查看: 2954|回复: 0
展讯UIS8910FF系列模组LTE平台方案
发表于 2023-5-13 22:58:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 产品简介
展讯UIS8910FF系列模组是基于紫光展锐 LTE平台方案开发的LTE CAT1/GSM系列无线通信产品,能够通过FDD-LTE、TDD-LTE 和GSM 实现数据连接,支持BT 以及GNSS定位服务,并支持外接 LCD、CAMERA、AUDIO、EMMC、SENSOR 等外部设备,便于客户产品的开发设计。
展讯UIS8910FF模组设计为LCC+LGA封装形式,通过SMT方式安装到用户的PCB上。展讯UIS8910FF尺寸紧凑,仅为29.0mm*32.0mm*2.4mm,且功能接口丰富,能满足几乎所有M2M应用需求,如智能计量、跟踪系统、安防系统、路由器、无线POS 机、移动计算设备、对讲机、无线固话、平板电脑等。
1.1. 文档约定
表1缩写术语
2.功能特性2.1. 特性列表
表 2 主要特性
基本特性
描述
备注
供电
VBAT供电电压范围:3.4V~4.2V 典型电压:3.8V
制式FDD-LTE、TDD-LTE、GSM
工作频带
FDD-LTE: B1/B3/B5/B8
TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 GSM:B3/B8
最大发射功率
- TDD-LTE/FDD-LTE/:Class 3(23dBm ±2dB)
- GSM850/900: Class 4(33dBm ±2dB)
- GSM1800/1900:Class 1(33dBm ±2dB)
LTE 数传性能
-支持FDD/TDD CAT1,R13
-带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz
-速率:Max 10Mbps DL,Max 5Mbps
-支持 VoLTE
GSM数传性能
-支持 GPRS 多时隙 Class12
-编码格式:CS1-4
- MAX 85.6Kbps DL,MAX 85.6KbpUL
BT
BT4.2(BR/EDR)
电信业务
短信
PS 业务
语音业务
网络协议特性
TCP/UDP/SNTP/HTTP/HTTPS/SSL/MMS/PPP/PING
AT命令
3GPP TS27.007 and Enhanced AT
短消息
- 文本与 PDU 模式
- 点对点短信收发
- 短信小区广播
(U)SIM
支持 USIM/SIM 卡:1.8V/3.0V
音频
- 支持 1 路上行模拟语音,2 路下行模拟语音
- GSM:HR/FR/EFR
- LTE:AMR/AMR-WB
- 支持回音消除和噪声抑制
USB
- 兼容 USB 2.0(只支持从模式),数据传输速率最大到 480Mbps
基本特性
描述
备注
- 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级
UART
UART1
- 命令和数据传输
- 支持 RTS 和 CTS 功能
- 数据速率最高支持 8Mbps,默认 115200bps UART2
- 默认为 log 口
- 数据速率最高支持 8Mbps,默认 921600bps
SPI
- 只支持主模式
- SPI_CLK 最高 50Mbps
I2C
- 只支持主模式
- 支持 100Kbps 和 400Kbps
LCD
- SPI 接口:4 线 8bit/3 线 9bit 1data/3 线 9bit 2data
- LCM_SPI_CLK 最高 50MHz
- 最大分辨率 QVGA(320*240)
CAM
- SPI 接口:最大 2data VGA@15fps
- 最大分辨率 0.3M pixels
键盘
- 6*4 键盘阵列
- 支持组合按键
- 支持按键消抖
SDIO
- 遵循《SD 卡规范 V2.0》
- 遵循《SDIO V1.1》
- 遵循《MMC 规范 V3.1》
- SD_CLK 频率最大支持 40MHz
PWM
- 支持 1 路
GPIO
- 与功能接口复用
充电控制
- 线性充电控制,最大 1A
ADC
- 2 路
功耗
关机漏电流:<40 uA
工作温度范围
TBD
平台型号
展讯UIS8910FF 平台
湿度范围
5%~95%
结构尺寸
29mm *32mm *2.4mm ,LCC+LGA
重量
TBD
认证
CTA/CCC/RoHS
GNSS 部分
频率
L1: 1575.42 MHz
基本特性
描述
备注
通道数
72 通道
定位精度
水平<3M
GNSS
支持BDS/GPS/GLONASS/QZSS/SBAS
接收灵敏度
Tracking & Navigation
-161dBm
Reacquisition
-159dBm
Cold start
-146dBm
Hot start
-154dBm
首次搜星时间
Cold start
28s
Warm start
1.4s
Hot start
1s
Aided start
<10s
2.2. 系统框架
展讯UIS8910FF 的硬件系统结构如图 2-1 所示,可按各模块功能划分为射频子系统、数字基带子系统和电源子系统。此外,时钟和系统控制等功能电路,为各子系统提供时钟和控制信号。
展讯UIS8910FF采用 LGA 接口与其他设备连接,主要信号接口有:
电源
开、关机和复位
充电控制
USB
UART
SPI
I2C
SIM
LCD
CAM
键盘
SDIO
PWM
GPIO
音频
复位
马达
ADC
图 1 展讯UIS8910FF 系统实现框图
2.3. 工作模式
表3工作模式
模式
描述
正常工作
睡眠模式
没有空口通信和与外设交互的前提下,展讯UIS8910FF 会自动进入休眠模式。此模式下,模组会关闭不必要的功能,将系统功耗会降到最低水平。休眠模式下,模组仍然保持网络附着状态,可以正常接收电话和SMS。
空闲模式
展讯UIS8910FF 已经注册到网络,LTE/GSM/GPRS 处于激活状态,为发送和接收短信,语音服务和数据服务做好准备,但尚无数据收发。
语音模式
展讯 UIS8910FF此时提供语音服务,用户之间保持语音连线,此状态下模块功耗取决于网络设置和状态,以及网络信号强度。
数传模式
展讯UIS8910FF 正在进行LTE/GPRS 数据传输,此时模块功耗取决于网络设置(比如功率控制等级)、数据下行速率和网络的相关设置。
最小功能模式
展讯 UIS8910FF保持开机状态,通过通信接口使用 AT+CFUN=0 使模块进入省电模式,此时模块的几乎所有功能电路(包括射频)都被关闭,收发处于关闭状态。需使用AT+CFUN=1才能退出最小功能模式,射频打开并注册到相应网络。
3.物理接口3.1. 管脚分布
展讯UIS8910FF 采用 LCC+LGA 封装,模块底部四周为LCC焊盘接口,中间为LGA 焊盘接口。具体管脚分布如图
3-1 所示:
图 2 展讯UIS8910FF 管脚排序(俯视图)
相关帖子
GMT+8, 2026-5-25 05:37 , Processed in 0.868139 second(s), 41 queries .
