查看: 2070|回复: 0
基于PanTompkins心电波形R峰识别在RT-Thread+RA6M4上的实现
发表于 2022-7-12 19:54:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:David528
原文链接:
https://club.rt-thread.org/ask/article/7d0c454776ea3aa3.html
应用背景目前中国心血管病患病率处于持续上升阶段,心血管病死亡率仍居首位,农村和城市心血管病分别占死因的45.91%和43.56%。心血管疾病是危害人体健康的重要疾病之一,通过穿戴式医疗监护设备监测患者日常生活状态下连续24小时或更长时间心电活动全过程,并借助计算机技术分析心电活动异常特征,是长期预防监测心血管疾病的主要手段。心电信号波形识别是心电信号分析诊断的关键,其准确性与可靠性决定诊断与治疗心血管病患者的效果。一个完整的心拍主要包括P波、QRS波群和T波等。心脏疾病发作时一般都会伴随着心电波形的变化,比如心率不齐往往伴随着QRS波群异常,因此心电信号波形识别对心血管疾病预防和诊断起着重要作用。实现功能目前心电信号波形识别主要方法是传统数学形态学方法,在形态学方法中,R峰的识别是其他波形识别的基础,本文是基于PanTompkins 算法的开源代码进行移植和改造,对开源代码增加了适用于RT-Thread系统的生产者与消费者模型的R峰识别技术实现。根据采集到的心电图数据,实时绘制心电波形和识别到R峰,在下图示例中绘制了心电波形图形(白色)和R峰识别的标注位置(红色竖线)。
实现步骤1、 新建项目
使用RT-Thread studio 新建一个基于开发板的CPK-RA6M4 的一个RT-Thread 项目。
2、 关闭系统控制台和Shell串口的输入输出:
由于本人手头硬件资源少,只有一个串口(USB 转ttl )转换器。因此需要关闭系统控制台和Shell串口的输入输出,以便独立使用这个串口进行ECG数据的输入和计算结果的输出。
在配置头文件rtconfig.h 中,关闭如下配置:
  • 关闭控制台串口输出:
  • //#define RT_USING_CONSOLE
  • 关闭Shell功能:
  • //#define RT_USING_FINSH
3、 硬件接入
主要就是一个主卡和USB 转ttl 串口转换器,接入方法比较简单。如图:
4、 对开源PanTompkins 算法增加生产者和消费者的支持
(1)首先使用RT-Thread的rt_sem_init方法初始化生产者与消费者和串口接收所需要的信号量:
  • // 初始化生产者与消费者使用的信号量
  • rt_sem_init(&sem_lock, "lock",     1,      RT_IPC_FLAG_PRIO);
  • rt_sem_init(&sem_empty, "empty",   MAXSEM, RT_IPC_FLAG_PRIO);
  • rt_sem_init(&sem_full, "full",     0,      RT_IPC_FLAG_PRIO);
  • // 初始化串口接收使用的信号量
  • rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
(2)使用RT-Thread的rt_device_find和rt_device_open方法打开设备名称uart7的串口
  • serial = rt_device_find(SAMPLE_UART_NAME);
  • if (!serial)
  •       rt_kprintf("find %s failed!\n", SAMPLE_UART_NAME);
  • res = rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
  • if (res == RT_EOK)
  •     rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
(3)生产者的实现主要源码片段
该部分是基于串口接收,做了无限循环接收串口数据,由于模拟发到板卡的每一条心电数据都包含了\n,所以使用\n 作为每条心电数据结束标志。接收到一条心电数据后就放到消费buffer中。
  •   while (1)
  •         dataType data = 0;
  •         char ch;
  •         char str[10];
  •         int i = 0;
  •         while (1)
  •             if (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1) {
  •                 rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
  •                 continue;
  •             if (ch != '\n') {
  •                 str = ch;
  •                 if ( i < (sizeof(str) - 1))
  •                     i ++;
  •             else {
  •                 data = atoi(str);
  •                 break;
  •         rt_sem_take(&sem_empty, RT_WAITING_FOREVER);
  •         rt_sem_take(&sem_lock, RT_WAITING_FOREVER);
  •         pc_buffer[pc_in] = data;
  •         pc_in = (pc_in + 1) % MAXSEM;
  •         rt_sem_release(&sem_lock);
  •         rt_sem_release(&sem_full);
(4)消费者的实现主要源码片段
这部分就是经典教科书消费者实现代码,不做解释了。该部分代码是PanTompkins 算法的数据输入实现。
  •     rt_sem_take(&sem_full, RT_WAITING_FOREVER);
  •     num = pc_buffer[pc_out];
  •     pc_out = (pc_out + 1) % MAXSEM;
