查看: 4075|回复: 0
PICsimlab:可编程 IC 仿真实验室
发表于 2023-12-7 11:18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 推荐一个有意思的开源项目:PICsimlab 可编程仿真平台。支持 Arduino、ESP、PIC等多个开发板的仿真。 ”
PICsimlab 概览PICSimLab 是一款集成了 MPLABX/avr-gdb 调试器的开发板实时仿真器。PICSimLab 支持来自 picsim、simavr、uCsim、qemu-stm32、qemu-esp32 和 gpsim 的微控制器。PICSimLab 与 MPLABX/Arduino IDE 集成,用于对微控制器板进行编程。由于 PICSimLab 的目的是模拟真实硬件,因此不支持任何源代码编辑。要编辑和调试代码,PICSimLab 应使用与真实电路板相同的工具,如 MPLABX、Arduino IDE 或带有 PlatformIO 的 VSCode。PICSimLab 支持多种可连接到电路板上进行仿真的设备(spare parts)。例如用于简单输出和输入的 LED 和按钮,以及一些更复杂的设备,如用于互联网连接的 w5500 或带触摸屏的彩色图形显示器 ili9340。
PICsimlab 仓库地址:
https://github.com/lcgamboa/picsimlab
支持的微处理器
支持的开发板
  • Arduino Mega
    它模拟 Arduino Mega 开发板,该开发板使用 simavr 后端模拟器的一个 ATMEGA2560 微控制器。
  • Arduino Nano
    它模拟 Arduino Nano 开发板,该开发板使用 simavr 后端模拟器的一个 ATMEGA328P 微控制器。
  • Arduino Uno
    它模拟 Arduino Uno 开发板,该开发板使用 simavr 后端模拟器的一个 ATMEGA328P 微控制器。
  • Blue Pill
    它是一块通用电路板,只有复位、串行和晶振电路,支持 qemu-stm32 后端模拟器的 stm32f103c8t6 微控制器。
  • Breadboard
    它是一块通用电路板,只有复位、串行和晶体电路,支持 PICSim 和 simavr 后端模拟器的多个微控制器。
  • Curiosity
    这是一个使用 PICSim 后端模拟器的简单 PIC 微控制器开发板。
  • Curiosity HPC
  • ESP32-C3-DevKitC-02
    它是一块简单的电路板,只有复位、串行和晶振电路,支持 qemu-esp32 后端模拟器的 ESP32-C3 微控制器。
  • ESP32-DevKitC
    这是一块简单的电路板,只有复位、串行和晶振电路,支持 qemu-esp32 后端模拟器的 ESP32 微控制器。
  • Franzininho DIY
    Franzininho DIY 电路板是一个开放硬件项目,更多信息请访问 https://franzininho.com.br/。其开发目的是与 simavr 后端模拟器的微控制器 ATtiny85 配合使用。
  • K16F
    仿真了使用 PICSim 后端仿真器的 PIC16F84、PIC16F628 或 PIC16F648 开发的教学板。
  • McLab1
    仿真了使用 PICSim 后端仿真器的 PIC16F84、PIC16F628 或 PIC16F648 的 Labtools 开发板 McLab1。
  • McLab2
    仿真了使用 PICSim 后端仿真器的 PIC16F777、PIC16F877A、PIC18F452、PIC18F4520、PIC18F4550 或 PIC18F4620 的 Labtools 开发板 McLab2。
  • PICGenios
    仿真使用 PICSim 后端仿真器的 PIC16F777、PIC16F877A、PIC18F452、PIC18F4520、PIC18F4550 或 PIC18F4620 的 Microgenius 开发板 PICGenios PIC18F e PIC16F。
  • PQDB
    PQDB 板是一个开源/开放硬件项目,更多信息请访问 https://github.com/projetopqdb/。它是为与 arduino/freedom 电路板一起使用而开发的,但经调整后可使用 PICSImLab 上 PICSim 后端模拟器的微控制器 PIC18F4520。
  • Remote TCP
    通过一个 TCP 连接控制的虚拟电路板。目前仅支持 Risc-V 模拟器 Ripes,并使用远程后台模拟器。
  • STM32 H103
    它是一块通用电路板,只有复位、一个按钮、串行和晶体电路,支持 qemu-stm32 后端模拟器的 stm32f103rbt6 微控制器。
