查看: 2453|回复: 0
【C语言】链表详解
发表于 2023-8-4 10:34:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说真的,任何说起嵌入式软件怎么入门啊?需要学些什么东西啊,我差不多一致的回答都是:C语言和数据结构加上一些简单常用的算法,这些需要学好。
借着自己的回顾学习,我也写一些基础的数据结构知识,多画图,少BB,与大家一起学习数据结构
顺序存储和链式存储数组—顺序存储
数组作为一个顺序储存方式的数据结构,可是有大作为的,它的灵活使用为我们的程序设计带来了大量的便利;
但是,但是,数组最大的缺点就是我们的插入和删除时需要移动大量的元素,所以呢,大量的消耗时间,以及冗余度难以接受了。
以C语言数组插入一个元素为例,当我们需要在一个数组{1,2,3,4}的第1个元素后的位置插入一个’A’时,我们需要做的有:
  • 将第1个元素后的整体元素后移,形成新的数组[size=0.9em]{1,2,2,3,4}
  • 再将第2个元素位置的元素替换为我们所需要的元素’A’
  • 最终形成我们的预期,这需要很多的操作喔。
上图可以看出,使用数组都有这两大缺点:
  • 插入删除操作所需要移动的元素很多,浪费算力。
  • 必须为数组开足够的空间,否则有溢出风险。
链表—链式存储
由于数组的这些缺点,自然而然的就产生链表的思想了。
链表通过不连续的储存方式,自适应内存大小,以及指针的灵活使用,巧妙的简化了上述的内容。
链表的基本思维是,利用结构体的设置,额外开辟出一份内存空间去作指针,它总是指向下一个结点,一个个结点通过NEXT指针相互串联,就形成了链表。
其中DATA为自定义的数据类型,NEXT为指向下一个链表结点的指针,通过访问NEXT,可以引导我们去访问链表的下一个结点。
对于一连串的结点而言,就形成了链表如下图:
上文所说的插入删除操作只需要修改指针所指向的区域就可以了,不需要进行大量的数据移动操作。如下图:
相比起数组,链表解决了数组不方便移动,插入,删除元素的弊端,但相应的,链表付出了更加大的内存牺牲换来的这些功能的实现。
链表概述
包含单链表,双链表,循环单链表,实际应用中的功能不同,但实现方式都差不多。
  • 单链表就像是美国男篮,一代一代往下传;
  • 双链表像是中国男足,你传球给我,我传球给你,最终传给了守门员;
  • 循环链表就像是中国男篮,火炬从姚明传给王治郅,王治郅传给易建联,现在易建联伤了,又传给了姚明
单链表单链表概念和简单的设计
单链表是一种链式存取的数据结构,链表中的数据是以结点来表示的,每个结点由元素和指针构成。
元素表示数据元素的映象,就是存储数据的存储单元;指针指示出后继元素存储位置,就是连接每个结点的地址数据。
结点的序列表示的线性表称作线性链表,也就是单链表,单链表是链式存取的结构。
对于链表的每一个结点,我们使用结构体进行设计,其主要内容有:
其中,DATA数据元素,可以为你想要储存的任何数据格式,可以是数组,可以是int,甚至可以是结构体(这就是传说中的结构体套结构体)
NEXT为一个指针,其代表了一个可以指向的区域,通常是用来指向下一个结点,链表的尾部NEXT指向NULL(空),因为尾部没有任何可以指向的空间了
故,对于一个单链表的结点定义,可以代码描述成:
//定义结点类型typedef struct Node {    int data;       //数据类型,你可以把int型的data换成任意数据类型,包括结构体struct等复合类型    struct Node *next;          //单链表的指针域} Node,*LinkedList;  //Node表示结点的类型,LinkedList表示指向Node结点类型的指针类型
链表的初始化
初始化主要完成以下工作:创建一个单链表的前置节点并向后逐步添加节点,一般指的是申请结点的空间,同时对一个结点赋空值(NULL),其代码可以表示为:
LinkedList listinit(){    Node *L;    L=(Node*)malloc(sizeof(Node));      //开辟空间     if(L==NULL){                     //判断是否开辟空间失败,这一步很有必要        printf("申请空间失败");        //exit(0);                  //开辟空间失败可以考虑直接结束程序    }    L->next=NULL;       //指针指向空}
注意:一定要判断是否开辟空间失败,否则生产中由于未知的情况造成空间开辟失败,仍然在继续执行代码,后果将不堪设想啦,因此养成这样的判断是很有必要的。
头插入法创建单链表
利用指针指向下一个结点元素的方式进行逐个创建,使用头插入法最终得到的结果是逆序的。如图所示:
从一个空表开始,生成新结点,并将读取到的数据存放到新结点的数据域中,然后将新结点插入到当前链表的表头,即头结点之后。
//头插法建立单链表LinkedList LinkedListCreatH() {    Node *L;    L = (Node *)malloc(sizeof(Node));   //申请头结点空间    L->next = NULL;                      //初始化一个空链表      int x;                         //x为链表数据域中的数据    while(scanf("%d",&x) != EOF) {        Node *p;        p = (Node *)malloc(sizeof(Node));   //申请新的结点        p->data = x;                     //结点数据域赋值        p->next = L->next;     //将结点插入到表头L-->|2|-->|1|-->NULL        L->next = p;    }    return L;}
