查看: 3628|回复: 0
一文带你掌握VLAN划分方式
发表于 2022-12-8 09:10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文带你掌握VLAN划分方式
01
什么是VLAN
VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是一种将物理的局域网设备在逻辑上划分成多个广播域,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中;但又不是所有交换机都具有此功能,只有可网管交换机才具有、而“傻瓜交换机”则不具有此功能。
02
为什么要划分VLAN
早期的以太网是为简单、小型网络而设计的局域网技术,是基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection),并采用共享介质的总线技术。随着时间的推移,局域网承载的数据类型越来越多,包括图形、语音和视频,面临的问题也更加突出。
(1)产生冲突:网络中多台主机同时发送数据,造成冲突。主机越多,冲突越严重。
(2)产生广播:网络中任意一台主机发送的数据都会被发送到其他所有主机,造成广播。主机越多,广播越泛滥。
(3)加剧数据安全的隐患:网络中所有主机共享一台传输通道,无法有效控制数据安全。数据越复杂,数据安全的隐患越大。
虽然采用二层设备的组网架构,通过快速二层交换将数据控制在局域网范围内传输,能有效解决冲突的问题,但是广播和安全的问题依然存在。为了减少广播,可以通过设置不同网段来实现主机之间的隔离,但是成本较高。在这种情况下,VLAN(Virtual Local Area Network)技术便应运而生。
03
如何正确划分VLAN
相信各位小伙伴在工作中都有划分VLAN的经历,那么是否想过4094个(VLAN ID字段占12bit共4096个,其中vlan0和vlan4095协议保留、用户不可配置)VLAN可以怎样划分,哪种方式好用又简单呢?
3.1
基于接口划分VLAN
根据交换机接口分配VLAN ID,配置简单,可以用于各种场景;但是成员移动需重新配置VLAN。
组网需求
如图3-1所示,某企业的交换机连接有很多用户,且相同业务用户通过不同的设备接入企业网络。为了通信的安全性,同时为了避免广播风暴,企业希望业务相同用户之间可以互相访问,业务不同用户不能直接访问。实际组网简化后,4台PC属于同一网段缺省情况下可以相互ping同。假设PC-1和PC-2属于研发部,PC-3和PC-4属于市场部,现要求同部门内部可以互访,不同部门之间不允许互访。
图3-1 基于接口划分VLAN
配置思路
(1)创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN,实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
(2)配置LSW1和LSW2之间的链路类型及通过的VLAN,实现相同业务用户通过LSW1和LSW2通信。
配置步骤
(1)配置LSW1创建VLAN 100和VLAN 200。
(2)配置LSW1的GE0/0/1接口为Access并加入VLAN 100,GE0/0/2接口为Access并加入VLAN 200。
(3)配置LSW1的GE0/0/3接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN 200。
(4)LSW2的配置与LSW1类似,不再赘述。
3.2
基于MAC划分VLAN
根据报文的源MAC地址分配VLAN ID,经常用在用户位置变化,不需要重新配置VLAN的场景;但是需要预先定义网络中所有成员。
组网需求
如图3-2所示,LSW1和LSW2的GE1/0/1接口分别连接两会议室,STA1和STA2是会议用笔记本电脑,在两个会议室间移动使用。STA1和STA2分别属于两个部门,两个部门间使用VLAN 100和VLAN 200进行隔离。现要求这两台笔记本电脑无论在哪个会议室使用,均只能访问自己部门的服务器,即Server1和Server2。STA1的MAC地址为1000-1111-1111,STA2的MAC地址为2000-2222-2222。
图3-2 基于MAC划分VLAN
配置思路
(1)在LSW1和LSW2上创建VLAN,并将接口加入VLAN,实现二层互通。
(2)在LSW1和LSW2基于MAC地址划分VLAN。
(3)在LSW3上配置VLAN透传,保证笔记本电脑可以访问服务器。
配置步骤
(2)配置LSW1绑定MAC-VLAN,VLAN 100-MAC 1000-1111-1111,VLAN 200-MAC 2000-2222-2222。
(3)配置LSW1的GE0/0/1接口为Hybrid、Untagged VLAN 100和VLAN 200并使能基于MAC的VLAN。
(4)配置LSW1的GE0/0/2接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN200。
(5)LSW2的配置与LSW1类似,不再赘述。
(6)配置LSW3创建VLAN 100和VLAN 200,GE0/0/1~0/0/4接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN 200。
3.3
基于子网划分VLAN
根据报文的协议类型分配VLAN ID,适用于对具有相同应用或服务的用户,进行统一管理的场景;但是要求网络中的用户分布需要有规律,且多个用户在同一个网段。
