查看: 4597|回复: 0
国内AI 通义千问,讯飞星火,文心一言 使用对比
发表于 2023-10-31 23:21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚看到,阿里云正式发布千亿级参数大模型通义千问2.0。宣传说,在10个权威测评中,通义千问2.0综合性能超过GPT-3.5,正在加速追赶GPT-4。当天,通义千问APP在各大手机应用市场正式上线,所有人都可通过APP直接体验最新模型能力。过去6个月,通义千问2.0在性能上取得巨大飞跃,相比4月发布的1.0版本,通义千问2.0在复杂指令理解、文学创作、通用数学、知识记忆、幻觉抵御等能力上均有显著提升。目前,通义千问的综合性能已经超过GPT-3.5,加速追赶GPT-4。
刚测试一下,通义千问, 再对比一下,讯飞星火,对比一下,各看官看看哪个好。
首先对比作画能力
画一幅画:中岩寺丹岩赤壁下,有绿水一泓,清澈怡人,池畔有一块怪石,形状奇特,宛如一条蛟龙跃出水面, 那块怪石上题刻:”唤鱼池“。
文言一心AI作画@谷动谷力
通义千问AI作画@谷动谷力
通义千问没有作画能力
再看看图写话能力
月亮@谷动谷力
请根据图片信息,创作一首以“月亮与筷子”为主题的现代诗。
文言一心看图写诗@谷动谷力
讯飞星火没有找到相关功能
通义千问看图写诗@谷动谷力
看看写程序能力
基于51单片机用C语言写一个4位7段数码管显示0~9999的数字,每1秒显示数字加1的程序
看看文言一心的程序
  1. #include <reg52.h> // 包含51单片机的头文件
  2. // 定义数码管编码(共阳极)
  3. unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  4. unsigned char code weidu[]={0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xf9,0x76}; // 显示0~9的位码
  5. unsigned char code weidu_unit[]={0x38,0x5f,0x7b,0x73}; // 显示个位的位码
  6. sbit d1=P2^0;
  7. sbit d2=P2^1;
  8. sbit d3=P2^2;
  9. sbit d4=P2^3;
  10. sbit d5=P2^4;
  11. sbit d6=P2^5;
  12. sbit d7=P2^6;
  13. unsigned int num=0; // 当前显示的数字
  14. void delay(unsigned int time) // 延时函数
  15. {
  16. while(time--);
  17. }
  18. void display(unsigned int num) // 显示数字函数
  19. {
  20. d1=0;d2=1;d3=1;d4=1;d5=1;d6=1;d7=1; // 关闭所有数码管段
  21. P0=smgduan[num/1000]; // 显示千位数字
  22. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  23. d1=1; // 打开对应的数码管a段
  24. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  25. P0=smgduan[num/100%10]; // 显示百位数字
  26. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  27. d2=1; // 打开对应的数码管b段
  28. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  29. P0=smgduan[num/10%10]; // 显示十位数字
  30. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  31. d3=1; // 打开对应的数码管c段
  32. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  33. P0=weidu[num%10]; // 显示个位数字
  34. delay(5); // 短暂延时,以使数码管显示新的段码
  35. }
  36. void main() // 主函数
  37. {
  38. while(1) // 无限循环,除非手动复位或断电
  39. {
  40. display(num); // 显示当前数字
  41. delay(1000); // 延时一秒,然后增加数字并重新开始循环(约等于每秒加一)
  42. num++; // 增加数字值,注意可能会溢出并回滚到0~999(取决于你的初始值)
  43. if (num > 9999) num = 0; // 如果数字大于9999,则重置为0(防止溢出)
  44. }
  45. }
文言一心写程序@谷动谷力
我的评判:程序结构还可以,但7段数码管IO驱动,写法有问题
再看看讯飞星火的程序,我用讯飞的vsCode,这样非常方便
  1. #include <reg52.h> // 包含头文件,定义了51单片机的寄存器
  2. #include <intrins.h> // 包含_nop_()函数
  3. typedef unsigned char uchar; // 定义uchar为unsigned char类型
  4. typedef unsigned int uint; // 定义uint为unsigned int类型
  5. sbit LSA = P2^2; // 定义LSA为P2.2口
  6. sbit LSB = P2^3; // 定义LSB为P2.3口
  7. sbit LSC = P2^4; // 定义LSC为P2.4口
  8. uchar code smgduan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; // 定义数码管显示的编码
