查看: 3234|回复: 0
卫生巾使用全攻略
发表于 2022-9-18 06:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选用卫生巾要注意什么呢?
一.购买卫生巾先看“卫生指数”
女性在选购卫生巾时,一定要以无菌卫生为原则,详阅所购卫生巾的生产、使用说明,了解其卫生指标控制情况,以利安全洁净。千万别拘于某一品牌而忽略了卫生指数。此外,必须具备“使用合格”标志,这样的卫生巾方可放心购买。
二.细看卫生巾保质期
实际上卫生巾的卫生要求非常严格,离生产日期越近质量越有保证。卫生巾是使用高温消毒的方法达到无菌的,一次性消毒灭菌的有效期毕竟有限,超过期限也就没有无菌的保障了,如果卫生巾贮藏过久,即使不拆封也会变质、污染。因此,在使用卫生巾时,一定要注意有效期,一次性购买不要太多,更不宜家庭久藏。
三.避免购买促销品、新产品及赠品
一般说来,促销品、赠品很有可能是商家处理的滞销产品,产品质量很难保证。在选择新产品时,要尽量选择信誉好的知嘴唇白癜风怎么治疗名厂家产品,不要一味追新。
四.不要一味追求大吸收量的卫生巾
有很多女性朋友为了自己方便,经常使用大吸收量的卫生巾,这种做法也是不提倡的。因为长时间不更换卫生巾会使局部通风差,导致细菌繁衍,从而诱发各种妇科疾病。
五.选择可靠的品牌
新品牌、新品种、新面料、新概念满天飞,加上促销,往往导致冲动消费。比如流行的干爽面,有许多过敏体质的人用后会出现红肿、发痒的过敏现象。可靠的厂家、可靠的商店、良好的口碑、自己的切身经验,仍然是选购卫生巾最基本的原则。
使用卫生巾需要注意些什么呢?
1、使用卫生巾前要洗手
因为用手将卫生巾拆封、打开、抚平、粘贴的过程,会将病菌带到卫生巾上。卫生巾直接接触女性外阴皮肤,而经期又是女性抵抗力较低的时期,稍不注意,极易产生感染或导致妇科疾病。卫生巾拆包后要放在干燥、无菌的环境中贮藏。
2、最好每两小时更换一次
曾经有一个调查:日本女人在月经期间平均每天更换6次,中国女人为3次。
同样是亚洲人,体质并无太大的差异,经血量应该差不多,那么,到底换不换呢?换的好处不说了,说说不换的坏处吧。首先会有异味,经血是没味的,从体内流出来后接触了空气,发生氧化后就有了异味,时间越长气味越严重。这一点上还不会构成威胁,但是后面就麻烦了:经血中有丰富的营养物质,易成为细菌大肆滋生的“培养基”,从而发生妇科感染。
因此,专家建议,为了自己的健康,大家还是两小时换一次吧!
3、卫生巾不宜长期放在卫生间里
一般的卫生巾为非织造布制作,为纤维材料,受潮后材料变质,细菌易侵入繁殖,而多数卫生间终日不见阳光,又多潮湿,很容易繁衍霉菌,污染卫生巾。拆包后的卫生巾应放在干燥、洁净的环境里,受潮后不应再使用。
4、慎用药用卫生巾
药用卫生巾也许会对某些女性阴部起到保洁、防治妇科疾病的作用,但并非人人皆宜,有的人接触后会产生过敏现象,出现外阴瘙痒等症状。因此,要根据自己的情况选用,最好是在向医生了解过自己的体质类型以后,再使用适合自己的卫生巾。
GMT+8, 2026-5-27 12:50 , Processed in 0.092591 second(s), 35 queries .
