查看: 2799|回复: 0
泰凌微电子 TLSR9 device_soc_telink 适配OpenHarmoney
发表于 2023-10-28 22:21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰凌微电子 TLSR9 device_soc_telink 适配OpenHarmoney简介
本仓库为泰凌微电子(Telink Semi)公司的TLSR9系列芯片相关代码仓库,用于存放与SoC芯片相关的SDK及适配代码。 使用同一系列SoC,开发不同的device或board时,可共用该仓库代码进行开发。
开发环境
推荐采用Windows+Ubuntu环境进行开发:
  • Windows环境用于编写代码、下载程序和烧入固件等,系统要求:Windows 10 64位系统。
  • Linux环境用于代码下载、编译工程和生成固件等,系统要求:Ubuntu 20.04 64位及以上版本。
    • 若不确定所使用的Linux设备的系统及版本,请在bash中运行如下命令查看:
    lsb_release -a
    • 请在确认Linux系统不低于[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]Ubuntu 20.04.XX LTS的情况下执行后续的步骤;否则,请升级或更换合适的Liunx设备。
若需要支持在Linux与Windows之间的文件共享以及编辑,请在Linux设备上适当地安装和配置samba、vim等常用软件。
安装工具
本仓库包含的编译构建脚本和打包镜像工具等,需要在Linux环境上执行。
本章节参考了OpenHarmony文档《搭建轻量与小型系统》,请点击查看详情
安装repo
码云repo是一种代码版本管理工具,可以用来打包获取OpenHarmony的源码。
  • 在home文件夹下创建repo安装目录:
    mkdir ~/bin
  • 下载repo至安装目录:
    wget https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo -P ~/bin/
  • 改变执行权限:
    chmod a+x ~/bin/repo
  • 在~/.bashrc文件的末尾,额外加入以下内容,配置环境变量:
    # set environment for repoexport PATH=~/bin:$PATHexport REPO_URL=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo/
  • 重启bash或执行以下命令让环境变量生效:
    source ~/.bashrc
安装常用库和工具
使用如下apt-get命令安装后续操作所需的库和工具,用于编译C/C++代码:
sudo apt-get install build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev e2fsprogs pkg-config flex bison perl bc openssl libssl-dev libelf-dev libc6-dev-amd64 binutils binutils-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi
安装Python3
本项目要求安装Python 3.8及以上版本,本文档以Python 3.8为例。
  • 在bash中输入下列命令,查看python版本:
    python3 --version
    如果不低于3.8,可以忽略第二步的重新安装,从第三步的设置开始。
  • 如果Python版本低于3.8,不建议直接升级,请按照如下步骤重新安装。
    sudo apt-get install python3.8
  • 设置python和python3软链接为python3.8。
    查看python3.8的位置:
    which python3.8
    将python和python3切换为python3.8:
    sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 1  # /usr/bin/python3.8 为上一步查看的python3.8的位置sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.8 1 # /usr/bin/python3.8 为上一步查看的python3.8的位置
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3),任选如下一种方式。
    • 命令行方式:
      sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -ysudo pip3 install --upgrade pip
    • 安装包方式:
      curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.pypython get-pip.py
安装ohos-build
在安装ohos-build之前,请确保已安装Python 3.8及以上版本;否则,请安装Python3
  • 在bash中运行如下命令安装ohos-build:
    python3 -m pip install --user ohos-build
  • 执行"hb -h",有打印以下信息即表示安装成功:
    usage: hb [-h] [-v] {build,set,env,clean} ... OHOS Build System version 0.4.6 positional arguments: {build,set,env,clean}     build               Build source code     set                 OHOS build settings     env                 Show OHOS build env     clean               Clean output optional arguments: -h, --help            show this help message and exit -v, --version         show program's version number and exit
安装Telink的编译工具链
目前,社区中的RISCV32交叉编译工具链还未适配,可能会出现兼容性问题。 因此,推荐使用来自Telink官方网站的Telink RISC-V Linux Toolchain。
  • 下载工具链
    可以点击下载该编译链工具,并解压到用户自行指定的位置。 或者,也可以使用下列命令下载并解压。
    wget http://wiki.telink-semi.cn/tools ... linux_toolchain.zipunzip telink_riscv_linux_toolchain.zip
  • 设置依赖项:
    sudo dpkg --add-architecture i386sudo apt-get updatesudo apt-get install -y libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
  • 在~/.bashrc文件的末尾,根据该toolchain解压后所存放的路径,加入环境变量:
    # set environment path for TELINK toolchainRISCV=telink_riscv_linux_toolchain/nds32le-elf-mculib-v5fexport PATH=~/$RISCV/bin:$PATH
  • 保存后,重启bash或执行以下命令使环境变量生效:
    source ~/.bashrc
获取源码
在Linux环境下通过以下步骤获取OpenHarmony源码。
本章节参考了OpenHarmoney文档《搭建轻量与小型系统》,请点击详情查看详情
  • 新建代码存放目录(用户可以自行指定为其他目录),如[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]openharmony,并进入该目录:
    mkdir ~/openharmonycd ~/openharmony
  • Repo初始化,指定码云上面OpenHarmony的manifest仓库中所包含的git仓库:
    repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest --no-repo-verify
  • 仓库初次同步,下载码云上所需的git仓库的代码。
    repo sync -c
    这里下载的过程的耗时可能会很长,请耐心等待。
  • 下载好代码后,下载大容量二进制文件。
