查看: 3189|回复: 0
Hi3518EV200 SDK分析说明
发表于 2022-6-30 16:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi3518EV200 SDK 资源信息来自与网络
Hi3518EV200 SDK 命名规则
abbr.        complete spelling
V        Version
R        Release
C        Change
SPC        System Patch Cold
命名规则沿用标准华为 BVT 产品的版本命名方式,但是实际意义存在一点偏差,C代表了不同的内容载体
版本号        版本内容载体
Hi3518E_V200R001C01SPCxxx        Linux + uclibc
Hi3518E_V200R001C02SPCxxx        Linux + glibc
Hi3518E_V200R001C05SPCxxx        LiteOS + uclibc
Hi3518EV200 SDK 发布记录
版本名称        版本号        编译日期        SDK 版本        u-boot 版本        内核版本        busybox 版本
Hi3518E        V200R001C01SPC001        2015-08-25        1.0.0.1        2010.06        3.4.35        1.20.2
Hi3518E        V200R001C01SPC010        2015-09-28        1.0.1.0        2010.06        3.4.35        1.20.2
Hi3518E        V200R001C01SPC020        2015-12-28        1.0.2.0        2010.06        3.4.35        1.20.2
Hi3518E        V200R001C01SPC030        2016-05-23        1.0.3.0        2010.06        3.4.35        1.20.2
Hi3518E        V200R001C01SPC040        2016-11-25        1.0.4.0        2010.06        3.4.35        1.20.2
Hi3518E        V200R001C01SPC050        2018-04-15        1.0.5.0        2010.06        4.9.37        1.26.2
Hi3518EV200/V201 规格
ARM926@550MHz;
1280x960@30fps or 1920x1080@15fps H.264 HP encoding;
Max.2M Pixel sensor input;
Digital WDR, Tone mapping;
64MB / 32MB integrated DDR.
SDK 中使用缩写索引
Abbreviations 缩略语        Full spelling 英文全名        Chinese explanation 中文解释
视频3A        AF/AE/AWB        自动对焦/自动曝光/自动白平衡
音频3A        AEC/ANR/AGC        回声消除/主动降噪处理/自动增益补偿
ADEC        Audio DECoding        音频解码
AEC        Acoustic Echo Canceller        回声消除
AENC        Audio ENCoding        音频编码
AGC        Automatic Gain Control        自动增益补偿
AI        Auto Iris Control        自动光圈控制
ANR        Active Noise Reduction        主动降噪处理
ANS        Automatic Noise Suppression        自动噪声抑制
DDRC        Double-Data Rate Controller        DDR 控制器
FB        Framebuffer        图像叠加层的模块
GUI        Graphics User Interface        用户界面
LDC        Lens Distortion Correction        镜头畸变校正
IPC        Internet Protocol Camera        网络摄像机
ISP        Image Signal Process        图像信号处理
ISR        Interrupt Service Routines        中断服务处理程序
IVE        Intelligent Video Engineering        智能加速引擎
IVS        Intelligent Video Surveillance        比 IVE 更高层次的应用 API
MMZ        Media Memory Zone        媒体内存区域
MPP        Media Processing Platform        媒体处理平台
OSD        On Screen Display        屏幕显示
POR        Power-On Reset        开机复位模块
RTC        Real Time Clock        实时时钟
PTS        Presentation Time Stamp        时间戳
ROI        Region Of Interest        感兴趣区域
SDK        Software Developer’s Kit        软件开发工具包
TDE        Two Dimensional Engine        利用硬件为 OSD 和 GUI 提供快速的图形绘制功能
VCP        Virtual COM Port        虚拟串口
