查看: 4953|回复: 0
经典蓝牙和蓝牙BLE有什么区别?什么时候该选SPP或BLE?
发表于 2022-10-14 21:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙是当前最主流的、2.4G、近距离、低功耗无线通信方式之一。
蓝牙有两种:经典蓝牙、低功耗蓝牙
经典蓝牙:蓝牙最初的设计意图,是打电话放音乐。3.0版本以下的蓝牙,都称为“经典蓝牙”。功耗高、传输数据量大、传输距离只有10米。
低功耗蓝牙:就是BLE,通常说的蓝牙4.0(及以上版本)。低功耗,数据量小,距离50米左右。
如何选择蓝牙?
1. 传声音的,用经典蓝牙:
如蓝牙耳机、蓝牙音箱。蓝牙设计的时候就是为了传声音的,所以是近距离的音频传 输的不二选择。
2. 电池供电、连手机APP的,用BLE:
如共享单车锁、蓝牙智能锁、蓝牙防丢器、蓝牙室内定位,是目前手机和智能硬件通 信的性价比最高的手段。直线距离约50米,一节5号电池能用一年,传输模组成本10块钱,远比WIFI、4G等大数据量的通信协议更实用。
3. 又要声音又要数据的,用双模蓝牙:
双模蓝牙,就是同时支持经典蓝牙音频和低功耗蓝牙。
如智能电视遥控器、降噪耳机等。很多智能电视配的遥控器带有语音识别,需要用经典蓝牙才能传输声音。
而如果做复杂的按键,例如原本键盘表上没有的功能,经典蓝牙的HID按键协议就不行了,得用BLE做私有协议。包括很多降噪耳机上通过APP来调节降噪效果,也是通过BLE来实现的私有通信协议。
4. 传大数据量的,用经典蓝牙:
例如某些工控场景,使用Android或Linux主控,外挂蓝牙遥控设备的,可以使用经典蓝牙里的SPP协议,当作一个无线串口使用。速度比BLE传输快多了。
这里要注意的是,iPhone没有开放
5. 远距离的,不用蓝牙。
固定供电的、不考虑功耗的、要传超过几十米距离的、要传高速数据的,这些都不适合蓝牙。远距离的可以用2G、4G、NB-IOT,大数据量的可以用WIFI。
GMT+8, 2026-5-25 06:21 , Processed in 0.540534 second(s), 40 queries .
