查看: 3257|回复: 0
Windows 语音识别命令
发表于 2022-12-13 21:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Windows 语音识别命令[size=1.4em]Windows 11 Windows 10
[size=1.6em]Windows 语音识别允许你单独通过语音控制电脑,而无需键盘或鼠标。 本文列出了可用于语音识别的命令。
[size=1.6em]有关如何首次设置语音识别的说明,请参阅 在 Windows 中使用语音识别
注意:
  • 每当需要找出要使用的命令时,说“我能说什么?”
  • 语音识别仅适用于以下语言:英语 (美国、英国、加拿大、印度和澳大利亚) 、法语、德语、日语、普通话 (简体中文和繁体中文) ,以及西班牙语。
  • 在下表中,加粗的单词或短语表示它是一个示例。 将其替换为相似的字词以获取所需的结果。
本主题内容常用语音识别命令
[size=1.6em]执行以下操作
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em]打开“开始”屏幕
[size=1.6em]开始
[size=1.6em]打开 Cortana
注意: Cortana 仅在某些国家/地区可用,并且某些 Cortana 功能可能无法随时随地使用。 如果 Cortana 不可用或已关闭,你仍然可以使用搜索
[size=1.6em]按 Windows C
[size=1.6em]打开“搜索”
[size=1.6em]按 Windows S
[size=1.6em]在应用中执行操作
[size=1.6em]右键单击;按 Windows Z;按 ctrl B
[size=1.6em]按名称选择项目
[size=1.6em]文件; 开始; 视图
[size=1.6em]选择项目或图标
[size=1.6em]单击回收站;单击计算机;单击文件名
[size=1.6em]双击项目
[size=1.6em]双击“回收站”;双击“计算机”;双击“文件名”
[size=1.6em]切换到打开的应用
[size=1.6em]切换到画图;切换到写字板;切换到程序名称;切换应用程序
[size=1.6em]沿一个方向滚动
[size=1.6em]向上滚动;向下滚动;向左滚动;向右滚动
[size=1.6em]在文档中插入新段落或新行
[size=1.6em]新段落;换行
[size=1.6em]在文档中选择字词
[size=1.6em]选择 单词
[size=1.6em]选择字词并开始更正它
[size=1.6em]正确的 单词
[size=1.6em]选择并删除特定字词
[size=1.6em]删除 单词
[size=1.6em]显示适用命令列表
[size=1.6em]我可以说什么?
[size=1.6em]更新当前可用的语音命令列表
[size=1.6em]刷新语音命令
[size=1.6em]打开聆听模式
[size=1.6em]开始聆听
[size=1.6em]关闭聆听模式
[size=1.6em]停止聆听
[size=1.6em]移动语音识别麦克风栏
[size=1.6em]移动语音识别
[size=1.6em]最小化麦克风栏
[size=1.6em]最小化语音识别
[size=1.6em]返回页首
听写的命令
[size=1.6em]执行以下操作
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em]在文档中插入新行
[size=1.6em]新行
[size=1.6em]新段落
[size=1.6em]插入选项卡
[size=1.6em]Tab
[size=1.6em]插入由字母组成的字词(例如,插入字词“comma”来代替标点符号)
[size=1.6em]文字 字
[size=1.6em]插入数值形式的数字(例如,插入 3 而不是字词“三”)
[size=1.6em]数字 数字
[size=1.6em]将光标放到特定字词之前
[size=1.6em]转到字词
[size=1.6em]将光标放到特定字词之后
[size=1.6em]转到字词之后
[size=1.6em]不在下一个字词之前插入空格
[size=1.6em]无空格
[size=1.6em]转到当前句子的开头
[size=1.6em]转到句子开头
[size=1.6em]转到当前段落的开头
[size=1.6em]转到段落开头
[size=1.6em]转到当前文档的开头
[size=1.6em]转到文档开头
[size=1.6em]转到当前句子的结尾
[size=1.6em]转到句子结尾
[size=1.6em]转到当前段落的结尾
[size=1.6em]转到段落结尾
[size=1.6em]转到当前文档的结尾
[size=1.6em]转到文档结尾
[size=1.6em]选择当前文档中的字词
[size=1.6em]选择 单词
[size=1.6em]选择当前文档中的字词范围
[size=1.6em]选择字词范围;通过字词选择字词
[size=1.6em]选择当前文档中的所有文本
[size=1.6em]Select all
[size=1.6em]选择光标位置之前的多个字词
[size=1.6em]选择前 20 个字词;选择前 10 个字词
[size=1.6em]选择光标位置之后的多个字词
[size=1.6em]选择后 20 个字词;选择后 10 个字词
[size=1.6em]选择最后听写的文本
[size=1.6em]选择该文本
[size=1.6em]清除屏幕上的选定内容
[size=1.6em]清除选定内容
[size=1.6em]将字词的首字母大写
[size=1.6em]Caps 单词
[size=1.6em]将字词的所有字母大写
[size=1.6em]全部大写 单词
[size=1.6em]使字词中的所有字母小写
[size=1.6em]无大写 字
[size=1.6em]将后面一定数量的字词更改为大写
[size=1.6em]将后 10 个字词更改为大写
