查看: 4798|回复: 0
MCU应用总结 NXP篇之JN5169 入门(上)例程编译
发表于 2022-11-25 23:14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)前言
1.1)开发板概述
        JN516x-EK001(运行zigbee3.0建议使用JN516x-EK004)套件如图 1。
图 1 JN516X-EK001开发套件
1.2)例程准备
       参考官方的“JN-AN-1216-ZigBee-3-0-IoT-ControlBridge-UserGuide”资料,运行如图 2所示的例程。
        注:基于JN516x-EK001运行示例时,JN5168模块(带DR1179)需要更换为JN5169模块(带DR1179)。
图 2 例程示例
表 1 固件信息
注:a) 固件路径中的workspace的完整路径是C:\NXP\bstudio_nxp\(其中bstudio_nxp已安装是的路径名称为准);
        b) 固件路径中的JN-AN-1216若未修改的完成路径是JN-AN-1216-Zigbee-3-0-IoT-ControlBridge;
        c) 固件路径中的JN-AN-1218若未修改的完成路径是JN-AN-1218-Zigbee-3-0-Light-Bulb。
1.3)环境说明
        操作系统:Windows8;
        开发环境:BeyondStudio for NXPBuild 1308;
        开发板:JN516x-EK001;
        固件例程:JN-AN-1216-Zigbee-3-0-IoT-ControlBridge;
2)例程编译
2.1)环境准备
        下载所需资源,在NXP官方网下载工具链、SDK、例程,搜索关键词“JN-SW-4141、JN-SW-4170、JN-AN-1216、JN-AN-1218”。
        安装开发环境JN-SW-4141 BeyondStudio for NXP,请使用默认安装路径,建议不要修改workspace路径;
        安装SDK"JN-SW-4170-Zigbee-3.0",请使用默认安装路径(理论上自动查找BeyondStudio for NXP安装路径),若无意外情况,安装完成后如图 3。
图 3 SDK安装
2.2)导入编译工程
2.2.1)导入工程
        1> 将下载的例程解压并拷贝到BeyondStudio for NXP的workspace下,如图 4。
图 4 拷贝工程
        2> 打开BeyondStudio for NXP,点击菜单栏File,点击 Import选项,在打开的窗口中选择"Existing Projects into Workspace",如图 5。
图 5 导入工程选项
        3> 选择"Select root directory",点击"Browse",选择要导入的工程,如图 6。
图 6 选择要导入的工程
        4> 选择工程后,确认其它选项如图 7。
图 7 导入工程选项
        5> 导入工程后,在工程上点击右键选择"Propreties",如图 8。
图 8 属性选项
        6> 选择"Enable Project specific setting"勾选"Build configuration for the indexer"中的"Use active build configuration",如图 9。
图 9 Indexer设置
        7> 在"NXP JN51XX APPlication "下的"Target Stack"下,设置stack为"JN-SW-4170",如图 10。
图 10 SDK设置
        8> 在工程上右键,选择"Build Configurations"下的"Set Active",根据实际使用芯片选择如图 11。
图 11 Set Active
2.2.2)编译工程(验证环境 可选)
        1> 点击菜单栏的“锤子 ”图标编译工程,右下角Console有对应信息输出,如图 12。
图 12 编译工程
        2> 编译通过后,在工程的"Build "的"bin"文件下点击生成文件,查看属性的修改时间可知是否为最新编译文件,图 13。
图 13 编译结果
        3> 参照以上步骤重新编译1218的相关例程。
  • · zigbee|主题: 38, 订阅: 0
GMT+8, 2026-5-31 10:38 , Processed in 0.256348 second(s), 45 queries .
