查看: 3239|回复: 1
Linux内核性能架构:perf_event
发表于 2022-10-11 22:41:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者简介:
荣涛,csdn博主。
组件概述
Linux性能子系统在性能分析中非常有用。以下显示了这篇文章中的perf子系统componenet 。
“ perf”是可用于执行性能分析的用户程序。
仅暴露给用户空间的系统调用perfeventopen返回一个perf事件fd。该系统调用没有glibc包装器。更多信息可以在手册页中阅读。此功能是最复杂的功能之一。
“ perf_event”是内核中的核心结构。性能事件有几种类型,例如跟踪点,软件,硬件。
我们还可以通过perf event fd将eBPF程序附加到trae事件。
抽象层
以下显示了perf的抽象层。
每个类型的性能事件都有一个对应的PMU(性能监视单元)。例如,跟踪点pmu具有以下pmu。
  • static struct pmu perf_tracepoint = {
    • .task_ctx_nr = perf_sw_context,
    • .event_init = perf_tp_event_init,
    • .add = perf_trace_add,
    • .del = perf_trace_del,
    • .start = perf_swevent_start,
    • .stop = perf_swevent_stop,
    • .read = perf_swevent_read,
与硬件相关的PMU具有与arch-spec有关的抽象结构,例如'struct x86_pmu'。与硬件相关的结构将读取/写入性能监视器MSR。
每个PMU都通过调用“ perf_pmu_register”进行注册。
性能事件上下文
性能可以监视cpu相关事件和任务相关事件。他们两个都可以有几个受监视的事件。因此,我们需要一个上下文来连接事件。这是“ perf_event_context”。
有两种上下文,软件和硬件,定义如下:
  •     enum perf_event_task_context {
  •         perf_invalid_context = -1,
  •         perf_hw_context = 0,
  •         perf_sw_context,
  •         perf_nr_task_contexts,
对于CPU级别,上下文定义为“ perf_cpu_context”,并在“ struct pmu”中定义为percpu变量。
  •     struct pmu {
  •         struct perf_cpu_context __percpu *pmu_cpu_context;
如果PMU是相同类型,则它们将共享一个“ struct perf_cpu_context”。
  •    int perf_pmu_register(struct pmu *pmu, const char *name, int type)
  •         int cpu, ret, max = PERF_TYPE_MAX;
  •         mutex_lock(&pmus_lock);
  •         pmu->pmu_cpu_context = find_pmu_context(pmu->task_ctx_nr);
  •         if (pmu->pmu_cpu_context)
  •             goto got_cpu_context;
  •         ret = -ENOMEM;
  •         pmu->pmu_cpu_context = alloc_percpu(struct perf_cpu_context);
  •         if (!pmu->pmu_cpu_context)
  •             goto free_dev;
  •         for_each_possible_cpu(cpu) {
  •             struct perf_cpu_context *cpuctx;
  •             cpuctx = per_cpu_ptr(pmu->pmu_cpu_context, cpu);
  •             __perf_event_init_context(&cpuctx->ctx);
  •             lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.mutex, &cpuctx_mutex);
  •             lockdep_set_class(&cpuctx->ctx.lock, &cpuctx_lock);
  •             cpuctx->ctx.pmu = pmu;
  •             cpuctx->online = cpumask_test_cpu(cpu, perf_online_mask);
  •             __perf_mux_hrtimer_init(cpuctx, cpu);
  •             cpuctx->heap_size = ARRAY_SIZE(cpuctx->heap_default);
  •             cpuctx->heap = cpuctx->heap_default;
下图显示了此帖子中的相关结构。
对于任务级别,“ task_struct”具有如下定义的指针数组:
  •     struct task_struct {
  •         struct perf_event_context    *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
下图显示了相关结构,也来自于该帖子。
CPU在线时将触发CPU级性能事件。但是对于任务级别的perf事件,只能通过运行任务来触发它。“ perf_cpu_context”的task_ctx包含当前正在运行的任务的perf上下文。
性能事件上下文时间表
性能的一项工作是安排任务的perf_event_context的进出时间。
下图显示了与性能相关的任务计划输入和输出功能。
最后,将调用PMU的add和del回调。让我们以跟踪点为例。add回调是“ perf_trace_add”,而del回调是“ perf_trace_add”。
          int perf_trace_add(struct perf_event *p_event, int flags)
  •         struct trace_event_call *tp_event = p_event->tp_event;
  •         if (!(flags & PERF_EF_START))
  •             p_event->hw.state = PERF_HES_STOPPED;
  •         * If TRACE_REG_PERF_ADD returns false; no custom action was performed
  •         * and we need to take the default action of enqueueing our event on
  •         * the right per-cpu hlist.
