查看: 2384|回复: 0
php怎么修改上传文件的大小限制
发表于 2023-6-21 19:41:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
php怎么修改上传文件的大小限制
概述
修改大小限制的方法:
1、找到并打开php.ini文件,查找“max_execution_time”项,将其值改为“0”;
2、查找并设置“post_max_size”项的值;
3、查找并设置“upload_max_filesize”项的值。
详细步骤:
修改PHP上传文件大小限制的方法
1、修改max_execution_time值
一般的文件上传,除非文件很小.就像一个5M的文件,很可能要超过一分钟才能上传完.
但在php中,默认的该页最久执行时间为 30 秒.就是说超过30秒,该脚本就停止执行.
这就导致出现 无法打开网页的情况.这时我们可以修改 max_execution_time
在php.ini里查找
max_execution_time
默认是30秒.改为
max_execution_time = 0
0表示没有限制
2、修改post_max_size值
修改 post_max_size 设定 POST 数据所允许的最大大小。此设定也影响到文件上传。
php默认的post_max_size 为2M.如果 POST 数据尺寸大于 post_max_size $_POST 和 $_FILES superglobals 便会为空.
查找 post_max_size .改为
post_max_size = 150M
3. 修改upload_max_filesize值
很多人都会改了第二步.但上传文件时最大仍然为 8M.
为什么呢.我们还要改一个参数upload_max_filesize 表示所上传的文件的最大大小。
查找upload_max_filesize,默认为8M改为
upload_max_filesize = 100M
另外要说明的是,post_max_size 大于 upload_max_filesize 为佳.
相关参数说明
PHP上传涉及到的php.ini中的参数:
file_uploads 是否允许上传文件,默认ON
upload_tmp_dir 上传文件防止的临时目录,未指定则使用系统默认位置
upload_max_filesize 允许上传文件的大小的最大值,默认为2M
post_max_size 控制采用POST方法进行一次表单提交中PHP所能接受的最大数据量,如果希望用PHP文件上传,则此值要改为比upload_max_filesize要大
max_input_time 以秒为单位对通过POST/GET/PUT方式接受数据时间进行限制。
memory_limit 为了避免正在运行的脚本大量使用系统内存,PHP允许定义内存使用限额。通过设置此参数来制定单个脚本程序可以使用的最大内存容量,应适当大于post_max_size值
max_execution_time 用来设置在强制终止脚本前PHP等待脚本执行完毕的时间,单位秒。次选项可限制死循环脚本,但当存在一个长时间的合法活动时(如:上传大文件),这项功能也会导致操作失败。这样情况下必须考虑将此变量增加。
GMT+8, 2026-5-19 13:31 , Processed in 0.586706 second(s), 41 queries .
