查看: 4273|回复: 1
无需代理注册,Vscode ChatGPT插件使用
发表于 2023-2-11 00:39:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ChatGPT 的中文插件注意!!!首次安装插件之后,自动启用国内模式,不需要任何操作即可开始使用,此时不需要启用代理一、用法
  • 视频教程:
  • 开始使用
    • 在编辑器中右键触发菜单。
    • 或者快捷键打开命令面板(ctrl+shift+p 或者 command+shift+p),输入"ChatGPT"。
  • 可以看见目前支持的代码功能:
    • ChatGPT: 请输入问题:直接对 ChatGPT 提问
    • ChatGPT: 添加测试代码:为当前选中的代码,或者当前文件添加测试代码
    • ChatGPT: 代码为什么有问题(需要同时选中报错):询问代码出现的问题,需要将报错也一起选中
    • ChatGPT: 优化这部分代码:对当前选中的代码,或者当前文件,进行优化或者重构
    • ChatGPT: 解释这部分代码:对当前选中的代码,或者当前文件,进行解释
    • ChatGPT: 执行自定义命令1:添加一个对选中代码,或者当前文件执行的自定义命令1,添加后可以直接执行
    • ChatGPT: 执行自定义命令2:添加一个对选中代码,或者当前文件执行的自定义命令2,添加后可以直接执行
  • 我们执行了一个命令之后,侧边栏会弹出一个交互窗口
    • 后续我们所有的问题、回答、异常。都会在这个窗口中显示。
    • 我们可以在交互窗口的底部输入框中,直接输入问题,询问 ChatGPT
    • 我们也可以执行前面的命令,对代码进行询问。
  • 询问过后,请等待一会儿,交互窗口中会自动出现结果。
    • 查询成功时,如果结果中包含代码。那么,我们可以通过: "复制代码"、”插入“、”新建“ 这三个按钮来获取代码。
      • "复制代码":顾名思义,将代码复制到剪切板中
      • "插入":将当前代码,插入到当前的文件中。
      • "新建":将当前代码,插入到一个新的文件中。
    • 查询失败时:会出现自助解决方案,请按照方案进行操作。
  • 模式切换:目前插件支持两个模式,可以通过 ChatGPT: 切换成国内/国外模式(将会重启VSCode) 命令相互切换
    • 国内模式:此模式安装插件后自动开启,有以下特点。
      • 无需注册、登录、代即,开箱即用。
      • 因为是私人代理,所以速度可能不稳定,所以请勿频繁访问。
    • 国外模式:此模式需要通过 ChatGPT: 切换成国内/国外模式(将会重启VSCode) 命令,来手动切换,有以下特点。
      • 需要注册 OpenAI 的账号,并且手动去浏览器中获取 Cookie。具体操作细节,请看第三小节 ‘三、国外模式’
      • 此模式下,速度会比较稳定,如果有条件,建议使用本模式。
      • 理论上来说,输入 Cookie 登录成功后,不再需要开启代理,非代理模式下速度反而更快
  • 清除数据:可以通过 ChatGPT: 清理所有数据 (清除登录数据、清除自定义命令、重置为国内模式、并重启VSCode) 命令让插件回到初始状态
二、安装要安装扩展,请按照下列步骤操作:
  • 1.打开 Visual Studio Code
  • 2.单击左侧栏中的扩展程序图标
  • 3.搜索“ChatGPT中文版”
  • 4.点击安装按钮安装扩展
  • 5.重启VSCode
GMT+8, 2026-5-27 12:50 , Processed in 0.203279 second(s), 44 queries .
