查看: 3742|回复: 0
国产工业操作系统 Intewell-Win 发布:支持 Windows 实时扩展
发表于 2022-11-26 09:10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IT之家 11 月 25 日消息,由东土科技、科学城(广州)信息科技集团联合投资的科东软件公司发布了适用于工业控制领域、业内领先的国产操作系统 Windows 实时扩展版本 ——Intewell-Win。
Intewell-Win 可使实时和非实时应用运行在同一个硬件平台上,是一款既能保留 Windows 开发环境,又能同时部署工业实时操作系统的实时扩展国产工业操作系统。据介绍,在此之前该技术均为国外技术公司掌握,要想使用必须付出高昂的授权费和维护费,该产品的诞生打破了国外对此的垄断。
Intewell-Win 技术特性
图片© 由 IT之家 提供
Intewell-Win 系统架构
1.  多业务融合
Intewell-Win 继承了 Intewell 多融合的特性,Windows 和 Intewell RTOS 部署在不同的内核中。Intewell-Win 还支持一个 CPU 核心同时运行多个 Intewell RTOS,并确保多个 Intewell RTOS 能按用户要求以确定性的时间运行,此外在发生突发事件时,还能满足特定 Intewell RTOS 抢占处理。
IT之家获悉,PC-Base 控制器使用 Windows+ Intewell RTOS 的组合,可以将非实时应用(HMI、机器视觉、工业 AI、边缘计算)与实时应用(PLC 控制、运动控制、机器人控制、CNC 控制)部署到一个硬件平台,以减少硬件数量,节约成本。
2.  多重部署
Intewell-Win 可凭借多种部署方式,应对复杂的应用需求;
CPU 核心足够时,可以每个 CPU 核心运行 1 个 Intewell RTOS;
需要 Windows 保留更多性能时,所有 Intewell RTOS 可以在 1 个 CPU 核心上运行;
需要拥有更多算力时,Intewell RTOS 还能以 SMP 模式运行,成倍提升算力。
3.  支持 Windows 和 Intewell RTOS 安全隔离
Intewell-Win 具备完善的资源隔离技术,保障 Windows 发生蓝屏等系统故障时 Intewell RTOS 端可以正常运行,并能收到 Windows 蓝屏的事件通知,以执行相关的安全策略。
4.  集成多种开发工具
提供 Toolbox 工具,对 Intewell RTOS 的运行进行可视化管控;
图片© 由 IT之家 提供
Toolbox 工具
提供图形化抖动测试工具 Intewell-Win System Latency,以评估 Intewell RTOS 平台的实时性;
图片© 由 IT之家 提供
提供 Intewell Developer 集成开发环境,将硬件资源分配、参数配置和程序开发集成在一个工具中,提升用户的体验。
图片© 由 IT之家 提供
图片© 由 IT之家 提供
5.  支持多种生态软件
Intewell-Win 在 Intewell RTOS 端支持 IEC61131-3 标准的运行环境,如国产 MaVIEW 软件、3S 公司的 Codesys 软件。同时 Intewell RTOS 自身也支持 Canopen、EtherCAT 协议栈,丰富的 Intewell RTOS API 接口(进程,线程,套接字,posix,win32 API),支持 C ++ STL、eigen 等第三方标准库,方便进行应用移植和开发。
主要应用场景
1.  CNC 数控系统
在 CNC 数控系统领域,高端 CNC 数控系统均采用 Windows 操作系统和 RTOS 混合部署平台。采用 Intewell-Win,可以将 CNC 控制、PLC 和简单插补控制分别运行在两个相互隔离的 RTOS 中,在 Windows 上开发 HMI,各系统间采用共享内存进行高速通信,以提高性能并节约成本。
2.  机器视觉和运动控制高度结合的应用场景
机器视觉的发展促进了无人化工厂的兴起,为了降本增效,由原先的视觉与控制分开的方式转变为 All-in-One,既提高了数据传输的效率和质量,也降低了硬件成本。利用 Intewell-Win 实时和非实时通讯机制,将 Windows 端视觉处理结果发送 Intewell RTOS 端的运动控制程序,实现机器视觉 + 运动控制的完美融合。
GMT+8, 2026-5-19 08:13 , Processed in 0.195332 second(s), 43 queries .
