查看: 3304|回复: 0
4欧8欧喇叭区别
发表于 2022-11-19 22:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4欧8欧喇叭区别
扬声器是一种将电信号转换为声音信号的电声元器件,俗称喇叭。
喇叭其实是一种将电能转换成声音的转换设备,当不同的电能传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动。因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,此动作使空气的疏密程度产生变化从而产生声音。
这次我们主要介绍喇叭不同阻抗之间的区别,以常规的4欧姆与8欧姆喇叭举例说明。
喇叭的阻抗
一般音响器材常被提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗、前后级扩大机的输入阻抗、前级的输出阻抗、(后级通常不称输出阻抗,而称输出内阻)、信号道线的传输阻碍抗(或称特性阻抗)等等。
由于阻抗的单位仍是欧姆,也同样适用欧姆定律,因此一言以蔽之,在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。
最常见到的喇叭阻抗的标示值是八欧姆,这代表喇叭在工厂测试规格时,当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,一个平均的阻抗值是八欧姆。
阻抗不是一个固定值,而是随着频率的不同而变化。当后级输出一个固定电压给喇叭时,依照欧姆定律,四欧姆的喇叭会比八欧姆的喇叭多流过一倍的电流。理论上一个八欧姆,输出一百瓦的晶体后级,在接上四欧姆喇叭时输出会自动变为二百瓦。
当喇叭的阻抗值一路下降时,后级输出一个固定电压,它流过的电流就会愈来愈大,到最后就像是把喇叭线路直接短路,所以阻抗值有时会有低至一欧姆的限制,超出此范围,机器就要烧掉了。这也就是一般常说的:后级的功率不用大,但输出电流要大。
4欧8欧喇叭区别
  • 4欧的喇叭内阻是4Ω;8欧的喇叭内阻是8Ω。
  • 4欧的喇叭,因为内阻小,电压变化会比8欧明显,所以其音质的灵敏度要比8欧的高。
  • 8欧的喇叭,功率比较小,适合播放低音,显得更加低沉,适合高音质的需求的产品。
GMT+8, 2026-5-25 07:07 , Processed in 0.487685 second(s), 38 queries .
