查看: 3521|回复: 0
【树莓派】dhcpcd 使用介绍
发表于 2023-10-28 20:52:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【树莓派】dhcpcd 使用介绍
注:如果文中外链无法跳转,可以直接点击最下方的“阅读原文”。从Network-Manager切换到dhcpcd
::: warning
切换到dhcpcd后WiFi配置将会丢失,如果使用ssh通过WiFi连接到设备请先使用raspi-config配置好WiFi后再进行切换
  1. sudo systemctl enable dhcpcd
  2. sudo systemctl start dhcpcd
  3. sudo systemctl stop NetworkManager
  4. sudo systemctl disable NetworkManager
dhcpcd.conf
/etc/dhcpcd.conf保存了常见的dhcpcd配置,可以此文件中设置静态IP、优先级等
设置静态IP
示例:
  1. #Example static IP configuration:
  2. interface eth0
  3. static ip_address=192.168.0.10/24
  4. #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
  5. static routers=192.168.0.1
  6. static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
ipv6一般不使用,可以不配置
根据设置网段选择子网掩码,一般都为24
设置网络优先级
示例: 将WiFi的网络优先级设置为200,值越小优先级越高
  1. interface wlan0
  2. metric 200
禁止DHCPCD管理网络
示例:禁止dhcpcd管理4G wwan0,配置后dhcpcd不会再管理wwan0
  1. denyinterfaces wwan0
4G
使用dhcpcd管理网络,拨号4G需要安装一个BSP包
  1. sudo apt update
  2. sudo apt install ed-ec20-qmi
  3. sudo systemctl enable lte-reconnect
  4. sudo systemctl start lte-reconnect
安装并使能服务后重新开机即可自动拨号
如果发现一直没有4G网络,可以参考[检查4G网络步骤]
GMT+8, 2026-5-24 22:10 , Processed in 0.163829 second(s), 39 queries .