尾插入法创建单链表
如图所示为尾插入法的创建过程。
头插法生成的链表中,结点的次序和输入数据的顺序不一致。若希望两者次序一致,则需要尾插法。
该方法是将新结点逐个插入到当前链表的表尾上,为此必须增加一个尾指针r, 使其始终指向当前链表的尾结点,代码如下:
//尾插法建立单链表  LinkedList LinkedListCreatT() {    Node *L;    L = (Node *)malloc(sizeof(Node));   //申请头结点空间    L->next = NULL;                  //初始化一个空链表    Node *r;    r = L;                          //r始终指向终端结点,开始时指向头结点    int x;                         //x为链表数据域中的数据    while(scanf("%d",&x) != EOF) {        Node *p;        p = (Node *)malloc(sizeof(Node));   //申请新的结点        p->data = x;                     //结点数据域赋值        r->next = p;            //将结点插入到表头L-->|1|-->|2|-->NULL        r = p;    }    r->next = NULL;    return L;}
遍历单链表如打印、修改
从链表的头开始,逐步向后进行每一个元素的访问,称为遍历。
对于遍历操作,我们可以衍生出很多常用的数据操作,比如查询元素,修改元素,获取元素个数,打印整个链表数据等等。
进行遍历的思路极其简单,只需要建立一个指向链表L的结点,然后沿着链表L逐个向后搜索即可,代码如下:
//便利输出单链表void printList(LinkedList L){    Node *p=L->next;    int i=0;    while(p){        printf("第%d个元素的值为:%d\n",++i,p->data);        p=p->next;    }}
对于元素修改操作,以下是代码实现:
//链表内容的修改,在链表中修改值为x的元素变为为k。LinkedList LinkedListReplace(LinkedList L,int x,int k) {    Node *p=L->next;    int i=0;    while(p){        if(p->data==x){            p->data=k;        }        p=p->next;    }    return L;}
简单的遍历设计的函数只需要void无参即可,而当涉及到元素操作时,可以设计一个LinkedList类型的函数,使其返回一个操作后的新链表。
插入操作
链表的插入操作主要分为查找到第i个位置,将该位置的next指针修改为指向我们新插入的结点,而新插入的结点next指针指向我们i+1个位置的结点。
其操作方式可以设置一个前驱结点,利用循环找到第i个位置,再进行插入。
如图,在DATA1和DATA2数据结点之中插入一个NEW_DATA数据结点:
从原来的链表状态
到新的链表状态:
代码实现如下:
//单链表的插入,在链表的第i个位置插入x的元素  LinkedList LinkedListInsert(LinkedList L,int i,int x) {    Node *pre;                      //pre为前驱结点    pre = L;    int tempi = 0;    for (tempi = 1; tempi < i; tempi++) {        pre = pre->next;                 //查找第i个位置的前驱结点    }    Node *p;                                //插入的结点为p    p = (Node *)malloc(sizeof(Node));    p->data = x;    p->next = pre->next;    pre->next = p;      return L;}
删除操作
删除元素要建立一个前驱结点和一个当前结点,当找到了我们需要删除的数据时,直接使用前驱结点跳过要删除的结点指向要删除结点的后一个结点,再将原有的结点通过free函数释放掉。如图所示:
代码如下:
//单链表的删除,在链表中删除值为x的元素  LinkedList LinkedListDelete(LinkedList L,int x) {    Node *p,*pre;                   //pre为前驱结点,p为查找的结点。    p = L->next;         while(p->data != x) {              //查找值为x的元素        pre = p;        p = p->next;    }    pre->next = p->next;          //删除操作,将其前驱next指向其后继。    free(p);         return L;}