VDEC        Video DECoding        视频解码
VDA        Video Detection Analysis        视频侦测分析
VEDU        Video Encode Unit        视频编码单元
VENC        Video ENCoding        视频编码
VI        Video Input        视频输入
VO        Video Output        视频输出
VPSS        Video Process Sub-System        视频前处理单元
PC工具名称        工具说明
AQ_TOOL        音频质量调试工具
PQ_TOOL        图像质量调试工具
DEC_LIB        解码库
IVE_CLIB        智能加速引擎库
Hi_TOOL        烧录工具
SDK 目录文件信息
├── 00.hardware
│   ├── board
│   │   ├── document_cn
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 DMEB用户指南.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 硬件设计Checklist.doc
│   │   │   └── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 硬件设计 用户指南.pdf
│   │   ├── Hi3516CV200DMEB_VER_A_BOM_CN.txt
│   │   ├── Hi3516CV200DMEB_VER_A_BOM_EN.txt
│   │   ├── HI3516CV200DMEB_VER_A_PCB.brd
│   │   ├── HI3516CV200DMEB_VER_A_PCB.pcb
│   │   ├── HI3516CV200DMEB_VER_A_SCH.DSN
│   │   ├── HI3516CV200DMEB_VER_A_SCH.pdf
│   │   ├── Hi3518EV20XDMEB_VER_A_BOM_CN.txt
│   │   ├── Hi3518EV20XDMEB_VER_A_BOM_EN.txt
│   │   ├── HI3518EV20XDMEB_VER_A_PCB.brd
│   │   ├── HI3518EV20XDMEB_VER_A_PCB.pcb
│   │   ├── HI3518EV20XDMEB_VER_A_SCH.DSN
│   │   ├── HI3518EV20XDMEB_VER_A_SCH.pdf
│   │   ├── Hi3518EV20XPERB_VER_A_BOM_CN.txt
│   │   ├── HI3518EV20XPERB_VER_A_BOM_EN.txt
│   │   ├── Hi3518EV20XPERB_VER_A_PCB.brd
│   │   ├── Hi3518EV20XPERB_VER_A_PCB.pcb
│   │   ├── HI3518EV20XPERB_VER_A_SCH.DSN
│   │   └── HI3518EV20XPERB_VER_A_SCH.pdf
│   └── chip
│       ├── document_cn
│       │   ├── Hi3516CV200 经济型HD IP Camera SoC产品简介.pdf
│       │   ├── Hi3518EV200经济型HD IP Camera SoC产品简介.pdf
│       │   ├── Hi3518EV201经济型HD IP Camera SoC产品简介.pdf
│       │   └── Hi3518EV20X/Hi3516CV200经济型HD IP Camera Soc用户指南.pdf
│       ├── hi3516cv200.bsdl
│       ├── hi3516cv200.ibs
│       ├── hi3518ev200.ibs
│       ├── hi3518ev201.ibs
│       └── hi3518ev20x.bsdl
├── 01.software
│   ├── board
│   │   ├── document_cn
│   │   │   ├── CIPHER API参考.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 SDK 安装以及升级使用说明.txt
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200与Hi3516A ISP接口差异说明.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200与Hi3516A MPI接口差异说明.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200与Hi3516A开发包差异说明.pdf
│   │   │   ├── Hi35xxVx00 Linux 开发环境用户指南.pdf
│   │   │   ├── Hi35xxVx00 U-boot 移植应用开发指南.pdf
│   │   │   ├── HiFB API参考.pdf
│   │   │   ├── HiFB 开发指南.pdf
│   │   │   ├── HiISP FAQ.pdf
│   │   │   ├── HiISP 开发参考.pdf
│   │   │   ├── HiIVE API 参考.pdf
│   │   │   ├── HiIVS API参考.pdf
│   │   │   ├── HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考.pdf
│   │   │   ├── HiMPP IPC 媒体处理软件 FAQ.pdf
│   │   │   ├── HiMPP MIPI使用指南.pdf
│   │   │   ├── HiMPP 开机画面使用指南.pdf
│   │   │   ├── ISP_3A开发指南.pdf
│   │   │   ├── RTC 应用指南.pdf
│   │   │   ├── TDE API参考.pdf
