结
LLCOM作为一款功能强大的串口通信工具,无论是嵌入式开发人员还是通信工程师都能从中受益。通过使用LLCOM,你将能够轻松地进行串口通信、数据分析与处理,提高工作效率。如果你还在为串口通信问题烦恼,不妨试试LLCOM,相信它会成为你的得力助手!
GMT+8, 2026-5-24 04:58 , Processed in 0.107661 second(s), 41 queries .
