查看: 3766|回复: 0
【FPGA】跨时钟设计:异步FIFO设计
发表于 2023-8-2 09:16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【FPGA】跨时钟设计:异步FIFO设计文章来源于IC的世界,作者IC小鸽
1、异步FIFO
在ASIC设计或者FPGA设计中,我们常常使用异步fifo(first in first out)(下文简称为afifo)进行数据流的跨时钟,可以说没使用过afifo的Designer,其设计经历是不完整的。废话不多说,直接上接口信号说明。
2、afifo接口信号说明
如下表格为常见的afifo接口信号,非必须指的部分场景的afifo可能不存在此信号。不同公司对afifo接口的设计可能不一样,但是基本都包含了如下接口:wr表示write,写侧时钟域信号,rd表示read,读侧时钟域信号。
信号名称
位宽
必要性
含义
almost_full
1
非必须
将满信号,1表示afifo快满了,当afifo的有效数量大于配置时,置1
full
1
非必须
afifo满信号,1表示afifo已满
empty
1
非必须
1表示
rd_data
[DATA_WIDTH-1:0]
必须
有效数据
ovf_int
1
非必须
1表示上溢出,即afifo满了还有数据写入
udf_int
1
非必须
1表示下溢出,即afifo空了外部逻辑还产生了读使能
data_count
[ADDR_WIDTH:0]
非必须
afifo存储的数据量
cfg_almost_full_value
[ADDR_WIDTH:0]
非必须
将满配置信号,一般由配置寄存器模块提供驱动
wr_rst_n
1
必须
写侧复位
wr_clk
1
必须
写侧时钟
wr_en
1
必须
写使能,1表示有数据写入
wr_data
[DATA_WIDTH-1:0]
必须
写数据
rd_rst_n
1
必须
读时钟与复位
rd_clk
1
必须
读时钟
rd_en
1
必须
读使能
3、设计原理
为了方便描述,本章节将以深度为8的afifo进行讲解,其中读写地址位宽为3,格雷码地址位宽为4。
图1 afifo结构图(来自eetop ThinkSpark)
图2:读写地址计算图
(1)存储模块:
中间区域为memory存储模块,用于存储数据data,要么是1R1W的ram,要么是普通的寄存器。项目自研代码中,存储模块通常使用1R1W的ram,其需要memory生成器生成,需要与制造工艺匹配。而在soft IP中,针对小规格的afifo,为了方便,常常使用寄存器作为afifo的存储。
(2)写地址产生逻辑
写地址waddr在wr_clk时钟域产生,有两个作用,作为存储模块的写地址并且产生格雷码waddr_gray。此种需要注意:waddr是递增的,且会翻转。如果afifo深度为8(n),则waddr位宽为3(log2(n) ),waddr计数到7后,再次写入则翻转为0。
(3)读地址产生逻辑
读地址raddr在rd_clk时钟域产生,有两个作用,作为存储模块的读地址并且产生格雷码raddr_gray。此种需要注意:raddr是递增的,且会翻转。如果afifo深度为8(n),则raddr位宽为3(log2(n) ),raddr计数到7后,再次读出则翻转为0。
(4)读地址同步
使用2级或者3级单bit同步器Synchronizer将读地址格雷码raddr_gray同步到wr_clk时钟域得到raddr_gray_sync,raddr_gray_sync进行格雷码逆转成二进制编码得到raddr_sync,用于产生将满信号和满信号。
在fpga设计中,2级单bit同步器Synchronizer就是2个串联的寄存器,在ASIC设计中,通常是定制的cell(会将两个/三个寄存器摆放靠得很近)。
(5)写地址同步器
使用2级或者3级单bit同步器Synchronizer将写地址格雷码waddr_gray同步到rd_clk时钟域得到waddr_gray_sync,waddr_gray_sync进行格雷码逆转成二进制编码得到waddr_sync,用于产生将空信号和空信号。
(6)满信号产生逻辑
此模块首先计算在wr_clk时钟域的剩余可写afifo深度,即wr_gap[3:0]=raddr_sync[2:0]+4’d8(FIFO深度)-waddr[2:0],然后根据wr_gap[3:0]产生amost_full和full信号
always @(posedge wr_clk or negedge wr_rst_n)
    if(~wr_rst_n)
        full <= 1'b0;
    else
        full <= (!(|wr_gap)) || ((wr_gap==1)&wr_en);
    if(~wr_rst_n)
        begin
            almost_full <= 1'b0;
        end
    else
        begin
            if( wr_data_cnt>=cfg_almost_full_value )
                    almost_full <= 1'b1;
            else
                    almost_full <= almost_full;
        end
(7)空信号产生逻辑
此模块首先计算在rd_clk时钟域的可读afifo深度,即assign  {ovf_nc1,rd_gap} = waddr_sync - raddr,然后根据rd_gap[3:0]产生empty信号。
always @(posedge rd_clk or negedge rd_rst_n)
    if(~rd_rst_n)
        empty <= 1'b1;
    else
        empty <= (!(|rd_gap)) || ((rd_gap==1)&rd_en);
4、重点说明
(1)格雷码的优势
格雷码的特点就是在递增,递减,或者翻转过程中,只会有1个bit位发生变化。因此单bit同步器Synchronizer同步后,只有存在变化的那一个bit可能会发生亚稳态。即使发生了亚稳态,体现的结果要么是0,要么是1,在格雷码上的同步效果就是当前clk周期没有同步(相当于delay了一个目的周期)到或者当前周期已采样到。
同时它也有自己的局限性,那就是循环计数深度必须是2的n次幂(也可以不是2的n次幂哦),否则就失去了每次只变化一位的特性。深度为16的二进制及格雷码递变表如下:
Binary                 Gray
0          0000                  0000
1          0001                  0001
2          0010                  0011
3          0011                  0010
4          0100                  0110
5          0101                  0111
6          0110                  0101
7          0111                  0100
8          1000                  1100
9          1001                  1101
10         1010                  1111
11         1011                  1110
12         1100                  1010
13         1101                  1011
14         1110                  1001
15         1111                  1000
0          0000                  0000
(2)空信号计算方法的妙处
在rd_clk时钟域计算可读数据量以及empty信号,看图2会发现,实际rd_gap永远小于等于真实可读数据量,能够保证empty为0时永远不会发生空读现象,即afifo没有数据,也进行了读操作。
(3)满信号计算方法的妙处
在wd_clk时钟域计算可写数据量以及full信号,看图2会发现,实际wr_gap永远小于等于真实可写数据量,能够保证full为0时永远不会发生写溢出现象,即full为0时,afifo可能存在空闲位置。
(4)格雷码转二进制代码
function       [ADDR_WIDTH:0]   gray2bin;    //to change the gray code to bin code
   input       [ADDR_WIDTH:0]   gray_in;     //input gray code
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   gray_code;   //reg gray
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   bin_code;    //bin code result
   integer i,j;                              //integer
   reg tmp;                                  //tmp
   begin
       gray_code = gray_in;
       for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1)
           begin
           tmp=1'b0;
           for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1)
              tmp=gray_code[j]^tmp;
           bin_code=tmp;
           end
       gray2bin= bin_code;
   end
endfunction
(5)二进制转格雷码
    if(~rd_rst_n)
        raddr_gray  <= {(ADDR_WIDTH + 1){1'b0}};
    else
        raddr_gray  <= raddr ^ {1'b0,raddr[ADDR_WIDTH:1]};
GMT+8, 2026-5-19 12:27 , Processed in 0.291135 second(s), 43 queries .