    repo forall -c 'git lfs pull'
确认目录结构
在Linux环境下的源码的根目录下,可以查看SoC目录以及其他与Telink相关文件的目录结构。
SoC目录
在device文件夹下,确保device/soc目录结构如下(截至2022年6月1日):
user:~/openharmony/device/soc$ tree -L 3
└── telink
    ├── b91                                     # b91 SoC适配目录
    │   ├── adapter                                 # 外设驱动、BLE、文件系统适配
    │   ├── b91m_ble_sdk                            # liteos b91 SDK适配
    │   ├── BUILD.gn                                # GN构建脚本
    │   ├── hcs                                     # 设备描述文件
    │   ├── hdf                                     # HDF设备驱动框架目录
    │   ├── Kconfig.liteos_m.defconfig.b91          # b91 Kconfig默认配置
    │   ├── Kconfig.liteos_m.defconfig.series       # series Kconfig默认配置
    │   ├── Kconfig.liteos_m.series                 # series Kconfig配置项
    │   ├── Kconfig.liteos_m.soc                    # SoC Kconfig配置项
    │   ├── liteos.ld                               # 链接脚本
    │   └── liteos_m                                # liteos_m 各模块实现
    ├── End User License Agreement.md               # 终端用户证书协议
    ├── figures                                      # README插图文件夹
    .   ├── ...                                     # 插图
    │   └── ...                                     # 插图
    ├── Kconfig.liteos_m.defconfig              # liteos_m Kconfig默认配置
    ├── Kconfig.liteos_m.series                 # liteos_m series配置项
    ├── Kconfig.liteos_m.soc                    # liteos_m SoC配置项
    ├── LICENSE                                     # 证书文件
    ├── OAT.xml                                     # 开源仓审查规则配置文件
    ├── README.md                                   # 英文版README
    ├── README_zh.md                                # 中文版README
    └── util                                    # 工具项目录
        └── util.gni                                #  固件生成脚本
Board目录
在device文件夹下,确保device/board目录结构如下(截至2022年6月1日):
user:~/openharmony/device/board$ tree -L 3
└── telink
    ├── b91_devkit                              # B91 Generic Starter Kit开发板配置目录
    │   ├── b91_devkit_defconfig                    # B91 Generic Starter Kit Kconfig默认配置
    │   ├── Kconfig.liteos_m.board                  # Board liteos_m Kconfig配置项
    │   ├── Kconfig.liteos_m.defconfig.board        # Board liteos_m Kconfig默认配置
    │   └── liteos_m                                # 构建脚本目录
    ├── drivers                                 # 板级驱动存放目录
    │   └── BUILD.gn                                # GN构建脚本
    ├── hcs                                     # hcs硬件描述配置目录
    │   ├── b91_devkit.hcs                          # B91 Generic Starter Kit hcs硬件描述脚本
    .   ├── ...                                     # 插图
    │   └── ...                                     # 插图
    ├── Kconfig.liteos_m.boards                 # Board liteos_m Kconfig配置项
    ├── Kconfig.liteos_m.defconfig.boards       # Board liteos_m Kconfig默认配置
    ├── LICENSE                                 # 证书文件
    └── README_zh.md                            # 中文版README
Vendor目录
在vendor文件夹下,确保vendor文件夹目录结构如下(截至2022年6月1日):
user:~/openharmony/vendor$ tree -L 3
└── telink
    ├── ble_demo                                # BLE应用示例工程
    │   ├── b91_gatt_sample                         # BLE示例代码
    │   ├── config.json                             # 子系统裁配置裁剪脚本
    │   ├── hals                                    # 产品参数配置
    │   ├── hdf_config                              # HDF硬件描述配置
    │   ├── kernel_configs                          # Kconfig配置输出
    │   └── ohos.build                              # 子系统模块单
    ├── led_demo                                # LED测试示例工程
    │   ├── hals                                    # 产品参数配置
    │   ├── led_demo                                # LED示例代码
    ├── xts_demo                                # XTS测试示例工程
    │   ├── hals                                    # 产品参数配置
    ├── LICENSE                                 # 证书文件
编译工程
进入Linux环境下源码根目录,可以开始编译工程。
  • 设置工程根目录
    在bash中输入以下命令,可以将当前源码根目录为工程根目录:
    hb set -root .
