查看: 3966|回复: 0
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法
发表于 2023-10-26 20:05:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、问题描述
今天在调试一个DCDC升压电路时,接上电源发现过流。电路输入电压24V,期望升压到39V,升压芯片是德州仪器的TPS55340。
二、问题原因
没有焊接反馈电阻RV1。估计没有焊接反馈 RV1时,因为反馈引脚检测到的电压始终为零,导致芯片内部把输出电压调的很高,从而烧了内部MOS管。
从上图可以看到, MOS管烧了后会导致VIN对地短路。
三、解决办法
焊上反馈电阻后问题解决。
四、其他
德州仪器的TPS55340是一款集成式5A、40V电源开关的单片非同步开关稳压器,它可以配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC和隔离反激式。它具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经3.3V、5V、12V和24V稳压电源轨供电的应用。
TPS55340的主要特点:
  • 高效率:最高可达95%
  • 高频率:可调节的开关频率从100kHz到2.5MHz
  • 高灵活性:可通过外部元件调节输出电压、开关频率、软启动时间和过流保护等参数
  • 高可靠性:具有过温保护、欠压锁定和短路保护等功能
TPS55340的主要应用:
  • 汽车和工业控制系统
  • LED照明和背光驱动
  • 无线通信和网络设备
  • 便携式和消费类电子产品
另一种常见的过流(输入端)原因是可调的电源的限流太小。电路中去耦电容太大,例如几百个uF以上,启动时瞬间电流很大,使用可调电源供电时,输入电源的的限流太低,也会导导致启动失败。
GMT+8, 2026-5-23 19:54 , Processed in 0.331677 second(s), 42 queries .
