查看: 5223|回复: 1
京东云无线宝拆解:路由器中的边缘计算
发表于 2022-9-1 14:28:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
京东云无线宝拆解:路由器中的边缘计算
据说京东云无线宝路由可以薅羊毛,通过“出租”路由闲置的存储、计算、网络等资源,产生相应的积分兑换京豆,官方还美曰其名称之为贡献边缘计算价值。于是我买了一台,不过实际体验下来发现薅羊毛太慢了(赚积分太慢),于是我又把它拆了,看看到底是什么硬件方案能实现这套工作机制?毕竟官方都宣称是这是一个主打边缘计算节点的路由器,硬件配置肯定不会太低。
拆解全程 图文呈现
拆解完发现整个无线宝路由设计属于大开大合,外观采用极简设计,乳白色的壳体,外壳上布满散热孔;用料也不含糊,无论是大片的散热铝块还是可以拆卸的屏蔽罩结构,都极具辨识度,也很有底气,似乎在告诉你,不怕你们来拆解。
具体来看下唯一一块PCB主板上的元器件。
京东云无线宝的核心主芯片为高通的IPQ5018,这是一款双核SoC,主频为1GHz,同时集成了单核的1GHz 的NPU,并且集成2.4G无线芯片,最高速率574Mbps。这里值得一提的是,这个价位的无线路由器用这颗SoC的还是不太多的,无论是从硬件设计还是成本考虑,很多都会用IPQ5000,因为IPQ5000本身就集成了256MB内存,这里采用IPQ5018唯一的解释就是这个路由外挂的内存肯定要大于256MB。
事实也是如此,PCB主板搭载的内存为海力士的512MB的SDRAM(H5TC4G63EFR);除了内存之外,当然还有存储,比较让人意外,居然是海康威视的64GB eMMC。关注海康威视的小伙伴应该比较清楚,现在的海康威视已经不再是单纯做摄像机产品的安防龙头企业,它的产品线已经极为广泛,无论是SoC芯片、传感器等它都有涉及,我大胆预测这家企业在它原本的生态下可能会扩展出第二增长曲线。
路由的以太网千兆交换芯片是高通的QCA8337-AL3C,一款7口的千兆以太网交换芯片;与千兆以太网交换芯连接的是两个网络变压器(铭普光磁 G4801DG & 美信科技 G48506MN),对应的是4个千兆网口,3个LAN口,1个WAN口。
无线宝路由的5G频段无线芯片同样是高通的产品,型号为QCN6102,支持2x2 MIMO,在160MHz频宽下最高无线速率2402Mbps。我们可以大致简单的计算出2.4G频段加上5G频段的总理论速度约为3000Mbps(574Mbps+2402Mbps),所以几乎可以看到市面上各个品牌的路由器很多产品都以AX3000命名,而前缀AX是指WiFi 6。
此外,我们可以看到PCB正面有两块做覆铜处理的区域,还贴上了散热硅垫,主要事为了背面的元器件导热散热。
PCB主板背面有4个屏蔽罩,其中两个屏蔽罩内基本没什么器件,但设计了硬件兼容电路,从布局来看,可以推测出这是代替高通这一整套无线路由硬件方案的额外解决方案,可能是考虑到高通芯片短缺或者出现供应链问题时有备份的方案,考虑的非常周到。
而另外两个屏蔽罩内的元器件位WiFi的射频前端芯片,也对应背面的散热覆铜区域。一个是WiFi 5G频段的射频前端芯片,为康希通信科技的产品(KCT8570HE),国产的射频前端模组,集成了PA、LNA以及射频开关等,因为集成了PA,所以发热应该比较大,因此在背面设计了覆铜散热。另外一个则是WiFi 2.4G 频段的射频前端芯片(KCT8247HE),同样是同样是康希通信科技的产品,从这里也可以发现国产的模拟前端都在逐步打入国内各种电子产品的供应链中了,非常了不起。
京东云无线宝路由的主要器件如下表所示。
小结
拆解完京东云无线宝路由,整个硬件方案也一目了然,单纯看整个硬件方案,在这个价位上确实算得上物有所值,性价比很高。而且很多细节处理也非常人性化,比肩中高端路由器,比如每个功能硬件部分都有可拆卸的屏蔽罩;产品带有大块散热铝片;路由器的核心配置整体不错,为高通的一整套无线路由方案,WiFi射频模拟前端为国产的康希通信的产品,存储为海力士的SDRAM+海康威视的eMMC;此外,这个无线宝路由的外观也很酷,尤其是标志性的logo LED相比大多数路由器指示灯要有辨识度,非常酷;唯一有点可惜的是没有外置的USB接口作为存储扩展。
当然,最重要的一点,这个路由可以薅羊毛,虽然京东云强调:本产品不涉及任何形式的挖币、区块链或理财!而且还美其名曰赋予高大上的“边缘计算技术”称谓。但纠其本质,赚积分的基础实际上就是属于分布式存储技术,用户相当于出售了自己闲置的宽带流量赚积分,换京豆。说它跟区块链,挖矿没关系纯粹是此地无银三百两。不过它与比特币那种虚拟货币还是有本质区别的,比特币等是利用电脑设备进行一些没有任何实际价值的计算来换取虚拟货币,尤其在碳中和的背景下,纯粹是浪费能源,却没有任何实质的产出;而京东云无线宝的边缘计算实际上是进行了有价值的产出,比如在这款路由器中下载了一些最常用的数据,持续的输出给别人,类似前置仓库,用户访问这些常见数据时直接从这款路由器中提取,不用再访问京东服务器,即减轻了服务器、宽带压力,也提升了用户体验,并且不会造成过多的额外资源浪费。当然,有得必有失,这个功能重度使用同样会影响自己的网络环境,因为本质上它需要上传数据。不知道有没有小伙伴正在使用这款路由器呢,可以留言分享你的看法,给有需要的小伙伴做个参考。
GMT+8, 2026-5-23 19:55 , Processed in 0.211188 second(s), 42 queries .