    此时,会自动进入第二步中的产品选择界面。
    如果hb set命令提示报错,请先执行以下命令去构建并安装ohos-build
    python3 -m pip install --user build/lite
  • 选择样例产品:
    产品选择界面如下:
    # OHOS Which product do you need? (Use arrow keys)telink    >led_demo     xts_demo     ble_demo              ...
    使用鼠标左击或者方向键[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]↑[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]↓,可以选取需要编译的样例产品,按下回车键确定选项。
    也可使用以下命令进行修改:
    hb set -p {PRODUCT_NAME}
    [color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]{PRODUCT_NAME}为产品选择界面中列举出来的样例的名称,如[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]xts_demo
  • 编译
    后续修改了本样例产品中的文件,只需要执行以下命令进行编译,不需要再重复上述第一、二步去设置产品的根目录。
    hb build -f
    生成的固件位于工程根目录下:
    out/{BOARD_NAME}/{PRODUCT_NAME}/bin/{PRODUCT_NAME}.bin
    {BOARD_NAME}为主板名,为b91_devkit。
烧录固件
在Windows平台的环境下,烧录固件。
烧录工具
Burning and Debugging Tools(BDT)仅支持在Windows平台下安装和使用,其可执行安装程序为Telink BDT.exe。 点击下载BDT
连接硬件
请按照下面的图示进行硬件连接。图中的紫线表示USB线,其他两根线表示杜邦线。
注意:务必采用默认的跳帽配置。
下图是完成所有硬件连接后状态:
烧录
  • 用USB线连接烧录器到电脑的USB口。
  • 下载BDT烧录软件,解压到本地文件夹,双击可执行文件"Telink BDT.exe"。 如果一切正常,可以看到如下的窗口显示,在系统标题栏中可以看到已被连接的烧录器的设备信息(见图中红色框)。
  • 点击工具栏中的"SWS"按钮,如果看到下图中的消息,则标明所有的硬件连接都没有问题。
  • 设置Flash擦除的区域大小。点击工具栏中的"Setting"按钮,在弹出的“Setting"窗口中可以看到默认的Flash擦除的区域大小是512kB。
    将Flash擦除的区域大小设置为“2040”,如下图所示:
    注意:对于外挂2MB Flash的TLSR9518开发板,Flash最后的8kB空间预留用于保存重要的SoC信息,因此最多可以擦除2040kB的Flash区域。
  • 点击工具栏中的"Erase"按钮,等待Flash擦除操作完成。
  • 选择需要烧录的BIN文件。点击"File"菜单里面的"Open"子菜单,在弹出的文件选择对话框中选中需要烧录的BIN文件。选中后的BIN文件将显示在底部的状态栏中。
  • 点击工具栏中"Download"按钮,等待Flash烧录完成。
平台和驱动
烧录工具不需要安装额外的驱动程序。
如果烧录器插入电脑后,可以被Windows的设备管理器正确识别,但是烧录工具软件没有识别到,即在系统标题栏中看不到烧录器的设备信息。
请检查电脑是否用了AMD平台的处理器,如果是的话,请换一台Intel平台处理器的电脑重新尝试。
常见问题
最常见的问题是:在点击工具栏中的"SWS"按钮后,出现下图中的错误信息。
有两种主要原因。
  • 第一种原因是硬件连接不正确。
请参照前面的说明仔细核对所有的硬件连接,确认没有遗漏的连接。
  • 在完全排除硬件连接问题之后,考虑第二种原因,即烧录器的固件版本太低。
请按照下面步骤查看烧录器固件的版本。
  • 点击Help菜单下的Upgrade子菜单。
  • 在弹出的Upgrade EVK窗口中,点击"Read FW Version"按钮。在旁边的"Firmware Version"区域将会显示烧录器的固件版本号,例如下图。 如果固件版本号低于V3.4,可以确认是由于固件版本太低导致了通讯错误。请继续下面的步骤去完成固件升级。
  • 点击窗口中的"Load..."按钮,在BDT工具所在目录下的config目录下的fw子目录找到最新的烧录器固件,如下图中的Firmware_v3.5.bin文件。
  • 点击Upgrade按钮完成烧录器固件升级。
  • 插拔烧录器的USB线,使烧录器重新上电。
提示: 更多BDT的使用说明,请参考Burning and Debugging Tools for all Series
相关仓库
演示样例:vendor_telink
B91开发板:device_board_telink
GMT+8, 2026-5-3 20:45 , Processed in 0.256584 second(s), 41 queries .