双向链表双向链表的简介以及概念
单链表是指结点中只有一个指向其后继的指针,具有单向性,但是有时需要搜索大量数据的时候,就需要多次进行从头开始的遍历,这样的搜索就不是很高效了。
在单链表的基础上,对于每一个结点设计一个前驱结点,前驱结点与前一个结点相互连接,构成一个链表,就产生了双向链表的概念了。
双向链表可以简称为双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。
一个完整的双向链表应该是头结点的pre指针指为空,尾结点的next指针指向空,其余结点前后相链。
双向链表的结点设计
对于每一个结点而言,有:
其中,DATA表示数据,其可以是简单的类型也可以是复杂的结构体;
pre代表的是前驱指针,它总是指向当前结点的前一个结点,如果当前结点是头结点,则pre指针为空;
next代表的是后继指针,它总是指向当前结点的下一个结点,如果当前结点是尾结点,则next指针为空
其代码设计如下:
typedef struct line{    int data;           //data    struct line *pre;   //pre node    struct line *next;  //next node}line,*a;//分别表示该结点的前驱(pre),后继(next),以及当前数据(data)
  • 双链表的创建
创建双向链表需要先创建头结点,然后逐步的进行添加双向链表的头结点是有数据元素的,也就是头结点的data域中是存有数据的,这与一般的单链表是不同的。
对于逐步添加数据,先开辟一段新的内存空间作为新的结点,为这个结点进行的data进行赋值,然后将已成链表的上一个结点的next指针指向自身,自身的pre指针指向上一个结点。
其代码可以设计为:
//创建双链表line* initLine(line * head){    int number,pos=1,input_data;    //三个变量分别代表结点数量,当前位置,输入的数据    printf("请输入创建结点的大小\n");    scanf("%d",&number);    if(number<1){return NULL;} //输入非法直接结束    //////头结点创建///////    head=(line*)malloc(sizeof(line));    head->pre=NULL;    head->next=NULL;    printf("输入第%d个数据\n",pos++);    scanf("%d",&input_data);    head->data=input_data;      line * list=head;    while (pos<=number) {        line * body=(line*)malloc(sizeof(line));        body->pre=NULL;        body->next=NULL;        printf("输入第%d个数据\n",pos++);        scanf("%d",&input_data);        body->data=input_data;                list->next=body;        body->pre=list;        list=list->next;    }    return head;}
双向链表创建的过程可以分为:创建头结点->创建一个新的结点->将头结点和新结点相互链接->再度创建新结点,这样会有助于理解。
双向链表的插入操作
如图所示:
对于每一次的双向链表的插入操作,首先需要创建一个独立的结点,并通过malloc操作开辟相应的空间;
其次我们选中这个新创建的独立节点,将其的pre指针指向所需插入位置的前一个结点;
同时,其所需插入的前一个结点的next指针修改指向为该新的结点,该新的结点的next指针将会指向一个原本的下一个结点,而修改下一个结点的pre指针为指向新结点自身,这样的一个操作我们称之为双向链表的插入操作
其代码可以表示为:
//插入数据line * insertLine(line * head,int data,int add){    //三个参数分别为:进行此操作的双链表,插入的数据,插入的位置    //新建数据域为data的结点    line * temp=(line*)malloc(sizeof(line));    temp->data=data;    temp->pre=NULL;    temp->next=NULL;    //插入到链表头,要特殊考虑    if (add==1) {        temp->next=head;        head->pre=temp;        head=temp;    }else{        line * body=head;        //找到要插入位置的前一个结点        for (int i=1; i<add-1; i++) {            body=body->next;        }        //判断条件为真,说明插入位置为链表尾        if (body->next==NULL) {            body->next=temp;            temp->pre=body;        }else{            body->next->pre=temp;            temp->next=body->next;            body->next=temp;            temp->pre=body;        }    }    return head;}
