查看: 6785|回复: 0
【Python实例】九九乘法表(一)
发表于 2023-10-23 22:55:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【Python实例】九九乘法表(一)
1 解题思路
因数从1到9逐个循环,可以使用循环结构(for循环、while循环)
分行与列考虑,共9行9列,嵌套循环
遍历1-9 的数字序列,可以使用range()函数
利用format将字符串格式化,让数据按照几成几等于几的固定格式显示
2 解题方法
  1. for i in range(1, 10):
  2.     for j in range(1, i+1):
  3.         print('{}x{}={}\t'.format(j, i, i*j), end=' ')
  4.     print()
第1行: 用for语句遍历1至9的整数,为变量 i 赋值
第2行: 在第一个for语句的基础上嵌套一个for语句,遍历 1 至 i 的整数,为 j 赋值
第3行: 用print函数打印结果,format方法格式化字符串;\t代表的是tab键,也就是4个空格;end = ‘’表示在每一个计算结束时加一个空格
第4行: 执行完一次循环后,用print函数换行输出,继续下一次循环,直至输出九行九列的乘法表
代码运行结果为:
模拟手动打字效果
  1. import time
  2. for i in range(1,10):
  3.     for j in range(1, i+1):
  4.         print('{}x{}={}\t'.format(j, i, i*j), end='')
  5.         time.sleep(0.1)
  6.     print()
这里用到了range函数和format函数,简单讲解下这两个函数:
range()函数
range() 函数可创建一个整数列表,一般用在 for 循环中遍历数字序列
语法:
  1. range(start, stop [step])
  2. range(stop)
参数说明:
start: 计数从 start 开始。默认是从0开始。
stop: 计数到 stop 结束,但不包括stop。
例如:range(5)等价于range(0,5),表示0,1,2,3,4
range(2)等价于range(0,2)表示为0,1
range(1,10)输出就为1,2,3,4,5,6,7,8,9
range(1,4)输出的值为1,2,3
step:步长,默认为1。
例如:range(1,10)等价于 range(1, 10, 1),输出就为1,2,3,4,5,6,7,8,9
range(1,10,2),step为2,输出就为1, 3, 5,7,9
format函数:
format函数是格式化字符串的一种方法
语法:
  1. '{}'.format()
大括号{}来标明被替换的字符
基本用法:
按照{}的顺序依次匹配括号中的值
  1. s = "{} is a {}".format('Tom', 'Boy')
  2. print(s)  # Tom is a Boy
通过索引的方式去匹配参数
  1. s = "{0} is a {1}".format('Tom', 'Boy')
通过参数名来匹配参数
  1. s = "{name} is a {sex}".format(name='Tom', sex='Boy')
+115
GMT+8, 2026-5-24 19:17 , Processed in 0.117576 second(s), 42 queries .