组网需求
如图3-3所示,某企业拥有多种业务,如WEB、FTP、DNS等,每种业务使用的IP地址网段各不相同。为了便于管理,现需要将同一种类型业务划分到同一VLAN中,不同类型的业务划分到不同VLAN中。交换机接收到用户报文有WEB、FTP、DNS等多种业务,用户设备的IP地址网段各不相同。现需要将不同类型的业务划分到不同的VLAN中,以便出口路由器Router能通过不同的VLAN分流到不同的业务服务器上以实现业务互通。
图3-3 基于子网划分VLAN
配置思路
(1)创建VLAN并将接口加入VLAN,实现基于IP子网的VLAN可以透传当前接口。
(2)使能基于IP子网划分VLAN功能,并关联IP子网和VLAN,实现根据报文中的源IP地址或指定网段确定VLAN。
配置步骤
(1)配置LSW2创建VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300。
(2)配置LSW2绑定IP-VLAN,VLAN 100-IP 172.30.10.2/24、VLAN 200-IP 172.30.20.2/24、VLAN 300-IP 172.30.30.2/24。
(3)配置LSW2的GE0/0/1接口为Hybrid、Untagged VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300并使能基于子网的VLAN。
(4)配置LSW2的GE0/0/2接口为Trunk并放通VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300。
3.4
基于协议划分VLAN
根据报文的协议类型分配VLAN ID,适用于对具有相同应用或服务的用户,进行统一管理的场景;但是需要交换机分析各种协议的格式并进行相应的转换,消耗较多的资源,速度上稍具劣势。
组网需求
如图3-4所示,某企业拥有多种业务,LSW1收到的用户报文有多种业务,所采用的协议各不相同。VLAN 100中的用户采用IPv4协议与远端服务器通信,而VLAN 200中的用户采用IPv6协议与远端服务器通信。现需要将不同类型的业务划分到不同的VLAN中,通过不同的VLAN ID分流到不同的远端服务器上以实现业务互通。
图3-4基于协议划分VLAN
配置思路
(1)创建VLAN并将接口加入VLAN,实现基于协议的VLAN可以透传当前接口。
(2)使能基于协议划分VLAN功能,并关联协议和VLAN,实现根据报文中的协议确定VLAN。
配置步骤
(2)配置LSW1绑定协议-VLAN,VLAN 100-IPv4、VLAN 200-IPv6。
(3)配置LSW1的GE0/0/2接口为Hybrid、Untagged VLAN 100并使能基于协议的,GE0/0/3接口为Hybrid、Untagged VLAN 200并使能基于协议的VLAN。
(4)配置LSW1的GE0/0/1接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN 200。
(5)配置LSW2创建VLAN 100和VLAN 200。
(6)配置LSW2的GE0/0/1接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN 200。
(7)配置LSW2的GE0/0/2接口为Access并加入VLAN 100。
(8)配置LSW2的GE0/0/3接口为Access并加入VLAN 200。
3.5
基于策略划分VLAN
根据指定的策略(如匹配报文的源MAC、源IP和端口)分配VLAN ID,适用于对安全性要求比较高的场景;但是针对每一条策略都需要手工配置。
组网需求
如图3-5所示,4台PC属于同一网段缺省情况下可以相互ping同。假设PC1和PC2属于研发部,PC3和PC4属于市场部,现要求同部门内部可以互访,不同部门之间不允许互访,同时要求各主机不可随意更改主机MAC地址和IP地址。
图3-5基于策略划分VLAN
配置思路
(2)使能基于策略划分VLAN功能,并关联策略和VLAN,实现只有符合特定条件的终端才能加入指定VLAN。
配置步骤
(2)配置LSW1绑定策略-VLAN,VLAN 100-MAC1-IP1、VLAN 200-MAC3-IP3。
(3)配置LSW1的GE0/0/1接口为Trunk并放通VLAN 100和VLAN 200。
(4)配置LSW1的GE0/0/2接口为Hybrid、Untagged VLAN 100并使能基于策略的VLAN。
(5)配置LSW1的GE0/0/3接口为Hybrid、Untagged VLAN 200并使能基于策略的VLAN。
(6)LSW2的配置与LSW1类似,不再赘述。
04
结语
VLAN可以基于接口、MAC地址、子网、网络层协议、匹配策略等多种方式来划分。不同方式的VLAN划分又有自己擅长的应用场景,也有不足之处。面对这么多VLAN划分方式,定然也是存在优先级来决定究竟按照哪种方式进行报文转发。如果入方向Untagged帧同时匹配多种划分VLAN的方式,则优先级顺序从高至低依次是:基于匹配策略划分VLAN->基于MAC地址划分VLAN或基于子网划分VLAN->基于协议划分VLAN->基于接口划分VLAN。虽然基于接口的VLAN优先级最低,但却是实际工程项目中使用最为广泛的。
GMT+8, 2026-5-19 14:36 , Processed in 0.148656 second(s), 41 queries .
