查看: 4654|回复: 0
方案 | 基于 NXP NCJ29D5D 的厘米级定位的汽车数字钥匙方案
发表于 2022-10-10 13:57:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想象一下,当你距离车辆三米开外,车辆,大灯、尾灯、车内灯亮起;距离1米时车门解锁,进入车内自动启动空调或者座椅加热,中控大屏播放一声欢迎回来,这一切是不是很科幻和炫酷,不要羡慕,今后汽车应用了 UWB 技术这一切都可以照进现实。
2021年7月,CCC(车联网)联盟发布了汽车数字秘钥3.0版规范,明确了第三代数字钥匙是基于 UWB/BLE(蓝牙)+NFC的互联方案。3.0规范的推出,相当于宣告了UWB技术车端运用时代的正式开启。
大联大推出的基于 NXP NCJ29D5 的 UWB 汽车钥匙定位系统,可实现厘米级定位精度。
1. UWB 芯片 NXP NCJ29D5 介绍
  • 符合 IEEE 802.15.4 HRP UWB PHY 标准
  • 芯片上 MAC 固件,以减轻超宽带范围设置和会话控制
  • 支持 SHF 超宽频带从 6.0 GHz 到 8.5 GHz 的全球使用
  • 供电电压 1.8 V ~ 3.6 V
  • 可配置的电流限制应用与纽扣电池供应
  • ARM®Cortex-M33 32 位处理器 55.2 MHz
  • ARM®AHB-Lite 总线矩阵和双主 NS-DMA 快速数据传输
  • SPI, UART 和 LIN 兼容接口
2. 功能介绍
  • 钥匙检测到移动或震动会唤醒蓝牙信号广播
  • 支持车身多锚点定位
  • 可防中继攻击,对定位数据加密
  • 两个 UWB Core Board 可以做一对一测距
3. 方案组成
  • 钥匙:UWB NCJ29D5 + BLE KW38
  • 锚点:UWB NCJ29D5D + MCU S32K144,车外*4,车内*1
  • 车内蓝牙节点:BLE KW38
  • BCM:NXP S32K144EVB(Lock8 2D定位算法)
4. 安装位置
5. 原理介绍
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
支持中心频率从 5 GHz-8.0 GHz,带宽可达 500MHz,对信道衰落不敏感,多径分辨能力强,定位精确,可实现厘米级定位精度。
►方案规格
支持 SHF 超宽频带从 6.0 GHz 到 8.5 GHz 的全球使用,数据速率 110 kbps (BPRF), 850 kbps (BRRF), 6.8 Mbps (BPRF), 7.8 Mbps (HPRF),供电电压 1.8 V ~ 3.6 V,UWB 片内是 ARM®Cortex-M33 32 位处理器 55.2 MHz,256kbyte 非易失性内存,40 kByte RAM,96 kByte ROM,ARM®TrustZone 技术和 S-DMA 安全,SPI, UART 和 LIN 兼容接口。
相关帖子
GMT+8, 2026-6-1 09:32 , Processed in 0.213086 second(s), 41 queries .