  • X
    这是一个通用电路板,在创建新电路板教程中用作示例。该电路板使用 PICSim 后端模拟器的 PIC16F877A、PIC18F4550 或 PIC18F4620。
  • Xpress
  • gpboard
    一块通用电路板,只有复位、串行和晶振电路,支持 gpsim 后端模拟器的多个微控制器。
  • uCboard
    它是一块通用电路板,只有复位、串行和晶振电路,支持多种微控制器(最初是 C51、Z80 和 STM8S103)的 ucsim 后端模拟器。
支持的备件(外设)
PICSimLab 有一个窗口允许将备件连接到微控制器,可通过菜单 "模块->备件 "进入。
输入:
  • ADXL345(加速度计)--添加一个 I2C/SPI 加速度计(只有原始值)
  • BMP180(压力 I2C)--添加一个 I2C 压力和温度传感器
  • BMP280(压力 I2C)--添加 I2C/SPI 压力和温度传感器
  • DHT11(温度、湿度)- 添加湿度和温度传感器
  • DHT22(温度、湿度)- 添加湿度和温度传感器
  • DS1621(温度 I2C)- 添加 I2C 温度传感器
  • DS18B20(温度)- 添加单线温度传感器
  • 编码器 - 添加带按钮的旋转式正交编码器
  • FM50(温度)- 添加一个模拟温度传感器
  • 固定电压 - 添加一个模拟固定电压基准
  • 游戏手柄 - 添加游戏手柄
  • 游戏手柄(模拟)- 添加一个模拟输出的游戏手柄
  • HX711(称重传感器放大器)- 添加带 HX711 放大器的称重传感器
  • 键盘 - 添加一个矩阵键盘
  • LDR - 添加一个光敏电阻器
  • LM35(温度)- 添加一个模拟温度传感器
  • MPU6050 - 添加加速计和陀螺仪(仅原始值)
  • 电位计 - 添加 4 个电位计
  • 电位计(旋转)--添加 4 个旋转电位计
  • 按钮 - 添加 8 个按钮
  • 按钮(模拟) - 添加 8 个模拟输出按钮
  • SHT3X - 添加一个模拟温度和湿度传感器
  • 开关 - 添加 8 个开关
  • 超声波 HC-SR04 - 添加一个超声波量程传感器
输出:
  • 7 段显示屏 - 添加四个多路复用(或单路)7 段显示屏
  • 7 段显示器(带解码器)- 添加四个带解码器的多路 7 段显示器
  • 蜂鸣器 - 添加一个主动/被动蜂鸣器
  • 直流电机 - 添加带 H 桥和正交编码器的直流电机
  • LCD hd44780 - 添加文本显示器 hd44780
  • LCD hd44780 I2C - 添加一个连接到 PCF8574 I2C 转换器的文本显示器 hd44780
  • LCD ili9340 - 添加带触摸屏的彩色图形显示器 ili9340
  • LCD pcd8544 - 添加单色图形显示器 pcd8544(诺基亚 5110)
  • LCD pcf8833 - 添加彩色图形显示屏 pcf8833
  • LCD ssd1306 - 添加单色图形显示屏 ssd1306
  • LED 矩阵 - 添加带 MAX72xx 控制器的 8x8 LED 矩阵
  • LED - 添加 8 个红色 LED
  • RGB LED - 添加一个 RGB LED
  • RGB LED WS2812B - 添加一个或多个可寻址 RGB LED
  • 伺服电机 - 添加一个伺服电机
  • 步进电机 - 添加一个步进电机
其它:
  • ETH w5500 - 添加以太网屏蔽 W5500
  • IO 74xx573 - 添加一个 74xx573 八进制锁存器
  • IO 74xx595 - 添加一个 74xx595 SIPO 8 位移位寄存器
  • IO MCP23S17 - 添加一个 MCP23S17 串行 SPI IO 扩展器
  • IO MM74C922 - 添加 MM74C922 键编码器
  • IO PCF8574 - 添加 PCF8574 串行 I2C IO 扩展器
  • IO UART - 添加 UART 串行端口
  • 跳线 - 添加十六根跳线
  • MEM 24CXXX - 添加 24CXXX 串行 I2C EEPROM 存储器
  • RTC ds1307 - 添加一个 ds1307 实时时钟
  • RTC pfc8563 - 添加 pfc8563 实时时钟
  • SD 卡 - 添加 SD 卡屏蔽
  • 温度系统 - 添加温度控制系统
文档与下载
更多文档及示例请参见:https://lcgamboa.github.io/picsimlab_docs/stable/下载地址:https://github.com/lcgamboa/picsimlab/releases
GMT+8, 2026-5-24 16:34 , Processed in 0.435695 second(s), 38 queries .
