查看: 3245|回复: 0
高密度充放电,容量再突破,远东18650 4000mAh电芯 评测
发表于 2023-10-25 19:26:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
此前,充电头网介绍到了一款突破行业界限的电芯远东18650-3800mAh电池,它突破了18650电芯止步于3500mAh的界限,充电头网也对这颗电池进行了全面的测试,在能量密度提升的同时,它的体积以及重量均和普通18650电芯相同,同时性能表现也相当优秀。
此次,充电头网拿到了同样由远东电池推出的18650电芯,它的容量相比于3800mAh的版本容量再提升200mAh,达到惊人的4000mAh,下面充电头网就从充放电、内阻、温度测试来全面剖析这款电池的性能。
开箱介绍
思路清晰,先看产品。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,套膜上印有电芯相关规格参数。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯套膜侧面拥有电芯喷码“18650-4000mAh 3.6V/4.2V 14.4Wh ”及”+“、”-“正负极标识。
额定容量:4000mAh@0.2C
标称电压:3.6V;标称能量:14.4Wh;
循环寿命:+0.5C/-1C,4.2-2.75V 70%@500;
交流内阻:≤25mΩ。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯正极接触面为合金材质,圆片四焊点连接更稳固。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯圆柱长度约为65.1mm。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯圆柱直径约为18.2mm。
远东 FEB 18650-4000mAh 电芯重量约为47.9g。
充放电测试
关于锂电池的充放电能力需要进行实测,以下将进行0.2C、0.5C和1C倍率进行充放电测试。
充电测试0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为远东 18650 4000mAh 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时11分。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为远东 18650 4000mAh 电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时22分。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为远东 18650 4000mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时33分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时11分钟,0.5C充电充满耗时2小时22分钟,1C充电充满耗时1小时33分钟。
放电测试0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 800mA,0.2C为远东 18650 4000mAh 电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时02分,放出容量4027mAh,放出能量14.26Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2000mA,0.5C为远东 18650 4000mAh 电芯放电,均压 3.51V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时58分,放出容量3967mAh,放出能量13.89Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 4000mA,1C为远东 18650 4000mAh 电芯放电,均压 3.44V,放到截止电压为 2.5V,耗时约58分,放出容量3954mAh,放出能量13.58Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时02分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在13.58-14.26Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到14.26Wh;放电能量最低的是1C放电
档位,放电能量为13.58Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量4027mAh,超过额定容量,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3954mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,远东 18650-4000mAh 电芯标称内阻是 ≤25mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 15.66mΩ,2.5V空电内阻为 15.59mΩ,且满电与空电内阻均没有太大变化,且没有超过标称内阻,表现优秀。
温度测试
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试0.2C充电
将远东18650-4000mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度为28.2℃左右。
0.5C充电
将远东18650-4000mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为29.6℃左右。
1C充电
将远东18650-4000mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,最高温度为34.1℃左右。
放电温度测试0.2C放电
将远东18650-4000mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为28℃左右。
0.5C放电
将远东18650-4000mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为29.9℃左右。
1C放电
将远东18650-4000mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,最高温度为35.2℃左右。
充电头网总结
这款 18650-4000mAh 电芯与此前评测的 3800mAh 采用类似设计,在提高容量的同时,在0.2C、0.5C以及1C倍率测试下,充电测试方面,1C充电可在1小时33分钟完成充电,放电测试方面,0.2C倍率放电放出容量高达4027mAh,同时0.5C倍率也基本接近标称容量,放电能量0.2C最为接近标称能量,在内阻测试中,通过实测在空电以及满电情况下内阻均无太大变化,三组倍率在充放电时温度均在26-35℃区间,整体来看表现出色。
同时,远东 18650-4000mAh 电芯在原有的能量不变的情况下,内部集成工艺再提升,可有效地降低电池组内电芯的总数,进而提升可靠性、降低成本、减少电池组体积,拓展更多适用产品,厂商可根据其 4000mAh 容量规格,可打造出消费级容量的小巧且高性能的储能产品。
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.270995 second(s), 42 queries .