  •     rt_sem_release(&sem_empty);
(5)最后使用RT-Thread线程创建方法rt_thread_create、rt_thread_startup创建和启动两个线程,一个是生产者一个是消费者。
  •     tid = rt_thread_create("thread1",
  •                             producer_thread_entry, (void*)0,
  •                             THREAD_STACK_SIZE,
  •                             THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
  •     if (tid != RT_NULL)
  •         rt_thread_startup(tid);
  •     tid = rt_thread_create("thread2",
  •                             consumer_thread_entry, (void*)0,
5、 Python实现ECG数据模拟输入和ECG绘制。
在心电图数据模拟输入和绘制实现部分,在主入口函数部分,首先开启一个串口COM3,然后创建并启动两个线程,一个是发送模拟的ECG数据,一个是接收ECG数据和识别结果。在绘制ECG波形和R峰(红竖线)源码中,使用了QTimer及pyqtgraph绘制的ECG图形。全部实现的Python源码:
  • import serial
  • import threading
  • import time
  • import pyqtgraph as pg
  • # ECG 频率
  • FS = 360
  • #通过串口向板卡模拟发送ECG数据
  • def sendECGData(ser):
  •     with open('test_input.txt', 'r') as f:
  •         for s in f.readlines():
  •             ser.write(s.encode())
  •             time.sleep(1.0/FS)
  • #存储5秒内的ECG数据及识别结果
  • ay = []
  • def recvECGData(ser):
  •     global ay
  •     len = 5 * FS - 1
  •     while True:
  •         if ser.in_waiting:
  •             str = ser.readline(ser.in_waiting).decode()
  •             str = str.replace("\n","")
  •             print(str)
  •             ay = ay[-len:]
  •             ay.append(str)
  • #绘制ECG波形和R峰(红竖线)
  • p1 = None
  • def plotData():
  •     data = []
  •     i = -22
  •     pos = []
  •     for str in ay:
  •         array = str.split(',')
  •         signal = int(array[0])
  •         R = int(array[1])
  •         i = i + 1
  •         if R == 1:
  •             pos.append(i)
  •         data.append(signal)
  •     p1.clear()
  •     p1.plot(data)
  •     for p in pos:
  •         p1.addLine(x=p, pen = 'r')
  • #使用QTimer及pyqtgraph绘制ECG图形
  • def drawECGData():
  •     app = pg.QtGui.QApplication([])
  •     view = pg.GraphicsView()
  •     l = pg.GraphicsLayout()
  •     view.setCentralItem(l)
  •     view.show()
  •     global p1
  •     p1 = l.addPlot(title='绘制ECG图形')
  •     timer = pg.QtCore.QTimer()
  •     timer.timeout.connect(plotData)
  •     timer.start(1000)
  •     app.exec_()
  • #主入口函数
  • if __name__ == '__main__':
  •     #开启串口
  •     ser = serial.Serial('COM3', 115200, timeout=0.01)
  •     #开启两个线程,一个是发送模拟的ECG数据,一个是接收ECG数据和识别结果
  •     t1 = threading.Thread(target=sendECGData, args=(ser,))
  •     t2 = threading.Thread(target=recvECGData, args=(ser,))
  •     t1.start()
  •     t2.start()
  •     #主线程实时绘制ECG图形
  •     drawECGData()
项目源码
https://gitee.com/david528/rt-thread-pan-tompkins.git
参考资料
1、 PanTompkins 开源实现:
https://github.com/rafaelmmoreira/PanTompkinsQRS
2、 基于 RT-Thread Studio的CPK-RA6M4 开发环境搭建指南:
https://mp.weixin.qq.com/s/phEV5jGjTOoe7Y0ihI6ftg
GMT+8, 2024-5-17 13:28 , Processed in 0.080606 second(s), 42 queries .
