查看: 2301|回复: 0
【Linux内核】RAS(三)Intel MCA-CMCI 源码解读
发表于 2023-7-11 08:50:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Corrected machine-check error interrupt (CMCI)是MCA的增强特性,它提供了一种threshold-based的错误上报方式。这种模式下,软件可以配置硬件corrected MC errors的阈值,硬件发生CE(Corrected Error)次数达到阈值后,会产生一个中断通知到软件处理。
值得一提的是,CMCI是随MCA加入的特性,最开始只能通过软件轮询方式获取CE信息。CMCI中断通知方式的优点是每个CE都会经过IRQ Handle处理,不会丢失任一CE;而轮询方式可能因为轮询频率低、存储空间有限等原因,导致丢失CE。但是并不是说CMCI最优,CMCI的缺点是大量CE会产生中断风暴,影响机器的性能。不幸的是在云服务器场景,CE风暴是比较常见的,那么当下Intel服务器是如何解决这个问题的呢?下面会讲到。
CMCI机制
CMCI默认是关闭的,软件需要通过配置IA32_MCG_CAP[10] = 1打开。
软件通过IA32_MCi_CTL2 MSR来控制对应Bank使能/关闭CMCI功能。
通过IA32_MCi_CTL2 Bit 14:0设置阈值,如果设置非0,则使用配置的阈值;如果CMCI不支持,则全0;
CMCI机制如下图
硬件通过比较IA32_MCi_CTL2 Bit 14:0和IA32_MCi_STATUS Bit 52:38,如果数值相等,那么overflow event发送到APIC的CMCI LVT entry。如果MC error涉及多个processors,那么CMCI中断会同时发送到这些processors,比如2个cpu共享的cache发生CE,那么这两个cpu都会收到CMCI。
CMCI初始化
以Linux v6.3分支为例,内核使能CMCI代码
C++
arch/x86/kernel/cpu/mce/intel.c
void intel_init_cmci(void)
        int banks;
        if (!cmci_supported(&banks))
                return;
        mce_threshold_vector = intel_threshold_interrupt;
        cmci_discover(banks);
         * For CPU #0 this runs with still disabled APIC, but that's
         * ok because only the vector is set up. We still do another
         * check for the banks later for CPU #0 just to make sure
         * to not miss any events.
        apic_write(APIC_LVTCMCI, THRESHOLD_APIC_VECTOR|APIC_DM_FIXED);
        cmci_recheck();
1.cmci_supported()函数主要事项包括
•根据内核启动参数"mce=no_cmci,ignore_ce"判断是否打开cmci和ce上报功能
•检查硬件是否支持cmci
•通过MCG_CMCI_P bit判断硬件是否使能cmci功能
2.mce_threshold_vector = intel_threshold_interrupt; 声明cmci的中断处理函数为intel_threshold_interrupt();
3.cmci_discover()函数主要完成
•遍历所有banks,通过配置IA32_MCi_CTL2寄存器使能所有bank的cmci功能;
C++
                rdmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL2(i), val);
                val |= MCI_CTL2_CMCI_EN;
                wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL2(i), val);
•设置cmci threshold值,代码如下
C++
#define CMCI_THRESHOLD          1
                if (!mca_cfg.bios_cmci_threshold) {
                        val &= ~MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK;
                        val |= CMCI_THRESHOLD;
                } else if (!(val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK)) {
                         * If bios_cmci_threshold boot option was specified
                         * but the threshold is zero, we'll try to initialize
                         * it to 1.
                        bios_zero_thresh = 1;
如果用户未通过启动参数"mce=bios_cmci_threshold"配置值,则val = CMCI_THRESHOLD,为1;
如果启动参数"mce=bios_cmci_threshold"配置,那么表示bios已配置threshold值,即val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK不为0,跳过else if判断,采用bios配置值;如果bios未配置值,val & MCI_CTL2_CMCI_THRESHOLD_MASK为0,那么驱动初始化threshold为1。
4.cmci_recheck()
cmci_recheck函数通过调用machine_check_poll(),检查CPU #0是否有遗漏的CE&UCE events。
CMCI处理
cmci中断处理函数为intel_threshold_interrupt(),定义在arch/x86/kernel/cpu/mce/intel.c
C++
* The interrupt handler. This is called on every event.
* Just call the poller directly to log any events.