[size=1.6em]将后面一定数量的字词更改为小写
[size=1.6em]将后 10 个字词更改为小写
[size=1.6em]删除前一个句子
[size=1.6em]删除前一个句子
[size=1.6em]删除下一个句子
[size=1.6em]删除下一个句子
[size=1.6em]删除前一个段落
[size=1.6em]删除前一个段落
[size=1.6em]删除下一个段落
[size=1.6em]删除下一个段落
[size=1.6em]删除所选文本或最后听写的文本
[size=1.6em]删除该文本
[size=1.6em]返回页首
键盘的命令
[size=1.6em]执行以下操作
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em]按键或键组合
[size=1.6em]按 键盘键;按 A;新闻 大写字母 B;按 Shift 加 A;按 Ctrl 和 A
[size=1.6em]按某些键盘键(不先说“按”)
[size=1.6em]删除; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; 主页; End; 选项 卡
注意:
  • 你还可以使用 ICAONATO 注音字母表。 例如,说“按 Alpha”表示按“A”,或说“按 Bravo”表示按“B”。
  • 用于键盘的语音识别命令仅适用于使用拉丁字母的语言。
[size=1.6em]返回页首
标点符号和特殊字符的命令
[size=1.6em]插入的内容
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em],
[size=1.6em]逗号
[size=1.6em];
[size=1.6em]分号
[size=1.6em].
[size=1.6em]句号;圆点;小数点
[size=1.6em]:
[size=1.6em]冒号
[size=1.6em]"
[size=1.6em]左双引号;左引号
[size=1.6em]"
[size=1.6em]右双引号;右引号
[size=1.6em]'
[size=1.6em]撇号
[size=1.6em]'
[size=1.6em]左单引号
[size=1.6em]'
[size=1.6em]右单引号
[size=1.6em]>
[size=1.6em]大于号
[size=1.6em]<
[size=1.6em]小于号
[size=1.6em]/
[size=1.6em]正斜杠
[size=1.6em]\
[size=1.6em]反斜杠
[size=1.6em]~
[size=1.6em]波形符
[size=1.6em]@
[size=1.6em]@ 符号
[size=1.6em]!
[size=1.6em]感叹号;惊叹号
[size=1.6em]?
[size=1.6em]问号
[size=1.6em]#
[size=1.6em]数字标记;英镑标记
[size=1.6em]$
[size=1.6em]美元符号
[size=1.6em]%
[size=1.6em]百分号
[size=1.6em]^
[size=1.6em]脱字号
[size=1.6em](
[size=1.6em]左括号;左圆括号
[size=1.6em])
[size=1.6em]右括号;右圆括号
[size=1.6em]_
[size=1.6em]下划线
[size=1.6em]-
[size=1.6em]短划线;减号;连字符
[size=1.6em]-
[size=1.6em]短破折号
[size=1.6em]-
[size=1.6em]长破折号
[size=1.6em]=
[size=1.6em]等号
[size=1.6em]+
[size=1.6em]加号
[size=1.6em]{
[size=1.6em]左花括号;左大括号
[size=1.6em]}
[size=1.6em]右花括号;右大括号
[size=1.6em][
[size=1.6em]左中括号;左方括号
[size=1.6em]]
[size=1.6em]右中括号;右方括号
[size=1.6em]|
[size=1.6em]竖杠
[size=1.6em]:-)
[size=1.6em]笑脸
[size=1.6em]:-(
[size=1.6em]悲伤的脸
[size=1.6em];-)
[size=1.6em]眨眼的脸
[size=1.6em]™
[size=1.6em]商标符号
[size=1.6em]¾
[size=1.6em]四分之三符号
[size=1.6em]¼
[size=1.6em]四分之一符号
[size=1.6em]½
[size=1.6em]二分之一符号
[size=1.6em]£
[size=1.6em]英镑符号
[size=1.6em]&
[size=1.6em]与号;和符号
[size=1.6em]*
[size=1.6em]星号
[size=1.6em]//
[size=1.6em]双斜杠
[size=1.6em]`
[size=1.6em]反引号
[size=1.6em]<
[size=1.6em]左尖括号
[size=1.6em]>
[size=1.6em]右尖括号
[size=1.6em]±
[size=1.6em]加减符号
[size=1.6em]«
[size=1.6em]左书名号
[size=1.6em]»
[size=1.6em]右书名号
[size=1.6em]×
[size=1.6em]乘号
[size=1.6em]÷
[size=1.6em]除号
[size=1.6em]¢
[size=1.6em]分币符号
[size=1.6em]¥
[size=1.6em]日元符号
[size=1.6em]§
[size=1.6em]节标记
[size=1.6em]©
[size=1.6em]版权符号
[size=1.6em]®
[size=1.6em]注册标记;注册商标符号
[size=1.6em]°
[size=1.6em]度符号
[size=1.6em]¶
[size=1.6em]段落标记
[size=1.6em]...
