查看: 4917|回复: 0
嘉拓JT6411(150W/150V/15A)移动电源快充负载测试仪
发表于 2022-9-15 21:22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嘉拓JT6411(150W/150V/15A)移动电源快充负载测试仪嘉拓JT6410(A)/JT6411A/JT6412A移动电源车充电器头快充负载测试仪
点击放大
产品名称:JT6411(150W/150V/15A)
公司名称:南京嘉拓电子有限公司
产品型号:JT6411
产品简介:
JT641x/JT641xA系列电子负载,在JT63xxA系列高性能电子负载的基础上,增加了多种快充协议的支持,方便了用户对快充产品的测试。同时,借助500KHz高速同步采样及DSP技术,全面加强瞬态测试以及多方位的智能分析,并全面整合到自动测试功能,特别适用于电源及相关行业的量产与来料检测;而可编程电流上升率、高速动态带载及可编程序列功能,亦可以满足大部分的研发需要。
详细说明
  • 支持USB PD2.0 / PD3.0 / QC 2.0 / QC 3.0 / QC4.0+ / PE+ / PE+ 2.0 / FCP / SCP / AFC / VOOC快充协议。( JT641x不支持FCP / SCP / AFC / VOOC)
  • 500KHz同步采样,10Hz10uA0.1mV稳定解析度输出。
  • 电压/电流纹波(Vpp/Ipp)、峰值(Vp+/Ip+)、谷值(Vp-/Ip-)量测。
  • 定电流、定电压、定功率、定电阻四种基本操作模式。
  • 支持真实LED模拟功能(JT6410 / JT6410A无)。
  • 支持CV/CC源定功率/定电阻,定电阻模式CV/CC源智能侦测与匹配。
  • 高达50KHz动态带载模式(DYNA,及电压峰谷Vp+Vp-量测。
  • 支持过流保护测试(OCP)及最大功率点捕捉(Pmax)。
  • 支持负载效应量测(Load Effect
  • 高速动态变频扫描技术(sweep)
  • 支持时间量测(Timing)。
  • 支持过压保护(OVP)测试。
  • 内建波形发生器,在List模式下,可模拟各种带载波形。
  • 支持短路(Short)模拟功能。
  • 支持单机自动测试(A-Test),支持所有扩展模式,支持所有检测项。
  • 支持电池内阻及电量测试(Battery)。
  • 支持远端补偿。
  • 支持VonVoff功能。
  • 快捷方式支持20组全局数据的存储与读取。
  • 高亮度全视角大屏幕图形点阵显示屏。
  • 过电压/过电流/过功率/过热保护;电源极性反接保护。
  • 无级伺服、智能风扇系统。
  • 电气隔离,外部触发输入输出。
  • 电气隔离,标准RS232接口。
  • 支持电流波形监控输出。
  • 标准SCPI协议。
型号
JT6411
额定输入
功率
150W
电压
0~30V
0~150V
电流
0~3A
0~15A
最低操作电压
1.4V@15A
CC模式
范围
0~3A
0~15A
细度
0.05mA
0.3mA
精度
0.03%+0.05%FS
CV模式
范围
0~30V
0~150V
细度
0.5mV
2mV
精度
0.03%+0.03%FS
CP模式
范围
150W
细度
16Bits
精度
0.1%+0.1%FS
CR模式
范围
0.1Ω~50KΩ
细度
16Bits
精度
(0.1+0.01R)%
LED模式
(JT6410(A)无)
带宽
100kHz以上
Rd系数范围
0.001~1
动态操作模式
范围
10uS~50S
细度
2uS
精度
1uS+20PPM
压摆率
0.6A/mS~1.5A/uS
电压量测
范围
0~30V
0~150V
分辨率
0.1mV
1mV
精度
0.02%+0.03%FS
电流量测
范围
0~3A
0~15A
分辨率
0.01mA
0.1mA
精度
0.03%+0.03%FS
纹波量测
范围
0~30V
0~150V
带宽
10Hz~100kHz
分辨率
1mV
10mV
D+/D-电压量测
范围
0~3.3V
分辨率
1mV
精度
10mV
jt641x系列电子负载用户手册v1.3.pdf
3.05 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-5-27 15:21 , Processed in 1.077689 second(s), 43 queries .