  •         if (!tp_event->class->reg(tp_event, TRACE_REG_PERF_ADD, p_event)) {
  •             struct hlist_head __percpu *pcpu_list;
  •             struct hlist_head *list;
  •             pcpu_list = tp_event->perf_events;
  •             if (WARN_ON_ONCE(!pcpu_list))
  •                 return -EINVAL;
  •             list = this_cpu_ptr(pcpu_list);
  •             hlist_add_head_rcu(&p_event->hlist_entry, list);
  •         return 0;
  •     void perf_trace_del(struct perf_event *p_event, int flags)
  •         * If TRACE_REG_PERF_DEL returns false; no custom action was performed
  •         * and we need to take the default action of dequeueing our event from
  •         if (!tp_event->class->reg(tp_event, TRACE_REG_PERF_DEL, p_event))
  •             hlist_del_rcu(&p_event->hlist_entry);
“ perf_event”将被添加或删除到“ tp_event-> perf_events”列表中。
perf_event_open流
  •     perf_event_open
  •         ->perf_copy_attr
  •         ->get_unused_fd_flags(fd)
  •         ->perf_event_alloc
  •             ->perf_init_event
  •                 ->perf_try_init_event
  •                     ->pmu->event_init()
  •         ->find_get_context
  •         ->perf_install_in_context
  •             ->__perf_install_in_context
  •                 ->add_event_to_ctx
  •                     ->list_add_event
  •                     ->perf_group_attach
  •         ->fd_install
perf_event_open将调用'pmu-> event_init'来初始化事件。并将perf_event添加到perf_event_context中。
性能跟踪事件
回顾跟踪点PMU的定义。
让我们尝试看一下perf子系统如何监视跟踪点事件。
性能事件初始化
称为“ perf_tp_event_init”。
  • perf_tp_event_init
  •     ->perf_trace_init
  •         ->perf_trace_event_init
  •             ->perf_trace_event_reg
  •                 ->tp_event->class->reg(TRACE_REG_PERF_REGISTER)
'perf_trace_init'将找到指定的跟踪点。
“ perf_trace_event_reg”将分配并初始化“ tp_event_perf_events”列表。并使用TRACE_REG_PERF_REGISTER调用“ tp_event-> class-> reg”。
  • static int perf_trace_event_reg(struct trace_event_call *tp_event,
  •                 struct perf_event *p_event)
  •     struct hlist_head __percpu *list;
  •     int ret = -ENOMEM;
  •     int cpu;
  •     p_event->tp_event = tp_event;
  •     if (tp_event->perf_refcount++ > 0)
  •         return 0;
  •     list = alloc_percpu(struct hlist_head);
  •     if (!list)
  •         goto fail;
  •         INIT_HLIST_HEAD(per_cpu_ptr(list, cpu));
  •     tp_event->perf_events = list;
  •     ret = tp_event->class->reg(tp_event, TRACE_REG_PERF_REGISTER, NULL);
  •     if (ret)
  •         goto fail;
  •     total_ref_count++;
  •     return 0;
“ tp_event_> class-> reg”回调为“ trace_event_reg”。
  •    int trace_event_reg(struct trace_event_call *call,
  •                 enum trace_reg type, void *data)
  •         struct trace_event_file *file = data;
  •         WARN_ON(!(call->flags & TRACE_EVENT_FL_TRACEPOINT));
  •         switch (type) {
  •     #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
  •         case TRACE_REG_PERF_REGISTER:
  •             return tracepoint_probe_register(call->tp,
  •                             call->class->perf_probe,
  •                             call);
  •         case TRACE_REG_PERF_UNREGISTER:
  •             tracepoint_probe_unregister(call->tp,
  •                             call);
  •             return 0;
  •         case TRACE_REG_PERF_OPEN:
  •         case TRACE_REG_PERF_CLOSE:
  •         case TRACE_REG_PERF_ADD:
  •         case TRACE_REG_PERF_DEL:
  •             return 0;
  •     #endif
  •         return 0;
我们可以看到'call-> class-> perf_probe'将被注册到跟踪点。从我的帖子。我们知道这个“ perf_probe”是“ perf_trace _ ## call”。
  • static notrace void
  •     perf_trace_##call(void *__data, proto)
  •         struct trace_event_call *event_call = __data;
