查看: 3078|回复: 0
局域网内批量安装Linux系统
发表于 2023-7-18 14:42:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
局域网内批量安装Linux系统
yum install vsftpd dhcp tftp xinetd  syslinux tftp-server -y
(1)拷贝镜像文件到ftp服务器根目录#切换到ftp默认目录
cd /var/ftp/pub
mkdir dvd #创建一个存放镜像的目录
chown ftp:ftp dvd
cp -rf /mnt/cdrom/* dvd/
(2)配置dhcp服务器[size=0.875em]vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {  #指定网段
        range 10.10.10.100 10.10.10.200;  #指定地址分配范围
        option routers 10.10.10.11;       #网关地址
        next-server 10.10.10.11;    #指定tftp服务器地址
        filename "pxelinux.0";     #连接tftp服务器后要下载的文件
(3)配置tftp服务[size=0.875em]vim /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
        socket_type             = dgram
        protocol                = udp
        wait                    = yes
        user                    = root
        server                  = /usr/sbin/in.tftpd
        server_args             = -s /tftpboot   #tftp目录
        disable                 = no
        per_source              = 11
        cps                     = 100 2
        flags                   = IPv4
(4)创建相关目录并拷贝所需文件[size=0.875em]mkdir -p /tftpboot/pxelinux.cfg
# vim /var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default   # 在pxelinux.cfg目录下创建default并编辑配置文件
default install   #默认安装方式
prompt 1          #修改为0执行自动安装,1为手动选择安装
#timeout 600      #600秒后执行,这里注释掉让其立即执行
label install
        kernel vmlinuz
        append initrd=initrd.img method=ftp://10.10.10.11/pub/dvd     # 此处为ftp服务器地址
label linux text
        kernel vmlinuz
        append text initrd=initrd.img method=ftp://10.10.10.11/pub/dvd
label linux rescue
        kernel vmlinuz
        append rescue initrd=initrd.img method=ftp://10.10.10.11/pub/dvd
将内核文件和镜像文件拷贝至tftp目录和ftp目录下
[size=0.875em]cp /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot/
chmod 444 /tftpboot/pxelinux.cfg/default
cp /var/ftp/pub/dvd/isolinux/* /tftpboot/
(5)开启相关服务并设置为开机自启[size=0.875em]systemctl restart dhcpd
systemctl enable dhcpd
systemctl restart xinetd
systemctl enable xinetd
systemctl restart tftp
systemctl enable tftp
systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd
二、创建虚拟机测试
在使用虚拟机作为客户端进行安装时,内存不得小于2G否则会报错。
当出现boot字样时,直接回车客户端就会从服务器下载安装文件并进入默认的图形安装界面。
若执行“linux text”命令,进入文本安装;
执行 “linux rescue”命令,进入救援模式。
由于这里还没有配置自动化安装,所以后续操作都需要手动
三、全自动安装系统1)安装kickstart生成自动化安装脚本文件[size=0.875em]yum install -y system-config-kickstart    # 需要在一台支持图形化的虚拟机内安装,否则无法设置自动化安装脚本
2)安装完后,我们打开图形界面启动kickstart[size=0.875em]system-config-kickstart   #终端输入此命令回车即可启动
基本配置中选择你想要的默认语言、键盘、时区、目标架构以及设置root用户的登录密码。
安装方法处选择全新安装
采用ftp服务器来共享镜像文件,如果你的ftp不允许匿名用户登录,则需要手动指定用户名和密码。
勾选安装引导程序
添加分区信息,设置根目录、swap、boot大小
boot:600MB swap:4GB 其余容量全部划分给根目录
网络信息留空,待进入系统后再手动配置。
验证根据实际情况需要来配置
防火墙配置:禁用selinux。使用防火墙放行ssh端口即可【如果你有其他端口需要放行,可以手动进行添加】
显示配置,默认即可。
3)软件包选择,这里如果报错如下图这样:
则需要修改yum源配置文件,然后卸载重新安装system-config-kickstart 软件
#卸载
yum remove -y system-config-kickstart
#清除缓存
yum clean all && yum makecache
#再重新执行安装命令
这时,我们再重新打开system-config-kickstart软件,切换到软件包选择时就可以看到软件包了。根据自己的需要选择需要安装的软件包即可
GMT+8, 2026-5-29 23:02 , Processed in 0.131882 second(s), 43 queries .
