查看: 3009|回复: 0
【openHarmonyOS】鸿湖万联启鸿开发板体验:动画效果的制作
发表于 2022-12-13 23:06:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启鸿开发板所配置的5*5LED矩阵,随在显示方面略显单薄些,但通过它该是可以制作出一些动画效果的。
数字动画
通过显示LED组件,可以自行制作建显示内容,这有些类似制作点阵字模,见图1所示。
图1 制作示内容
在完成显示内容的制作后,将它们串联起来就可形成Flash中的帧动画,其程序结构见图2所示。
由于程序比较长,此时可通过折叠处理来压缩其长度,见图的中间部分或右图内容。
图2 程序结构
图3 显示效果
演示视频:
波动效果
在音乐播放器中,常配有声音变化的指示器,通过随机数的使用,也能在LED矩阵上模拟出类似的效果。
其程序构成见图4所示,产生的效果见图5所示。
图4 程序结构
图5 波动效果
绘制回旋线
如今竞争加剧,人们也将之成为“内卷”,在这一点上回旋线可谓是形象至极。
绘制回旋线的程序结构如图6所示,由于其内容比较长,这里没有使用折叠处理,而是采用了函数的处理方式。
其中,函数h1负责绘制外层,函数h2则负责内层。
图6 程序结构
图7 变化过程
GMT+8, 2026-5-28 09:18 , Processed in 0.860879 second(s), 40 queries .