  •         struct trace_event_data_offsets_##call __maybe_unused __data_offsets;
  •         struct trace_event_raw_##call *entry;
  •         struct pt_regs *__regs;
  •         u64 __count = 1;
  •         struct task_struct *__task = NULL;
  •         struct hlist_head *head;
            int __entry_size;
  •         int __data_size;
  •         int rctx;
  •         __data_size = trace_event_get_offsets_##call(&__data_offsets, args);
  •         head = this_cpu_ptr(event_call->perf_events);
  •         if (!bpf_prog_array_valid(event_call) &&
  •             __builtin_constant_p(!__task) && !__task &&
  •             hlist_empty(head))
                return;
  •         __entry_size = ALIGN(__data_size + sizeof(*entry) + sizeof(u32),
  •                     sizeof(u64));
  •         __entry_size -= sizeof(u32);
  •         entry = perf_trace_buf_alloc(__entry_size, &__regs, &rctx);
  •         if (!entry)
  •             return;
  •         perf_fetch_caller_regs(__regs);
  •         tstruct
  •         { assign; }
  •         perf_trace_run_bpf_submit(entry, __entry_size, rctx,
  •                     event_call, __count, __regs,
  •                     head, __task);
如果“ event_call-> perf_events”为空,则表示没有任何当前的perf_event添加到该跟踪点。这是'perf_event_open'初始化perf_event时的默认状态。
性能事件添加
在CPU中调度任务时,将调用'pmu-> add',并将'perf_event'链接到'event_call-> perf_events'链接列表。
性能事件
从CPU调度任务后,将调用“ pmu-> del”,并且将从“ event_call-> perf_events”链接列表中删除“ perf_event”。
性能事件触发器
如果'event_call-> perf_events'不为空,则将调用'perf_trace_run_bpf_submit'。如果没有附加eBPF程序,则将调用“ perf_tp_event”。
  •     void perf_tp_event(u16 event_type, u64 count,
                • void *record, int entry_size,
  •             struct pt_regs *regs, struct hlist_head *head, int rctx,
  •             struct task_struct *task)
  •         struct perf_sample_data data;
  •         struct perf_event *event;
  •         struct perf_raw_record raw = {
  •             .frag = {
  •                 .size = entry_size,
  •                 .data = record,
  •         perf_sample_data_init(&data, 0, 0);
  •         data.raw = &raw;
  •         perf_trace_buf_update(record, event_type);
  •         hlist_for_each_entry_rcu(event, head, hlist_entry) {
  •             if (perf_tp_event_match(event, &data, regs))
  •                 perf_swevent_event(event, count, &data, regs);
  •         perf_swevent_put_recursion_context(rctx);
对于“ event_call-> perf_events”列表中的每个“ perf_event”。它调用perf_swevent_event触发性能事件。
  •    static void perf_swevent_event(struct perf_event *event,
  •                     u64 nr,struct perf_sample_data *data,
  •                     struct pt_regs *regs)
  •         struct hw_perf_event *hwc = &event->hw;
  •         local64_add(nr, &event->count);
  •         if (!regs)
  •             return;
  •         if (!is_sampling_event(event))
  •             return;
  •         if ((event->attr.sample_type & PERF_SAMPLE_PERIOD)
  •             && !event->attr.freq) {
  •             data->period = nr;
  •             return perf_swevent_overflow(event, 1, data, regs);
  •         } else
  •             data->period = event->hw.last_period;
  •         if (nr == 1 && hwc->sample_period == 1 &&
  •             !event->attr.freq)
  •         if (local64_add_negative(nr, &hwc->period_left))
  •             return;
  •         perf_swevent_overflow(event, 0, data, regs);
  •         if (!regs)
  •             return;
  •             return;
  •         } else
  •             return;
'perf_swevent_event'添加'event-> count'。如果事件未采样,则仅返回。Tis是性能计数模式。如果perf_event在样本模式下,则需要复制跟踪点数据。以下是呼叫链。
  •     ->__perf_event_overflow->event
  •         ->overflow_handler(perf_event_output).