  9. void delay(uint z) // 延时函数
  10. {
  11. uint x,y;
  12. for(x=z;x>0;x--)
  13. for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void main() // 主函数
  16. {
  17. uchar i;
  18. while(1) // 无限循环
  19. {
  20. for(i=0;i<10000;i++) // 从0开始,每次加1,直到9999
  21. {
  22. P0 = smgduan[i/1000]; // 显示千位数
  23. LSA = 0;
  24. LSB = 0;
  25. LSC = 0;
  26. delay(1); // 延时1ms
  27. P0 = smgduan[i%1000/100]; // 显示百位数
  28. LSA = 1;
  29. LSB = 0;
  30. LSC = 0;
  31. delay(1); // 延时1ms
  32. P0 = smgduan[i%100/10]; // 显示十位数
  33. LSA = 0;
  34. LSB = 1;
  35. LSC = 0;
  36. delay(1); // 延时1ms
  37. P0 = smgduan[i%10]; // 显示个位数
  38. LSA = 1;
  39. LSB = 1;
  40. LSC = 0;
  41. delay(1); // 延时1ms
  42. }
  43. }
  44. }
iFLYCode@谷动谷力
我的评判:程序结构差一点,但7段数码管IO驱动,写法好的一点,但有点错误,少一个,而且位选IO错了两个。
最后通义千问的写程序能力
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "led.h"
  3. #define uchar unsigned char
  4. uchar code tab[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  5. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  6. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  7. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void main(void) {
  9. uchar i;
  10. TMOD=0x01;
  11. TH0=(65536-50000)/256;
  12. TL0=(65536-50000)%256;
  13. EA=1;
  14. ET0=1;
  15. TR0=1;
  16. while(1){
  17. for(i=0;i<=9999;i++){
  18. display_7segment(i);
  19. delay_ms(1000); // 这里只是一个简单的延迟函数,你需要根据实际情况进行修改
  20. }
  21. }
  22. }
  23. void display_7segment(uchar num){
  24. uchar seg_num,bit;
  25. seg_num=num%10000/1000+48;
  26. P0=tab[seg_num];
  27. bit=num%10000%1000/100;
  28. switch(bit){
  29. case 1:
  30. P2|=0x01;break;
  31. case 2:
  32. P2|=0x02;break;
  33. case 3:
  34. P2|=0x04;break;
  35. case 4:
  36. P2|=0x08;break;
  37. case 5:
  38. P2|=0x10;break;
  39. case 6:
  40. P2|=0x20;break;
  41. case 7:
  42. P2|=0x40;break;
  43. case 8:
  44. P2|=0x80;break;
  45. default:
  46. break;
  47. }
  48. seg_num=num%10000%1000/100+48;
  49. P1=tab[seg_num];
  50. bit=num%10000%1000%100/10;
  51. switch(bit){
  52. case 1:
  53. P2&=0xfe;break;
  54. case 2:
  55. P2&=0xfd;break;
  56. case 3:
  57. P2&=0xfb;break;
  58. case 4:
  59. P2&=0xf7;break;
  60. case 5:
  61. P2&=0xef;break;
  62. case 6:
  63. P2&=0xdf;break;
  64. case 7:
  65. P2&=0xbf;break;
  66. case 8:
  67. P2&=0x7f;break;
  68. default:
  69. break;
  70. }
  71. seg_num=num%10000%1000%100%10+48;
  72. P3=tab[seg_num];
  73. }
通义千问写程序@谷动谷力
我的评判:程序结构一般,但7段数码管IO驱动正确,但switch位多了,画蛇添足,但实际显示位,少2个。
3个AI没有一个全对的,看来,我们程序员,还是有饭吃的,还替代不了我们那么快。
总结
AI在作画写文字方面可以帮我们做很多工作,但在写程序方面,还得找有真才实料工程师。所以,我经常写文章是先AI,然后修改,这样效率高。
各位看官,你觉得呢。
#玩转AI摘要#
GMT+8, 2026-5-19 10:04 , Processed in 0.164200 second(s), 43 queries .
