查看: 4418|回复: 0
QUIC 协议详解
发表于 2023-11-29 22:12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QUIC 协议详解
为什么需要 QUIC
从上个世纪 90 年代互联网开始兴起一直到现在,大部分的互联网流量传输只使用了几个网络协议。使用 IPv4 进行路由,使用 TCP 进行连接层面的流量控制,使用 SSL/TLS 协议实现传输安全,使用 DNS 进行域名解析,使用 HTTP 进行应用数据的传输。
而且近三十年来,这几个协议的发展都非常缓慢。TCP 主要是拥塞控制算法的改进,SSL/TLS 基本上停留在原地,几个小版本的改动主要是密码套件的升级,TLS1.3[3] 是一个飞跃式的变化,但截止到今天,还没有正式发布。IPv4 虽然有一个大的进步,实现了 IPv6,DNS 也增加了一个安全的 DNSSEC,但和 IPv6 一样,部署进度较慢。
随着移动互联网快速发展以及物联网的逐步兴起,网络交互的场景越来越丰富,网络传输的内容也越来越庞大,用户对网络传输效率和 WEB 响应速度的要求也越来越高。
一方面是历史悠久使用广泛的古老协议,另外一方面用户的使用场景对传输性能的要求又越来越高。如下几个由来已久的问题和矛盾就变得越来越突出。
  • 协议历史悠久导致中间设备僵化。
  • 依赖于操作系统的实现导致协议本身僵化。
  • 建立连接的握手延迟大。
  • 队头阻塞。
这里分小节简单说明一下:
中间设备的僵化
可能是 TCP 协议使用得太久,也非常可靠。所以我们很多中间设备,包括防火墙、NAT 网关,整流器等出现了一些约定俗成的动作。
比如有些防火墙只允许通过 80 和 443,不放通其他端口。NAT 网关在转换网络地址时重写传输层的头部,有可能导致双方无法使用新的传输格式。整流器和中间代理有时候出于安全的需要,会删除一些它们不认识的选项字段。
TCP 协议本来是支持端口、选项及特性的增加和修改。但是由于 TCP 协议和知名端口及选项使用的历史太悠久,中间设备已经依赖于这些潜规则,所以对这些内容的修改很容易遭到中间环节的干扰而失败。
而这些干扰,也导致很多在 TCP 协议上的优化变得小心谨慎,步履维艰。
依赖于操作系统的实现导致协议僵化
TCP 是由操作系统在内核西方栈层面实现的,应用程序只能使用,不能直接修改。虽然应用程序的更新迭代非常快速和简单。但是 TCP 的迭代却非常缓慢,原因就是操作系统升级很麻烦。
现在移动终端更加流行,但是移动端部分用户的操作系统升级依然可能滞后数年时间。PC 端的系统升级滞后得更加严重,windows xp 现在还有大量用户在使用,尽管它已经存在快 20 年。
服务端系统不依赖用户升级,但是由于操作系统升级涉及到底层软件和运行库的更新,所以也比较保守和缓慢。
这也就意味着即使 TCP 有比较好的特性更新,也很难快速推广。比如 TCP Fast Open。它虽然 2013 年就被提出了,但是 Windows 很多系统版本依然不支持它。
建立连接的握手延迟大
不管是 HTTP1.0/1.1 还是 HTTPS,HTTP2,都使用了 TCP 进行传输。HTTPS 和 HTTP2 还需要使用 TLS 协议来进行安全传输。这就出现了两个握手延迟:
1.TCP 三次握手导致的 TCP 连接建立的延迟。
2.TLS 完全握手需要至少 2 个 RTT 才能建立,简化握手需要 1 个 RTT 的握手延迟。
对于很多短连接场景,这样的握手延迟影响很大,且无法消除。
队头阻塞
队头阻塞主要是 TCP 协议的可靠性机制引入的。TCP 使用序列号来标识数据的顺序,数据必须按照顺序处理,如果前面的数据丢失,后面的数据就算到达了也不会通知应用层来处理。
另外 TLS 协议层面也有一个队头阻塞,因为 TLS 协议都是按照 record 来处理数据的,如果一个 record 中丢失了数据,也会导致整个 record 无法正确处理。
概括来讲,TCP 和 TLS1.2 之前的协议存在着结构性的问题,如果继续在现有的 TCP、TLS 协议之上实现一个全新的应用层协议,依赖于操作系统、中间设备还有用户的支持。部署成本非常高,阻力非常大。
所以 QUIC 协议选择了 UDP,因为 UDP 本身没有连接的概念,不需要三次握手,优化了连接建立的握手延迟,同时在应用程序层面实现了 TCP 的可靠性,TLS 的安全性和 HTTP2 的并发性,只需要用户端和服务端的应用程序支持 QUIC 协议,完全避开了操作系统和中间设备的限制。
1、QUIC 简介
QUIC 全称:Quick UDP Internet Connections,是一种基于 UDP 的传输层协议。由 Google 自研,2012 年部署上线,2013 年提交 IETF,2021 年 5 月,IETF 推出标准版 RFC9000。
从协议栈可以看出:QUIC = HTTP/2 + TLS + UDP
2、QUIC 实现原理2.1、数据格式
一个 QUIC 数据包的格式如下:
由 header 和 data 两部分组成。
