查看: 2844|回复: 0
【电子基础知识】触摸按键原理讲解
发表于 2023-7-12 22:15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【电子基础知识】触摸按键原理讲解
任何两个导电的物体之间都存在着感应电容,一个按键即一个焊盘与大地也可构成一个感应电容,在周围环境不变的情况下,该感应电容值是固定不变的微小值。当有人体手指靠近触摸按键时,人体手指与大地构成的感应电容并联焊盘与大地构成的感应电容,会使总感应电容值增加。电容式触摸按键IC在检测到某个按键的感应电容值发生改变后,将输出某个按键被按下的确定信号。电容式触摸按键因为没有机械构造,所有的检测都是电量的微小变化,所以对各种干扰会更加敏感,因此触摸按键设计、触摸面板的设计以及触摸IC的选择都十分关键。
目前运用的触摸芯片主要有两种,一种是电阻式触摸芯片,另一种是电容式触摸芯片。因电容式触摸芯片可靠性更高而得到更加广泛的应用。目前应用触摸芯片的产品,单点触摸式是比较常见也是应用比较广泛。随着触控芯片的不断发展,各种各样形式的触摸按键已经出现在我们日常家用电器中,如滚轮和滑块式按键的出现更加丰富了触控芯片的应用。
早期的触控芯片比较简单,只能处理按键。随着技术的进一步发展,触控芯片已经不再是一个简单的按键处理芯片,现在已经完全可以作为一个主MCU来用,除了可以处理触摸按键外还可以处理如AD采样、LED控制、通讯等等。以前要实现触摸按键功能必须有两个芯片,一个触控芯片,一个主MCU,现在只需要一个触控芯片就可以解决问题,使产品的成本大大降低,也使得更多的产品可以运用触控按键技术。
因触控芯片集成为MCU以后,按键的检测也变得更加灵活,可以采用矩阵扫描或AD采样,这样就使得可以识别的按键个数越来越多,以前可能需要几个触控芯片才能完成,现在一个新的触控芯片就完全可以满足要求。
锦锐CA51F系列芯片是基于1T8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,还集成了12BitADC、LCD/LED驱动、Touch Key、16 Bit PWM、UART、RTC、无刷直流电机驱动、乘除法器、低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。
锦锐触摸芯片内置触摸感应控制器多达24路触摸通道触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰支持触摸引脚与LED驱动引脚复用内置防水补偿机制高抗干扰性,符合EMC(CS)标准支持触摸省电模式,zui低功耗小于10uA
触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。触控按键以其独te的优shi正被越来越多的产品所采用。
随着触控技术的不断发展,触控芯片的可靠性和实用性也将进一步提高,使得触控芯片的使用也就更加广泛。目前触控芯片集成度已越来越高,触控芯片既可以做主MCU也可以做触摸按键,这就使的触控芯片的xing价比更高,成本更低,由此可见,触控芯片的应用将会越来越广泛。
了解更多锦锐单片机:
CA锦锐单片机选型表-谷动谷力 (sunsili.com)
GMT+8, 2026-5-25 05:21 , Processed in 0.118403 second(s), 41 queries .