双向链表的删除操作
如图:
删除操作的过程是:选择需要删除的结点->选中这个结点的前一个结点->将前一个结点的next指针指向自己的下一个结点->选中该节点的下一个结点->将下一个结点的pre指针修改指向为自己的上一个结点。
在进行遍历的时候直接将这一个结点给跳过了,之后,我们释放删除结点,归还空间给内存,这样的操作我们称之为双链表的删除操作
其代码可以表示为:
//删除元素line * deleteLine(line * head,int data){    //输入的参数分别为进行此操作的双链表,需要删除的数据    line * list=head;    //遍历链表    while (list) {        //判断是否与此元素相等        //删除该点方法为将该结点前一结点的next指向该节点后一结点        //同时将该结点的后一结点的pre指向该节点的前一结点        if (list->data==data) {            list->pre->next=list->next;            list->next->pre=list->pre;            free(list);            printf("--删除成功--\n");            return head;        }        list=list->next;    }    printf("Error:没有找到该元素,没有产生删除\n");    return head;}
双向链表的遍历
双向链表的遍历利用next指针逐步向后进行索引即可。
注意,在判断这里,我们既可以用while(list)的操作直接判断是否链表为空,也可以使用while(list->next)的操作判断该链表是否为空,其下一节点为空和本结点是否为空的判断条件是一样的效果。
其简单的代码可以表示为:
//遍历双链表,同时打印元素数据void printLine(line *head){    line *list = head;    int pos=1;    while(list){        printf("第%d个数据是:%d\n",pos++,list->data);        list=list->next;    }}
循环链表循环链表概念
对于单链表以及双向链表,就像一个小巷,无论怎么走最终都能从一端走到另一端,顾名思义,循环链表则像一个有传送门的小巷,当你以为你走到结尾的时候,其实这就是开头。
循环链表和非循环链表其实创建的过程唯一不同的是,非循环链表的尾结点指向空(NULL),而循环链表的尾指针指向的是链表的开头。
通过将单链表的尾结点指向头结点的链表称之为循环单链表(Circular linkedlist)
一个完整的循环单链表如图:
循环链表结点设计(以单循环链表为例)
对于循环单链表的结点,可以完全参照于单链表的结点设计,如图:
data表示数据;
next表示指针,它总是指向自身的下一个结点,对于只有一个结点的存在,这个next指针则永远指向自身,对于一个链表的尾部结点,next永远指向开头。
其代码如下:
typedef struct list{    int data;    struct list *next;}list;//data为存储的数据,next指针为指向下一个结点
循环单链表初始化
先创建一个头结点并且给其开辟内存空间,在开辟内存空间成功之后,将头结点的next指向head自身,创建一个init函数来完成;
为了重复创建和插入,我们可以在init函数重新创建的结点next指向空,而在主函数调用创建之后,将head头结点的next指针指向自身。
这样的操作方式可以方便过后的创建单链表,直接利用多次调用的插入函数即可完成整体创建。
其代码如下:
//初始结点list *initlist(){    list *head=(list*)malloc(sizeof(list));    if(head==NULL){        printf("创建失败,退出程序");        exit(0);    }else{        head->next=NULL;        return head;    }}
在主函数重调用可以是这样
    //////////初始化头结点//////////////    list *head=initlist();    head->next=head;
循环链表的创建操作
如图所示:
通过逐步的插入操作,创建一个新的节点,将原有链表尾结点的next指针修改指向到新的结点,新的结点的next指针再重新指向头部结点,然后逐步进行这样的插入操作,最终完成整个单项循环链表的创建。
其代码如下:
//创建——插入数据int insert_list(list *head){    int data;   //插入的数据类型    printf("请输入要插入的元素:");    scanf("%d",&data);      list *node=initlist();    node->data=data;    //初始化一个新的结点,准备进行链接      if(head!=NULL){        list *p=head;        //找到最后一个数据        while(p->next!=head){            p=p->next;        }        p->next=node;        node->next=head;        return 1;    }else{        printf("头结点已无元素\n");        return 0;    }  }