[size=1.6em]省略号;点点点
[size=1.6em]ƒ
[size=1.6em]函数符号
[size=1.6em]返回页首
Windows 和应用的命令
[size=1.6em]执行以下操作
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em]按名称选择项目
[size=1.6em]选择项目或图标
[size=1.6em]单击“回收站”;单击“计算机”;单击“文件名”
[size=1.6em]双击项目
[size=1.6em]双击“ 计算机”;双击“ 回收站”;双击 文件夹名称
[size=1.6em]右键单击项目
[size=1.6em]右键单击“ 计算机”;右键单击“ 回收站”;右键单击 文件夹名称
[size=1.6em]最小化所有窗口以显示桌面
[size=1.6em]显示桌面
[size=1.6em]选择某些内容(如果你不知道如何表达)
[size=1.6em]显示编号(活动窗口中每个项目的编号将显示在屏幕上。 说出与项目对应的编号可选择该项目。)
[size=1.6em]选择带编号的项目
[size=1.6em]19 还行; 5 还行
[size=1.6em]双击带编号的项目
[size=1.6em]双击 19;双击 5
[size=1.6em]右键单击带编号的项目
[size=1.6em]右键单击 19;右键单击 5
[size=1.6em]打开应用
[size=1.6em]打开画图;打开写字板;打开应用名称
[size=1.6em]切换到画图;切换到写字板;切换到应用名称;切换应用程序
[size=1.6em]关闭应用
[size=1.6em]关闭该应用;关闭画图;关闭文档
[size=1.6em]最小化
[size=1.6em]最小化;最小化 画图;最小化 文档
[size=1.6em]最大化
[size=1.6em]最大化该内容;最大化画图;最大化文档
[size=1.6em]还原
[size=1.6em]还原该内容;还原画图;还原文档
[size=1.6em]剪切
[size=1.6em]剪切该内容;剪切
[size=1.6em]复制
[size=1.6em]复制该内容;复制
[size=1.6em]粘贴
[size=1.6em]粘贴
[size=1.6em]删除
[size=1.6em]删除该内容;删除
[size=1.6em]撤消
[size=1.6em]撤消该内容;擦除该内容;撤消
[size=1.6em]沿一个方向滚动
[size=1.6em]向上滚动;向下滚动;向右滚动;向左滚动
[size=1.6em]在页面中滚动确切的距离
[size=1.6em]向下滚动 2 页;向上滚动 10 页
[size=1.6em]以其他单位滚动确切的距离
[size=1.6em]向上滚动 5;向下滚动 7
[size=1.6em]转到表单或应用中的字段
[size=1.6em]转到 字段名称;转到 “主题”;转到 地址;转到 抄送
[size=1.6em]返回页首
用于使用鼠标的命令
[size=1.6em]执行以下操作
[size=1.6em]说出这样的内容
[size=1.6em]显示鼠标网格
[size=1.6em]鼠标网格
[size=1.6em]将指针移动到鼠标网格方块的中心
[size=1.6em]正方形的编号;1;7;9
[size=1.6em]选择鼠标网格方块
[size=1.6em]单击 正方形的编号
[size=1.6em]选择要使用鼠标拖动的项目
[size=1.6em]项显示位置的正方形的编号 (后跟) 标记; 3 标记; 7 标记; 9 标记
[size=1.6em]在鼠标网格中选择要将项目拖动到的区域
[size=1.6em]要在其中拖动项 (后跟) 单击的正方形的编号; 4 单击; 5 次单击; 6 单击
[size=1.6em]返回页首
另请参阅
GMT+8, 2026-5-25 15:18 , Processed in 0.647168 second(s), 36 queries .
