查看: 3405|回复: 0
【Linux内核源码解读】当perf遇见Coolbpf
发表于 2022-10-25 11:21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、perf 简介
 Perf 是内置于 Linux 内核源码树中的性能剖析(profiling)工具。它基于事件采样的原理,以性能事件为基础,支持针对处理器相关性能指标与操作系统相关性能指标的性能剖析。
1.1、perf 框架
主要有两部分组成
  • Perf Tools:用户态的 Perf Tools 为用户提供了一系列丰富的工具集用于收集、分析性能数据。
  • Perf Event Subsystem:Perf Event 子系统是内核众多子系统中的一员,其主要功能是和 Perf Tool 共同完成数据采集的工作。另外,Linux Hard Lockup Detector 也是通过 Perf Event 子系统来实现的。
 本文将重点围绕 Perf Event 子系统展开介绍Coolbpf 在perf 事件中的增强。
1.2、perf 事件分类
perf的事件包括:
硬件事件:branch-instrctions / branch-miss / bus-cycles / cache-miss / cache-reference / cycles / instructions
硬件cache事件:d1-cached-miss
软件事件:cpu-clocks / tasks-clock ....
tracepoint事件:sched_stat_runtime / syscalls...
probe事件:可用户定义
1.3、当前perf 工具集中的不足
 当前perf工具以命令行为主,缺乏完善的第三方应用开发sdk,导致perf功能虽然强大,但是功能相对比较封闭,无法适应特定场景的问题。比如说常见的CPU system 占用率高的问题,我们通常使用perf record 来记录系统热点,再通过 FlameGraph 工具转换成火焰图进行分析。该方法存在以下不足:
  • sys占用率高很有可能只是偶发性问题,通过监控发现了以后再来执行命令,现象很有可能已经消失,持续性追踪会导致样本数太大,无法凸显出热点函数;
  • sys占用率高只是部分cpu现象,具体cpu编号并不确定,导致定向抓取事件操作步骤会变得非常繁琐;
  • perf 命令只能输出中间文件,要生成常用的火焰图数据还需要手工转换;
2、Coolbpf 针对perf 增强
Coolbpf 是一个便捷高效的一站式eBPF开发编译平台,当perf遇见Coolbpf后,会碰撞出什么样的火花呢?Coolbpf 为perf提供了应用开发的SDK,让开发者可以借助eBPF快速开发 perf 应用。
2.1、Coolbpf perf 组织架构
 大致流程和常规的Coolbpf 应用开发过程基本一致。主要分为
2.2、bpf 应用部分
  bpf 应用和其它的kprobe/tp代码实现并无明显差别:
#include "lbc.h"
SEC("perf_event")
int bpf_prog(struct bpf_perf_event_data *ctx)
    bpf_printk("hello perf\n");
    return 0;
char _license[] SEC("license") = "GPL";
2.3、perf event
 Coolbpf 对perf_attr 做了python 化处理,故使用在配置 perf attr的时候,只需要参考  perf 官方文档 中关于attr 配置说明进行配置即可。下面的例子是追踪 perf PAGE_FAULTS事件的方法。
    pfConfig = {
            "sample_freq": 50,
            "freq": 1,
            "type": PerfType.SOFTWARE,
            "config": PerfSwIds.PAGE_FAULTS,
        self.attachPerfEvent("bpf_prog", pfConfig)
 此时系统中的 perf PAGE_FAULTS 事件就可以跟2.2 节的libbpf 代码关联起来。
2.4、用户态处理
 本示例是将捕捉到的事件输出到 /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe。用户可以根据自己的情况去执行event 回调或者分析maps 信息。
3、实战应用
 根据1.3 节的应用场景,需要追踪一个偶发性sys 冲高问题。在常规perf 使用存在困难的情况下,可以基于Coolbpf快速开发一个追踪sys高问题的应用程序,代码总共不超过180行,具体实现可以参考:perfSys.py(https://gitee.com/anolis/surftra ... c/pytool/perfSys.py)
 应用实现流程图如下:
 可以直接追踪到对应的sys高调用栈
通过上述方法,可以将原本需要花费多日守候才有可能捕捉到现场的疑难问题,缩短到完全无人值守,问题复现瞬间即可锁定目标的小case。
4、总结
 Coolbpf 融合了libbpf灵活、高效、安全的优势,结合perf强大的数据收集能力,并自身拥有快速部署、资源高效利用、结果直观可视化输出能力。如今两两联合,应用前景非常广泛,如性能剖析、应用观测、系统调优等。
GMT+8, 2026-5-21 17:43 , Processed in 0.209140 second(s), 40 queries .