软件性能事件
软件PMU定义如下:
  •     static struct pmu perf_swevent = {
  •         .capabilities    = PERF_PMU_CAP_NO_NMI,
  •         .event_init    = perf_swevent_init,
  •         .add        = perf_swevent_add,
  •         .del        = perf_swevent_del,
性能事件初始化
“ perf_swevent_init”将被调用。它称为“ swevent_hlist_get”
  •     static int perf_swevent_init(struct perf_event *event)
  •         u64 event_id = event->attr.config;
  •         if (event->attr.type != PERF_TYPE_SOFTWARE)
  •             return -ENOENT;
  •         * no branch sampling for software events
  •         if (has_branch_stack(event))
  •             return -EOPNOTSUPP;
  •         switch (event_id) {
  •         case PERF_COUNT_SW_CPU_CLOCK:
  •         case PERF_COUNT_SW_TASK_CLOCK:
  •             return -ENOENT;
  •         default:
  •             break;
  •         if (event_id >= PERF_COUNT_SW_MAX)
  •             return -ENOENT;
  •         if (!event->parent) {
  •             int err;
  •             err = swevent_hlist_get();
  •             if (err)
  •                 return err;
  •             static_key_slow_inc(&perf_swevent_enabled[event_id]);
  •             event->destroy = sw_perf_event_destroy;
  •         return 0;
这将创建一个percpu'swhash-> swevent_hlist'列表。还要将perf_swevent_enabled [event_id]设置为true。
性能事件添加
'perf_swevent_add'将perf_event添加到percpu哈希列表中。
  •     static int perf_swevent_add(struct perf_event *event, int flags)
  •         struct swevent_htable *swhash = this_cpu_ptr(&swevent_htable);
  •         if (is_sampling_event(event)) {
  •             hwc->last_period = hwc->sample_period;
  •             perf_swevent_set_period(event);
  •         hwc->state = !(flags & PERF_EF_START);
  •         head = find_swevent_head(swhash, event);
  •         if (WARN_ON_ONCE(!head))
  •             return -EINVAL;
  •         hlist_add_head_rcu(&event->hlist_entry, head);
  •         perf_event_update_userpage(event);
  •         return 0;
性能事件
'perf_swevent_del'从哈希列表中删除。
  •     static void perf_swevent_del(struct perf_event *event, int flags)
  •         hlist_del_rcu(&event->hlist_entry);
性能事件触发器
以任务开关为例。
“ perf_sw_event_sched”将被调用。
  •     static inline void perf_event_task_sched_out(struct task_struct *prev,
  •                             struct task_struct *next)
  •         perf_sw_event_sched(PERF_COUNT_SW_CONTEXT_SWITCHES, 1, 0);
  •         if (static_branch_unlikely(&perf_sched_events))
  •             __perf_event_task_sched_out(prev, next);
在perf_event_task_sched_out-> _perf_sw_event-> do_perf_sw_event调用链之后。
  •     static void do_perf_sw_event(enum perf_type_id type, u32 event_id,
  •                         u64 nr,
  •                         struct perf_sample_data *data,
  •         rcu_read_lock();
  •         head = find_swevent_head_rcu(swhash, type, event_id);
  •         if (!head)
  •             goto end;
  •             if (perf_swevent_match(event, type, event_id, data, regs))
  •                 perf_swevent_event(event, nr, data, regs);
  •     end:
  •         rcu_read_unlock();