* This could in theory increase the threshold under high load,
* but doesn't for now.
static void intel_threshold_interrupt(void)
        if (cmci_storm_detect())
                return;
        machine_check_poll(MCP_TIMESTAMP, this_cpu_ptr(&mce_banks_owned));
1.cmci_storm_detect()函数主要是对cmci storm的处理,代码如下
C++
static bool cmci_storm_detect(void)
        unsigned int cnt = __this_cpu_read(cmci_storm_cnt);
        unsigned long ts = __this_cpu_read(cmci_time_stamp);
        unsigned long now = jiffies;
        int r;
        if (__this_cpu_read(cmci_storm_state) != CMCI_STORM_NONE)
                return true;
        if (time_before_eq(now, ts + CMCI_STORM_INTERVAL)) {
                cnt++;
        } else {
                cnt = 1;
                __this_cpu_write(cmci_time_stamp, now);
        __this_cpu_write(cmci_storm_cnt, cnt);
        if (cnt <= CMCI_STORM_THRESHOLD)
                return false;
        cmci_toggle_interrupt_mode(false);
        __this_cpu_write(cmci_storm_state, CMCI_STORM_ACTIVE);
        r = atomic_add_return(1, &cmci_storm_on_cpus);
        mce_timer_kick(CMCI_STORM_INTERVAL);
        this_cpu_write(cmci_backoff_cnt, INITIAL_CHECK_INTERVAL);
        if (r == 1)
                pr_notice("CMCI storm detected: switching to poll mode\n");
        return true;
该函数通过jiffies,判断固定时间内发生的cmci次数是否大于CMCI_STORM_THRESHOLD(15),如果否则return,反之说明发生cmci storm,则执行cmci_toggle_interrupt_mode()关闭cmci功能, 切换为poll mode,通过轮询方式获取event;
2.非cmci storm情况下,通过machine_check_poll(MCP_TIMESTAMP, this_cpu_ptr(&mce_banks_owned))函数获取并记录故障信息
参数1定义如下,MCP_TIMESTAMP表示会记录当前TSC
C++
enum mcp_flags {
        MCP_TIMESTAMP   = BIT(0),       /* log time stamp */
        MCP_UC          = BIT(1),       /* log uncorrected errors */
        MCP_DONTLOG     = BIT(2),       /* only clear, don't log */
machine_check_poll函数主要功能是通过读取IA32_MCG_STATUS、IA32_MCi_STATUS寄存器信息和CPU的ip、cs等相关信息,然后故障分类,将CE event或其他故障类型event记录到/dev/mcelog。用户可以通过读取/dev/mcelog获取错误记录。
执行流程如下,过程说明在代码注释中
C++
bool machine_check_poll(enum mcp_flags flags, mce_banks_t *b)
        if (flags & MCP_TIMESTAMP)
                m.tsc = rdtsc(); // 记录当前TSC
/*CE Error记录*/
                /* If this entry is not valid, ignore it */
                if (!(m.status & MCI_STATUS_VAL))
                        continue;
                 * If we are logging everything (at CPU online) or this
                 * is a corrected error, then we must log it.
                if ((flags & MCP_UC) || !(m.status & MCI_STATUS_UC))
                        goto log_it;
/*UCNA Error记录*/
                 * Log UCNA (SDM: 15.6.3 "UCR Error Classification")
                 * UC == 1 && PCC == 0 && S == 0
                if (!(m.status & MCI_STATUS_PCC) && !(m.status & MCI_STATUS_S))
                        goto log_it;
/*通过mce_log记录故障信息*/
log_it:
                 * Don't get the IP here because it's unlikely to
                 * have anything to do with the actual error location.
                if (!(flags & MCP_DONTLOG) && !mca_cfg.dont_log_ce)
                        mce_log(&m);
                else if (mce_usable_address(&m)) {
                         * Although we skipped logging this, we still want
                         * to take action. Add to the pool so the registered
                         * notifiers will see it.
                        if (!mce_gen_pool_add(&m))
                                mce_schedule_work();
总结一下,CMCI是MCA的一个增强特性,主要用于将硬件CE、UCNA等类型故障通过中断方式上报到软件,软件收到中断后,执行中断处理函数intel_threshold_interrupt()采取irq mode或poll mode记录错误信息到/dev/mcelog,用户态可以通过/dev/mcelog获取硬件故障信息。
参考文档:《Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual 》
GMT+8, 2026-5-21 17:26 , Processed in 0.122857 second(s), 43 queries .