│   │   │   ├── 图形开发用户指南.pdf
│   │   │   ├── 外围设备驱动 操作指南.pdf
│   │   │   ├── 智能编码使用指导.pdf
│   │   │   └── 音频组件 API参考.pdf
│   │   ├── Hi3518E_SDK_V1.0.5.0
│   │   │   ├── package
│   │   │   ├── scripts
│   │   │   ├── sdk.cleanup
│   │   │   └── sdk.unpack
│   │   └── Hi3518E_SDK_V1.0.5.0.tgz
│   ├── Cyber Security Precautions for Secondary Development.pdf
│   ├── Open Source Software Notice.doc
│   ├── pc
│   │   ├── AQ_TOOL
│   │   │   ├── document_cn
│   │   │   ├── document_en
│   │   │   ├── Hi3518E_AQ_V1.0.5.0.tgz
│   │   │   └── HiAQTools_V5.0.0.0.zip
│   │   ├── DEC_LIB
│   │   │   ├── documents_cn
│   │   │   ├── documents_en
│   │   │   ├── Hi3511_VOICESDK_V1.0.0.5.rar
│   │   │   ├── Hi_H.264_DEC_LIB_V2.2.8.3.rar
│   │   │   └── Hi_MJPEG_DEC_LIB_V1.0.0.6.rar
│   │   ├── HiPQ & HiAQ Security Technology White Paper.pdf
│   │   ├── Hi_TOOl
│   │   │   └── HiTool-BVT-5.0.15.zip
│   │   ├── IVE_CLIB
│   │   │   └── HiIVE_PC_V2.0.0.A.rar
│   │   ├── PQ_TOOL
│   │   │   ├── Hi3518E_PQ_V1.0.5.0.tgz
│   │   │   ├── Hi3518E_Stream_V1.0.5.0.tgz
│   │   │   ├── ITTP_Stream_V1.4.0.zip
│   │   │   └── PQTools_V4.4.23.zip
│   │   ├── Thumbs.db
│   │   └── 图像质量&音频质量调试工具安全技术白皮书.pdf
│   └── 二次开发网络安全注意事项.pdf
├── 02.Only for Reference
│   ├── 01.Test Report
│   │   │   ├── Hi3516CV200R001C0xSPC050性能测试报告.doc
│   │   │   ├── Hi3518EV200R001C0xSPC050性能测试报告.doc
│   │   │   ├── Hi3518EV201R001C0xSPC050性能测试报告.doc
│   │   │   ├── Hi3518E V20X/Hi3516C V200 Compatibility Test Report.xls
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 功耗测试报告 .pdf
│   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   └── 硬件单元测试报告
│   ├── 02.software
│   │   │   ├── 3DNR 参数配置说明.pdf
│   │   │   ├── BSP FAQ.doc
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 AF统计模块使用说明.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200_sensor_list.xlsx
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 内存占用统计报告.xls
│   │   │   ├── Hi3518E V20X 穿戴式DV Flash+DDR小型化指南.pdf
│   │   │   ├── Hi3518E V20X 穿戴式DV_V2 使用指南.pdf
│   │   │   ├── Hi35xxVx00 系统小型化说明.pdf
│   │   │   ├── HiISP图像调优指南.pdf
│   │   │   ├── HiISP 颜色调优说明.pdf
│   │   │   ├── Hisilicon IP Camera 图像质量测试标准.pdf
│   │   │   ├── NAND SPL 移植说明.doc
│   │   │   ├── Sensor 对接 Checklist.xlsx
│   │   │   ├── Thumbs.db
│   │   │   ├── UBI 文件系统使用指南.pdf
│   │   │   ├── U-boot下自动升级使用手册和移植说明.pdf
│   │   │   ├── U-boot下自动升级功能设计说明.pdf
│   │   │   ├── WiFi 使用指南.pdf
│   │   │   ├── 自适应使用说明.pdf
│   │   │   ├── 芯片码率控制使用说明.pdf
│   │   │   └── 防抄板 使用指南.pdf
│   │   ├── hi3518e_mini_conf.rar
│   │   └── uboot_tools
│   │       └── Hi3518EV200-DMEB-uboot-DDR2-DDRC200MHz-64MB-16bit-CPU600MHz-AXI200MHz.xls
│   ├── 03.hardware
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 DDR配置指导说明.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 音频优化方案.pdf
│   │   │   ├── Hi3518EV20X 穿戴式DV 硬件小型化设计用户指南.pdf