如我们所见,它最终会调用“ perf_swevent_event”来触发事件。
硬件性能事件
硬件PMU之一定义如下:
  •     static struct pmu pmu = {
  •         .pmu_enable        = x86_pmu_enable,
  •         .pmu_disable        = x86_pmu_disable,
  •         .attr_groups        = x86_pmu_attr_groups,
  •         .event_init        = x86_pmu_event_init,
  •         .event_mapped        = x86_pmu_event_mapped,
  •         .event_unmapped        = x86_pmu_event_unmapped,
  •         .add            = x86_pmu_add,
  •         .del            = x86_pmu_del,
  •         .start            = x86_pmu_start,
  •         .stop            = x86_pmu_stop,
  •         .read            = x86_pmu_read,
  •         .start_txn        = x86_pmu_start_txn,
  •         .cancel_txn        = x86_pmu_cancel_txn,
  •         .commit_txn        = x86_pmu_commit_txn,
  •         .event_idx        = x86_pmu_event_idx,
  •         .sched_task        = x86_pmu_sched_task,
  •         .task_ctx_size          = sizeof(struct x86_perf_task_context),
  •         .swap_task_ctx        = x86_pmu_swap_task_ctx,
  •         .check_period        = x86_pmu_check_period,
  •         .aux_output_match    = x86_pmu_aux_output_match,
硬件性能事件非常复杂,因为它将与硬件交互。这里不会深入介绍硬件。
性能事件初始化
  •     x86_pmu_event_init
  •         ->__x86_pmu_event_init
  •             ->x86_reserve_hardware
  •             ->x86_pmu.hw_config()
  •         ->validate_event
此处的“ x86_pmu”是基于arch规范的PMU结构。
性能事件添加
x86_pmu_add->收集事件->-> x86_pmu.schedule_events()-> x86_pmu.add
'collect_events'集
  •     cpuc->event_list[n] = leader;
性能事件
x86_pmu_del将删除“ cpuc-> event_list”中的事件。
性能事件触发器
触发硬件事件时,它将触发NMI中断。此处理程序是“ perf_event_nmi_handler”。
  •    static int
  •     perf_event_nmi_handler(unsigned int cmd, struct pt_regs *regs)
  •         u64 start_clock;
  •         u64 finish_clock;
  •         int ret;
  •         * All PMUs/events that share this PMI handler should make sure to
  •         * increment active_events for their events.
  •         if (!atomic_read(&active_events))
  •             return NMI_DONE;
  •         start_clock = sched_clock();
  •         ret = x86_pmu.handle_irq(regs);
  •         finish_clock = sched_clock();
  •         perf_sample_event_took(finish_clock - start_clock);
  •         return ret;
以Taks'x86_pmu.handle_irq'= x86_pmu_handle_irq为例。
  •     for (idx = 0; idx < x86_pmu.num_counters; idx++) {
  •         if (!test_bit(idx, cpuc->active_mask))
  •             continue;
  •         event = cpuc->events[idx];
  •         val = x86_perf_event_update(event);
  •         if (val & (1ULL << (x86_pmu.cntval_bits - 1)))
  •             continue;
  •         * event overflow
  •         handled++;
  •         perf_sample_data_init(&data, 0, event->hw.last_period);
  •         if (!x86_perf_event_set_period(event))
  •             continue;
  •         if (perf_event_overflow(event, &data, regs))
  •             x86_pmu_stop(event, 0);
在这里,我们可以看到它对“ cpuc”进行了迭代,以查找触发该中断的事件。
参考资料:
Linux kernel perf architecture (terenceli.github.io)
GMT+8, 2026-5-21 17:26 , Processed in 0.301499 second(s), 45 queries .