header 是明文的,包含 4 个字段:Flags、Connection ID、QUIC Version、Packet Number;
data 是加密的,可以包含 1 个或多个 frame,每个 frame 又分为 type 和 payload,其中 payload 就是应用数据;
数据帧有很多类型:Stream、ACK、Padding、Window_Update、Blocked 等,这里重点介绍下用于传输应用数据的 Stream 帧。
Frame Type: 帧类型,占用 1 个字节
(1)Bit7:必须设置为 1,表示 Stream 帧
(2)Bit6:如果设置为 1,表示发送端在这个 stream 上已经结束发送数据,流将处于半关闭状态
(3)Bit5:如果设置为 1,表示 Stream 头中包含 Data length 字段
(4)Bit432:表示 offset 的长度。000 表示 0 字节,001 表示 2 字节,010 表示 3 字节,以此类推
(5)Bit10:表示 Stream ID 的长度。00 表示 1 字节,01 表示 2 字节,10 表示 3 字节,11 表示 4 字节
Stream ID: 流 ID,用于标识数据包所属的流。后面的流量控制和多路复用会涉及到
**Offset:**偏移量,表示该数据包在整个数据中的偏移量,用于数据排序。
Data Length: 数据长度,占用 2 个字节,表示实际应用数据的长度
Data: 实际的应用数据
2.2、建立连接
先分析下 HTTPS 的握手过程,包含 TCP 握手和 TLS 握手,TCP 握手:
从图中可以看出,TCP 握手需要 2 个 RTT。
TLS 握手:密钥协商(1.3 版本)
从图中可以看出,TLS 握手需要 1 个 RTT,也就是 1 次 RTT 就把通信密钥协商好了,这是怎么做到的?
(1)客户端:生成随机数 a,选择公开的大数 G 和 P,计算 A=a*G%P,将 A 和 G 发送给服务器,也就是 Client Hello 消息
(2)服务器:生成随机数 b,计算 B=b*G%P,将 B 发送给客户端,也就是 Server Hello 消息
(3)客户端:使用 ECDH 算法生成通信密钥 KEY = aB = ab*G%P
(4)服务器:使用 ECDH 算法生成通信密钥 KEY = bA = ba*G%P
所以,这里的关键就是 ECDH 算法,a 和 b 是客户端和服务器的私钥,是不公开的,而其他参数是公开的。ECDH 算法有个非常重要的特征:即使知道 A、G、P,通过 A = a*G%P 公式也是无法推到出 a 的,保证了私钥的安全性。
综上所述,HTTPS 建立连接需要 3 个 RTT,由于 QUIC 的握手是基于 TLS1.3 实现的,所以首次建立连接时也是需要 1 次 RTT,那 QUIC 是如何做到 0-RTT 握手的呢?
2.2.1、0-RTT 握手
其实原理很简单:客户端缓存了 ServerConfig(B=b*G%P),下次建连直接使用缓存数据计算通信密钥:
(1)客户端:生成随机数 c,选择公开的大数 G 和 P,计算 A=c*G%P,将 A 和 G 发送给服务器,也就是 Client Hello 消息
(2)客户端:客户端直接使用缓存的 ServerConfig 计算通信密钥 KEY = cB = cb*G%P,加密发送应用数据
(3)服务器:根据 Client Hello 消息计算通信密钥 KEY = bA = bc*G%P
也就是说,客户端不需要经过握手就可以发送应用数据,这就是 0-RTT 握手。再来思考一个问题:假设攻击者记录下所有的通信数据和公开参数(A1=aG%P,A2=cG%P,......),一旦服务器的随机数 b(私钥)泄漏了,那之前通信的所有数据就都可以破解了。
为了解决这个问题,需要为每次会话都创建一个新的通信密钥,来保证前向安全性
2.2.2、前向安全
前向安全:是指用来产生会话密钥的长期密钥泄露出去,不会泄漏以前的通讯内容。
(2)客户端:客户端直接使用缓存的 ServerConfig 计算初始密钥 initKey = aB = ab*G%P,加密发送应用数据 1
(3)服务器:根据 Client Hello 消息计算初始密钥 initKey = bA = ba*G%P
(4)服务器:生成随机数 c,计算 C=c*G%P,使用 initKey 加密 C,发送给客户端,也就是 Server Hello 消息
(5)客户端:使用 initKey 解码获取 C,计算会话密钥 sessionKey = aC = ac*G%P,加密发送应用数据 2
(6)服务器:计算会话密钥 sessionKey = cA = ca*G%P,解密获取应用数据 2
客户端缓存的 ServerConfig 是服务器静态配置的,是可以长期使用的。客户端通过 ServerConfig 实现 0-RTT 握手,使用会话密钥 sessionKey 保证通信数据的前向安全。
2.3、可靠传输
QUIC 是基于 UDP 协议的,而 UDP 是不可靠传输协议,那 QUIC 是如何实现可靠传输的呢?
