查看: 3654|回复: 0
拆解报告:Rapoo雷柏多模式无线充电鼠标M300W BK3632做主控
发表于 2022-11-11 17:56:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日充电头网拿到了 Rapoo雷柏一款 M300W 无线蓝牙鼠标,产品外观走商务风格,壳体磨砂类肤工艺处理,静音微动减少作业噪声,并采用不可见光寻迹引擎,可在鼠标垫、纸张、树脂、布匹等材质上使用。
鼠标内置 300mAh 锂电池,支持有线和 Qi 无线充电,除此之外,产品另一大特色是可同时连接 3 台终端设备,包括电脑、笔记本、平板、手机等,对于需要多设备同时工作的人员来说非常的方便。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其如何设计。
此前充电头网还拆解过雷柏多模式无线充电鼠标 MT750W、雷柏 Ralemo 无线鼠标 Air 1和雷柏双模无线充电游戏鼠标两款产品,欢迎查阅。
一、雷柏M300W 无线鼠标外观
包装盒正面印有 Rapoo 品牌、鼠标名称、外观图以及卖点标识。
背面印有产品卖点描述以及参数信息。
包装内含无线鼠标、接收器、数据线和使用说明书。
附带数据线是 USB-A to Micro USB 线。
接收器型号为 03059D,已经通过了 FCC、KC 和 CE 认证。
雷柏M300W 无线蓝牙鼠标外观走的是商务风格设计,壳体磨砂类肤工艺处理,静音微动减少作业噪声,并采用不可见光寻迹引擎,可在鼠标垫、纸张、树脂、布匹等材质上使用。
侧边设有向前和向后侧键,侧身采用棱格纹理侧翼设计,可以很好承托拇指。
顶部中心设有指示灯、DPI 切换键以及滚轮。
指示灯亮绿光。
鼠标底部设有电源开关、蓝牙键以及 Micro USB 充电口,并贴有特氟龙脚垫。
中心区域设有鼠标参数信息,产品型号 M300M,额定输入 5V0.45A,鼠标已经通过了 EAC、CE 和 KC 认证。
使用充电器直接鼠标进行有线充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为 5V 0.16A 0.8W。
另外对鼠标进行无线充电测试,测得输入功率为 5.01V 0.3A 1.5W。
二、雷柏M300W 无线鼠标拆解
特氟龙脚垫下有隐藏螺丝。
拆掉螺丝将鼠标外壳打开。
内部设有两块小板以及电芯等。
两块小板使用排线插拔式连接。
电芯使用塑料板支撑固定,规格为 300mAh/1.11Wh/3.7V。
电芯前端接有锂电保护小板,小板上设有锂电保护芯片和保护管。
塑料板底部贴有无线充电线圈,中心镂空以穿过 Micro USB 母座。
中间凹槽内固定有无线充电小板。
小板另一面设有一颗无线充接收芯片。
COPO 酷珀微电子 CP2021 是一款 2.5W 高集成度 SoC 无线充电接收芯片。符合 WPC 1.2.3 版本 Qi 协议,可通过 WPC BPP 认证;输出电压 5V,输出电流可调,最大可到 600mA;集成外部电源输入检测功能,集成过温、过压和输出过流保护,集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能 NTC 控制引脚。
CP2021 适用于 TWS 蓝牙耳机底座、鼠标、电动牙刷、洗脸仪、智能穿戴设备、各类小功率充电设备等。该芯片采用 QFN4.0mmx4.0mm 封装,是迄今为止面积最小的通过纯国产无线充电接收芯片。
小板正面设有光电传感器、无线传输芯片、晶振、微动以及滚轮编码器等。
背面设有充电 IC、开关键和蓝牙键。
丝印 606502 的充电 IC。
开关键特写。
蓝牙键特写。
滚轮特写。
滚轮编码器来自 Kailh 凯华。
滚轮的微动也是来自 Kailh 凯华。
左 / 右键微动特写。
发光二极管特写。
光电传感器为 PAW3205DB-TJNT。
博通高度集成的 BK3632 2.4 GHz 无线 SOC,支持蓝牙 5.0 双模式,内部集成高性能射频收发器,基带,单片机和内置 Flash,用于鼠标无线传输。
另一块小板上使用指示灯、DPI 切换键以及向前 / 向后侧键微动。
微动来自 Kailh 凯华。
小板另一面没有元器件。
接收器拆开。
小板上有一颗信号接收芯片。
接收芯片来自雷柏,丝印 R24B-R。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
雷柏 M300W 无线蓝牙鼠标支持 2.4G 无线 / 蓝牙 3.0、4.0 多模式连接,可以连接三台设备并在设备之间快速切换,按键为常见的 6 键设置,分别是左键、右键、鼠标滚轮中键、DPI 切换键、前进键、后退键。可通过 DPI 切换键在 600/1000/1300/1600 四种分辨率之间切换,满足不同用户对分辨的需求,整体小巧实用。
充电头网通过拆解发现,鼠标无线充电也是基于酷珀微电子 CP2021 方案设计,采用博通 BK3632 多模式 SOC 进行鼠标无线传输,搭载 PAW3205DB-TJNT 光电传感器,前进、后退键以及鼠标滚轮中键的微动来自凯华。鼠标内置多块小板,之间通过插拔式导线连接,组装方便。
+17
GMT+8, 2026-5-23 19:54 , Processed in 0.427691 second(s), 40 queries .