循环单链表的插入操作
如图,对于插入数据的操作,可以创建一个独立的结点,通过将需要插入的结点的上一个结点的next指针指向该节点,再由需要插入的结点的next指针指向下一个结点的方式完成插入操作。
其代码如下:
//插入元素list *insert_list(list *head,int pos,int data){    //三个参数分别是链表,位置,参数    list *node=initlist();  //新建结点    list *p=head;       //p表示新的链表    list *t;    t=p;    node->data=data;    if(head!=NULL){        for(int i=1;i<pos;i++){            t=t->next;  //走到需要插入的位置处        }        node->next=t->next;        t->next=node;        return p;    }    return p;}
循环单链表的删除操作
如下图所示,循环单链表的删除操作是先找到需要删除的结点,将其前一个结点的next指针直接指向删除结点的下一个结点即可。
需要注意的是尾结点,因为删除尾节点后,尾节点前一个结点就成了新的尾节点,这个新的尾节点需要指向的是头结点而不是空。
其代码如下:
//删除元素int delete_list(list *head) {    if(head == NULL) {        printf("链表为空!\n");        return 0;    }    //建立临时结点存储头结点信息(目的为了找到退出点)    //如果不这么建立的化需要使用一个数据进行计数标记,计数达到链表长度时自动退出    //循环链表当找到最后一个元素的时候会自动指向头元素,这是我们不想让他发生的    list *temp = head;              list *ptr = head->next;      int del;    printf("请输入你要删除的元素:");    scanf("%d",&del);      while(ptr != head) {        if(ptr->data == del) {            if(ptr->next == head) {                 temp->next = head;                free(ptr);                return 1;            }            temp->next = ptr->next;    //核心删除操作代码            free(ptr);            //printf("元素删除成功!\n");            return 1;        }        temp = temp->next;        ptr = ptr->next;    }    printf("没有找到要删除的元素\n");    return 0;}
循环单链表的遍历
与普通的单链表和双向链表的遍历不同,循环链表需要进行结点的特殊判断。
先找到尾节点的位置,由于尾节点的next指针是指向头结点的,所以不能使用链表本身是否为空(NULL)的方法进行简单的循环判断,我们需要通过判断结点的next指针是否等于头结点的方式进行是否完成循环的判断。
此外还有一种计数的方法,即建立一个计数器count=0,每一次next指针指向下一个结点时计数器+1,当count数字与链表的节点数相同的时候即完成循环;
但是这样做会有一个问题,就是获取到链表的节点数同时,也需要完成一次遍历才可以达成目标。
其代码如下:
//遍历元素int display(list *head) {    if(head != NULL) {        list *p  = head;        //遍历头节点到,最后一个数据        while(p->next != head ) {            printf("%d   ",p->next->data);            p = p->next;        }        printf("\n");   //换行        //把最后一个节点赋新的节点过去        return 1;    } else {        printf("头结点为空!\n");        return 0;    }}
进阶概念——双向循环链表
循环单链表也有一个孪生兄弟——双向循环链表,其设计思路与单链表和双向链表的设计思路一样,就是在原有的双向链表的基础上,将尾部结点和头部结点进行互相连接。交给大家了。
关于链表的总结
在顺序表中做插入删除操作时,平均移动大约表中一半的元素,因此对n较大的顺序表效率低。 并且需要预先分配足够大的存储空间,估计过大,可能会导致顺序表后部大量闲置;预先分配过小,又会造成溢出。而链表恰恰是其中运用的精华。
基于存储,运算,环境这几方面考虑,可以让我们更好的在项目中使用链表。
下一期,我们再见!
GMT+8, 2026-5-22 03:02 , Processed in 0.318642 second(s), 41 queries .