可靠传输有 2 个重要特点:
(1)完整性:发送端发出的数据包,接收端都能收到
(2)有序性:接收端能按序组装数据包,解码得到有效的数据
问题 1:发送端怎么知道发出的包是否被接收端收到了?
解决方案:通过包号(PKN)和确认应答(SACK)
(1)客户端:发送 3 个数据包给服务器(PKN = 1,2,3)
(2)服务器:通过 SACK 告知客户端已经收到了 1 和 3,没有收到 2
(3)客户端:重传第 2 个数据包(PKN=4)
由此可以看出,QUIC 的数据包号是单调递增的。也就是说,之前发送的数据包(PKN=2)和重传的数据包(PKN=4),虽然数据一样,但包号不同。
问题 2:既然包号是单调递增的,那接收端怎么保证数据的有序性呢?
解决方案:通过数据偏移量 offset
每个数据包都有一个 offset 字段,表示在整个数据中的偏移量。
接收端根据 offset 字段就可以对异步到达的数据包进行排序了。为什么 QUIC 要将 PKN 设计为单调递增?解决 TCP 的重传歧义问题:
由于原始包和重传包的序列号是一样的,客户端不知道服务器返回的 ACK 包到底是原始包的,还是重传包的。但 QUIC 的原始包和重传包的序列号是不同的,也就可以判断 ACK 包的归属。
2.4、流量控制
和 TCP 一样,QUIC 也是利用滑动窗口机制实现流量控制:
发送端的窗口大小由接收端告知,包括发送窗口和可用窗口,如果发送端收到了接收端的 ACK 确认应答(比如 ACK 36),那整个窗口就会向右滑动,发送新的数据包。
和 TCP 不同的是,QUIC 的滑动窗口分为 Connection 和 Stream 两种级别。Connection 流量控制:规定了所有数据流的总窗口大小;Stream 流量控制:规定了每个流的窗口大小。
假设现在有 3 个 Stream,滑动窗口分别如下:
则整个 Connection 的可用窗口大小为:20+30+10 = 60
2.5、拥塞控制
拥塞控制是通过拥塞窗口限制发送方的数据量,避免整个网络发生拥塞。那拥塞窗口(cwnd)和滑动窗口(发送窗口:swnd,接收窗口:rwnd)有什么关系呢?
swnd = min(cwnd,rwnd)
也就是说,发送窗口的大小是由接收窗口和拥塞窗口共同决定的。那拥塞窗口的大小是如何计算的?通过 4 个拥塞控制算法:慢启动、拥塞避免、拥塞发生、快速恢复
2.5.1、慢启动
初始拥塞窗口大小 cwnd=1,也就是可以传输 1 个 MDS(Max Datagram Size)大小的数据包,一般网卡允许传输的最大数据单元 MTU 的大小是 1500 字节。对于 UDP 数据报而言:MDS = 1500(MTU)- 20(IP 首部)- 8(UDP 首部) = 1472 字节
慢启动算法: 当发送方每收到一个 ACK,拥塞窗口就加 1(cwnd++)
由此可以看出,慢启动阶段,拥塞窗口呈指数增长,那增长到多少是个头?