│   │   │   ├── HI3518EV2DVS VER_B_BOM_CN.xlsx
│   │   │   ├── HIMRSIPDEBUG VER_B_BOM_CN.xlsx
│   │   │   ├── IPC AI 免校正说明.pdf
│   │   │   └── IPC类卡片机音频硬件、结构设计以及器件选用说明.pdf
│   │   ├── ref_board
│   │   │   ├── Hi3518EV2DVS_VER_B_PCB.brd
│   │   │   ├── Hi3518EV2DVS_VER_B_SCH.DSN
│   │   │   ├── Hi3518EV2DVS_VER_B_SCH.pdf
│   │   │   ├── HiMRSIPDEBUG_VER_B_PCB.brd
│   │   │   ├── HiMRSIPDEBUG_VER_B_SCH.DSN
│   │   │   └── HiMRSIPDEBUG_VER_B_SCH.pdf
│   │   └── sensor
│   │       ├── 9M034
│   │       ├── AR0130
│   │       ├── AR0230
│   │       ├── IMX222
│   │       ├── MN34222
│   │       ├── OV2718
│   │       ├── OV9712
│   │       ├── OV9732
│   │       ├── OV9750
│   │       └── OV9752
│   ├── 04.other
│   │   │   └── 音频基础调试方法.pdf
│   ├── Disclaimer.txt
│   └── 免责声明.txt
├── arm-hisiv510-linux.tgz
├── Hi3518E V20X/Hi3516C V200 R001C0xSPC050 Release Notes.doc
├── Hi3518EV20X/Hi3516CV200 R001C0xSPC050 版本描述文件.doc
├── Hi3518E V20X/Hi3516C V200R001 Deliverable List.xls
└── Hi3518EV20X/Hi3516CV200R001 交付件清单.xls
Hi3518E_SDK_Vx.x.x.x 目录结构如下:
    |-- sdk.cleanup                 # SDK清理脚本
    |-- sdk.unpack                  # SDK展开脚本
    |-- osdrv                       # 存放操作系统及相关驱动的目录
    |   |-- opensource              # opensource源代码
    |   |   |-- busybox             # busybox源代码
    |   |   |-- kernel              # linux内核patch
    |   |   |-- uboot               # uboot源代码
    |   |-- pub                     # 编译好的镜像、工具、drv驱动等
    |   |-- tools                   # linux工具源代码
    |   |-- readme_cn.txt           # osdrv使用说明(中文版)
    |   |-- readme_en.txt           # osdrv使用说明(英文版)
    |   `-- Makefile                # osdrv Makefile
    |-- package                     # 存放SDK各种压缩包的目录
    |   |-- osdrv.tgz               # linux内核/uboot/rootfs/tools源码压缩包
    |   |-- mpp.tgz                 # 媒体处理平台软件压缩包
    |   |-- drv.tgz                 # drv压缩包
    |   |-- rootfs_*.tgz            # rootfs压缩包
    |   `-- image_*                 # 可供FLASH烧写的映像文件,如内核、根文件系统
    |-- scripts                     # 存放shell脚本的目录
    |-- drv                         # drv目录
    |-- mpp                         # 存放媒体处理平台的目录
        |-- component               # 组件源代码
        |-- extdrv                  # 板级外围驱动源代码
        |-- include                 # 对外头文件
        |-- ko                      # 内核模块
        |-- lib                     # release版本库以及音频库
        |-- Makefile.param          # mpp一些全局编译选项
        |-- tools                   # 媒体处理相关工具
        `-- sample                  # 样例源代码
将 u-boot-2010.06/include/linux/types.h 中的定义修改成与工具链相同即可
typedef u_int32_t         uintmax_t;
typedef int32_t             intmax_t;
修改为:
typedef unsigned long long         uintmax_t;
typedef long long                  intmax_t;
参考文档:
Hi3518E的地址内存空间分布
GMT+8, 2026-5-21 17:29 , Processed in 0.440272 second(s), 36 queries .
