查看: 2555|回复: 0
【应用方案】安森美FNB33060T IPM 应用于500W风机的方案介绍
发表于 2023-3-7 23:05:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方案介绍 :
自从第二次工业革命电动机问世以后,电动机就一直扮演者经济成长最关键的角色,然而从电能转变成动能进而取代人力这个事实,随著时代巨轮的脚步己慢慢的被广泛应用在各行各业而不止于工业上的应用。
抽送风系统应该是工业应用外电动机应用最大的族群,在风控系统中最耗电能的一群应该就是大型风机了。但因成本考量,这类产品大都处于采用能效转换不佳的交流感应马达为大踪,例如矿场/隧道排风系统或工厂/禽飬场排风系统等。
但随着世代的演化,人类过度的消耗资源造成温室效应逐渐的扩大,这已经严重的影响到人类基本的生活安全要求了,也因此,多数国家大力鼓吹环保节能救地球,这样的诉求对应于耗电能的马达应用,著实有改善的空间,最便捷的方式就是将既有的交流感应马达加装变频器或更换成BLDC马达。
安森美针对大约500-1000W电机驱动应用推出的专用的整合元件FNB33060T:Intelligent Power Module (IPM)产品其包含了三相半桥驱动器/三相半桥IGBT/一颗负温系数电阻器和三颗自举二极体等,而本文介绍的方案FNB33060T 为自制展示板,具备标准BLDC试转及速度可控之展示功能。
模块介绍
FNB33060T是一个完全集成的逆变器功率级,由一个高压驱动器、六个 IGBT 、一个热敏电阻和三颗自举二极体组成,适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流(BLDC)电机和交流异步电机(ACIM)。IGBT配置在一个三相桥中,下臂有单独的射极输出引脚,可各别监控电流以便在选择控制算法时具有最大的灵活性。功率级具有全面的保护功能,包括输入控制信号互锁保护功能、外部关断和欠压锁定功能。连接外部过流保护电路的内部比较器和基准,方便设计人员设置过电流保护准位(电流)。
展示板各位置功能
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
本方案之展示板是自制三相电机驱动器的完整参考设计,采用DIP-027封装的FNB33060T智能功率模块。额定为110VAC~220VAC电源输入并提供500W驱动功率。本方案电机驱动器包含:EMC滤波器和整流级、辅助电源单元、三相逆变器以及测量和保护等。三相独立电流监测设计提供使用者采用无传感器闭环磁场定向控制(FOC)和开环V/F控制之间的选择弹性。
►方案规格
 VIN : AC 110V ~ 220V
 Max Speed : 2000 RPM (Fixed)
 Max Pout max : Around 500W
 Support Motor type : Three phase sensorless BLDC / PMSM
 Speed Type : Sensorless sine wave FOC
 Speed control Type : VR
 Feature : Auto learning motor ID and SPIN demo
GMT+8, 2026-5-10 06:39 , Processed in 0.271248 second(s), 43 queries .