有一个上限值:ssthresh(slow start threshold),从源码看,这个值是 2000 * MDS
const QuicPacketCount kDefaultMaxCongestionWindowPackets = 2000;
  • 当 cwnd < ssthresh 时,使用慢启动算法
  • 当 cwnd >= ssthresh 时,使用拥塞避免算法
2.5.2、拥塞避免
当拥塞窗口大小超过慢启动上限后,就会进入拥塞避免阶段。
拥塞避免算法: 当发送方每收到一个 ACK,拥塞窗口就加 1/cwnd
假设现在的 cwnd=8,可以发送 8 个数据包,当收到这 8 个包的 ACK 时,拥塞窗口才会加 1,由此可知,在拥塞避免阶段,拥塞窗口是线性增长的。
那啥时候是个头呢?不管,让它继续增长,直到网络发生拥塞,出现丢包,这时就会触发重传机制,进入拥塞发生阶段
2.5.3、拥塞发生
重传有 2 种:超时重传和快速重传
如果发生超时重传,使用的拥塞发生算法为:
  • ssthresh = cwnd / 2
  • cwnd = 1
重新使用慢启动和拥塞避免算法增加拥塞窗口的大小。
如果发生快速重传(发送方收到 3 个相同的 ACK),使用的拥塞发生算法为:
  • cwnd = cwnd / 2
  • ssthresh = cwnd
接下来就会进入快速恢复阶段。
2.5.4、快速恢复
快速恢复算法:cwnd = ssthresh + 3(因为收到 3 个 ACK),然后进入拥塞避免阶段。
2.5.5、常见算法
  • New Reno:基于丢包检测
  • CUBIC:基于丢包检测
  • BBR:基于网络带宽
和 TCP 不同的是,QUIC 是在用户空间实现的拥塞控制,可以非常灵活的设置,甚至可以为每一个请求都设置一种拥塞控制算法。
2.6、多路复用
多路复用是 HTTP/2 的主要特性之一。
概念:单条 TCP 连接上可以同时发送多个 HTTP 请求,解决了 HTTP1.1 中单个连接 1 次只能发送 1 个请求的性能瓶颈。HTTP/2 能实现多路复用的根本原因是采用了二进制帧格式的数据结构。
  • Length:表示 Payload 的长度
  • Type:表示帧类型
  • Flags:帧标识
  • Stream ID:数据帧所属的流
  • Payload:应用数据,长度由 Length 字段指定
一个请求就对应一条流,通过 Stream ID 就可以判断该数据帧属于哪个请求,假设有 A 和 B 两个请求,对应的 Stream ID 分别为 1 和 2,那这个 TCP 连接上传输的数据大概如下:
虽然在 HTTP 应用层,可以同时发送多个请求,但是在 TCP 传输层,仍然只有 1 个滑动窗口来发送这些数据包,考虑下面的情形:
客户端发送的 5 个数据包(56789)服务器都收到了,并且回应了 5 个 ACK,但是第 5 个数据包的 ACK 丢失了,导致客户端的发送窗口无法向前移动,也就无法发送新的数据,这就是 TCP 层的队头阻塞问题。
HTTP/2 虽然通过多路复用解决了 HTTP 层的队头阻塞,但仍然存在 TCP 层的队头阻塞。那 QUIC 是如何解决 TCP 层的队头阻塞问题的呢?其实很简单,HTTP/2 之所以存在 TCP 层的队头阻塞,是因为所有请求流都共享一个滑动窗口,那如果给每个请求流都分配一个独立的滑动窗口,是不是就可以解决这个问题了?
QUIC 就是这么做的:
A 请求流上的丢包不会影响 B 请求流上的数据发送。但是,对于每个请求流而言,也是存在队头阻塞问题的,也就是说,虽然 QUIC 解决了 TCP 层的队头阻塞,但仍然存在单条流上的队头阻塞。这就是 QUIC 声明的无队头阻塞的多路复用。
2.7、连接迁移
连接迁移:当客户端切换网络时,和服务器的连接并不会断开,仍然可以正常通信,对于 TCP 协议而言,这是不可能做到的。因为 TCP 的连接基于 4 元组:源 IP、源端口、目的 IP、目的端口,只要其中 1 个发生变化,就需要重新建立连接。但 QUIC 的连接是基于 64 位的 Connection ID,网络切换并不会影响 Connection ID 的变化,连接在逻辑上仍然是通的。
假设客户端先使用 IP1 发送了 1 和 2 数据包,之后切换网络,IP 变更为 IP2,发送了 3 和 4 数据包,服务器根据数据包头部的 Connection ID 字段可以判断这 4 个包是来自于同一个客户端。QUIC 能实现连接迁移的根本原因是底层使用 UDP 协议就是面向无连接的。
3、QUIC 小结
本文尽量用通俗易懂的语言介绍了 QUIC 协议实现原理,目的是让大家对 QUIC 有一个基本的了解,当然,这只是 QUIC 协议的冰山一角,更详细具体的内部实现还需要深入研究标准文档和源码,如果文中有描述不对的地方,欢迎批评指正,多多交流
参考文档
GMT+8, 2026-5-23 23:05 , Processed in 0.133261 second(s), 43 queries .
