查看: 3463|回复: 0
【Linux内核源码讲解】内核锁的那点事
发表于 2023-5-22 23:13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Linux设备驱动中,我们必须要解决的一个问题是:多个进程对共享资源的并发访问,并发的访问会导致竞态。
1、并发和竞态
并发(Concurrency):指的是多个执行单元同时、并行的被执行。
竞态(RaceConditions):并发执行的单元对共享资源的访问,容易导致竞态。
共享资源:硬件资源和软件上的全局变量、静态变量等。
解决竞态的途径是:保证对共享资源的互斥访问。
互斥访问:一个执行单元在访问共享资源的时候,其他执行单元被禁止访问。
临界区(Critical Sections):访问共享资源的代码区域成为临界区。临界区需要以某种互斥机制加以保护。
常见的互斥机制包括:中断屏蔽,原子操作,自旋锁,信号量,互斥体等。
2、竞态发生的场合
  • 多对称处理器(SMP)的多个CPU之间
多个CPU使用共同的系统总线,可以访问共同的外设和存储器。在SMP的情况下,多核(CPU0、CPU1)的竞态可能发生于:
  • CPU0的进程和CPU1的进程之间
  • CPU0的进程和CPU1的中断之间
  • CPU0的中断和CPU1的中断之间
  • 单CPU内,该进程与抢占它的进程之间
在单CPU内,多个进程并发执行,当一个进程执行的时间片耗尽,也有可能被另一个高优先级进程打断,会发生竞态。
  • 中断(软中断、硬中断、Tasklet、底半部)与进程之间
当一个进程正在执行,一个外部/内部中断(软中断、硬中断、Tasklet等)将其打断,会导致竞态发生。
3、编译乱序和执行乱序
除了并发访问导致的竞态外,还需要了解编译器和处理器的一些特点所引发的一些问题。
3.1 编译乱序
现代的高性能编译器在目标代码优化上都具有乱序优化的能力,编译器为了尽量提高Cache命中率以及CPU的Load/Store单元的工作效率,可以对访存的指令进行乱序,减少逻辑上不必要的访存。
因此,在打开编译器优化后,生成的汇编码并没有严格按照代码的逻辑顺序执行,这是正常的。
为了解决编译乱序的问题,可以加入barrier()编译屏障,
该屏障可以阻挡编译器的优化。设置屏障的前后,可以保证执行的语句不乱。
加入barrier()编译屏障,即可保证正确的执行顺序。
例子:
#define barrier() __asm__ __volatile__("": : :"memory")
int main(int argc,char *argv[])
int a = 0,b,c,d[4096],e;
e = d[4095];
    barrier();
b = a;
c = a;
return 0;
3.2 执行乱序
编译乱序是编译器的行为,而执行乱序就是处理器运行时的行为。
高级的CPU往往会根据自身的缓存特性,将访存指令重新排序执行!这样就导致了多个顺序的指令,后发的指令仍有可能先执行完毕。
这种执行乱序,在多个CPU之间,以及单个CPU内部,都是非常常见的。
3.2.1 多CPU之间
处理器为了解决多核之间,一个CPU的行为对另一个CPU可见的情况,ARM处理器引入了内存屏障指令:
  • DMB(数据内存屏障),保证在该指令前的所有指令,内存访问完成,再去访问该指令之后的访存动作
  • DSB(数据同步屏障),保证在该指令前的所有访存指令执行完毕(访存,缓存,跳转预测,TLB维护等)完成
  • ISB(指令同步屏障),Flush流水线,保证所有在ISB之后执行的指令都是从缓存或者内存中获得。
3.2.2 单CPU内部
在单CPU中,我们常遇到访问外设寄存器时,某些外设寄存器就对读写顺序有很高的要求,为了避免执行乱序的发生,这时候就需要CPU的一些内存屏障指令了。
CPU内部,为了解决这种问题,CPU提供了一些内存屏障指令:
可以参考Documentation/memory-devices.txt和Documentation/io_ordering.txt
  • 读写屏障:mb()
  • 读屏障:rmb()
  • 写屏障:wmb()
  • 寄存器读屏障__iormb()__
  • 寄存器写屏障__iowmb()__
#define writeb_relaxed(v,c) __raw_writeb(v,c)
#define writew_relaxed(v,c) __raw_writew((__force u16) cpu_to_le16(v),c)
#define writel_relaxed(v,c) __raw_writel((__force u32) cpu_to_le32(v),c)
#define readb(c)  ({ u8  __v = readb_relaxed(c); __iormb(); __v; })
#define readw(c)  ({ u16 __v = readw_relaxed(c); __iormb(); __v; })
#define readl(c)  ({ u32 __v = readl_relaxed(c); __iormb(); __v; })
#define writeb(v,c)  ({ __iowmb(); writeb_relaxed(v,c); })
#define writew(v,c)  ({ __iowmb(); writew_relaxed(v,c); })
#define writel(v,c)  ({ __iowmb(); writel_relaxed(v,c); })
writel与writel_relaxed的区别就在于有无屏障。
4、总结
由上文可知,为了解决
  • 并发导致的竞态问题
  • 高性能的编译器编译乱序问题
  • 高性能的CPU带来的执行乱序问题
CPU和ARM处理器提供的内存屏障指令等,这也是内核锁存在的意义。
来源:嵌入式艺术
GMT+8, 2026-5-21 17:26 , Processed in 0.225839 second(s), 43 queries .
