查看: 6104|回复: 0
Waft基于 WebAssembly 的AIoT应用框架实践
发表于 2022-4-28 11:50:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Waft 基于 WebAssembly 的AIoT应用框架实践
简介: 天猫精灵大前端团队基于 WebAssembly 的AIoT应用框架实践分享。
作者 | 天猫精灵大前端
Waft 是一个专注于 AIoT 领域,面向原子化服务的应用开发框架,核心解决的是 AIoT 领域下用户和服务连接低效的问题。具备高性能、动态化、原子化、跨平台、支持多语言开发等特性:
背景
2014年年底,亚马逊推出了一个全新的智能硬件产品——"Echo" 智能音箱,该设备可以随时响应用户的语音指令,由内置的虚拟助手 Alexa 为用户提供信息、音乐、设定闹钟、控制智能家居设备等服务。一时间,全球互联网巨头纷纷入局,布局家庭 AIoT 新赛道,抢占家庭场景的流量新入口。随着新玩家的入场,智能音箱的能力也在飞速提升,不仅能听歌与智能家居控制,还可以设置闹钟与日程,百科问答与聊天等,简单高效的语音交互让用户真切的感受到人工智能技术的到来。
2019年春季,天猫精灵发布了第一款带屏的智能音箱。相比传统音箱,不仅增加了一块更利于用户交互的屏幕,还支持了各种传感器设备,成为了一款真正的智能家庭助手设备。作为一款普惠AI的产品,为了让更多的用户能够体验到人工智能的便利性,智能音箱的硬件配置相对比较低,整体硬件配置与当前市面上的手机相差甚远,对应用软件的运行性能提出了巨大的挑战。除了这些自研产品外,天猫精灵还支持了很多生态硬件产品,如:手表、电视、中控面板等。这些 AIoT 设备具有以下特点:
  • 硬件配置跨度大:内存从128M到2G,存储从128M到32G
  • 屏幕尺寸多样,从1.3寸、4寸、7寸、8寸、10寸到电视大屏
  • 操作系统多样:Android、Linux、RTOS 等
我们一直在思考和探索下面两个问题的解决方案:
  • 什么样的应用形态,更适合 AIoT 设备?
  • 什么样的应用框架和开发方式,更适合 AIoT 领域的开发者?
我们陆续尝试了多种应用开发方式和框架:
2018年6月,开始引入 Andorid APP 的生态。陆续接入了优酷、芒果TV、BliBli、腾讯视频、爱奇艺、快手、抖音等30多个 APP。但由于天猫精灵设备算力与存储的限制,无法安装太多应用,一个 APP 要几十M左右,导致软件生态受到限制。
2018年12月,我们尝试引入小程序技术来解决存储空间不足的问题。并于19年1月上线第一个小程序猫精版“蚂蚁森林”,之后陆续引入了:宝宝巴士、斗鱼直播、贝瓦儿歌、汽车之家等600多个小程序。但问题也很明显:
1)在1G内存设备上,小程序的性能较差体验不太理想,冷启动需要十多秒,热启动需6秒左右。
2)面向手机开发的小程序几乎都是竖屏版本,在天猫精灵的横屏设备上体验并不好,需要开发者做UI适配或者容器端做分屏显示处理。
2020年7月,开始在天猫精灵设备上尝试云应用,想彻底突破终端的性能问题。云应用可能是应用生态的终极解决方案之一。一切应用皆可上云,当前所有的应用生态都可囊括,且终端无性能压力。但当前成本太高,还无法大规模铺开。需要等待5G和云应用的大规模爆发,来降低服务器和带宽成本以及网络延迟。
经过近三年在天猫精灵应用开放上的尝试,逐步形成了我们对 AIoT 行业的一些理解:
  • 终端形态:硬件配置、操作系统和屏幕呈多样化发展、碎片化分布。
  • 场景需求:触达路径短、多模态交互、多源服务灵活聚合。
  • 业务核心:快速响应算法,提供多种UI形态的智能化服务。
这对我们的技术框架提出了非常高的要求:
  • 能充分发挥硬件性能,在低配置硬件中实现极速启动。
  • 支持多模态交互,通过服务原子化精准快速地满足用户意图。
  • 可跨系统跨平台实现多端自适应。
  • 面向AIoT行业开发者友好的开发工具链。
  • 重云(边)轻端,降低终端侧的性能压力。
经过近两年的尝试,发现在天猫精灵 AIoT 上,APK 和小程序方案并不能很好的满足上述诉求,无法兼顾用户体验和应用生态,且云应用尚无法大规模铺开的情况下,我们从2020.08开始尝试探索一种新的解决方案 —— Waft。
Waft是什么
Waft 是一个面向 AIoT 原子化服务的应用开发框架,是一个适合 AIoT 应用开发的解决方案。
取名叫 Waft,其实有两重含义在里面:
  • Waft 是 WebAssembly Framework for Things 的缩写,是一个面向 AIoT 的 WebAssembly 框架。
  • Waft 单词本身的含义是“(在空气中)飘荡”,和我们的目标比较匹配:轻量的高性能的应用框架。
Waft的发展历程:
设计理念
Waft 的设计理念:原子化服务的快速直达和灵活的场景化组合。
化整为零:超级应用的核心内容短平快直达
移动互联网时代,一个个 App 将互联网割裂成信息孤岛,使得用户获取信息和服务的成本越来越高,操作路径越来越长。在天猫精灵智能终端上,我们希望能通过原子化服务的方式来解决这个问题。原子化服务指的是应用中能满足某个特定用户意图的完整功能,比如快递提醒,了解疫情信息,收取蚂蚁森林能量。将核心功能从应用中抽取出来后,通过卡片、浮窗这类轻量交互方式,缩短触达用户的路径,降低用户使用的成本。
化零为整:多来源的服务组合成场景化应用
当深藏在应用中的服务被原子化后,就具备了被重新组合成场景化应用的可能性。以天猫精灵中的语音头条为例,当用户起床后,可以跟精灵说“早上好”,得到天气、交通限行、新闻、音乐等信息服务,早上好就是由天气、出行、新闻、音乐等一系列应用中的原子化服务重组后的场景应用。类似的,还有中午好、晚上好等聚合了多种原子化服务的场景。更进一步的组合,是打通用户上下文信息的组合,一个服务的输出可以作为另一个服务的输入,比如用户预定了杭州到北京的机票这一信息语境,可以被传输到预定酒店的服务中,无需用户再次输入重复的信息,用户购买电影票的信息,可以作为美食餐厅推荐服务的输入,为用户提供更贴心的组合服务。
设计目标
从开发者的角度看,可以把 waft 容器简单类比成一个轻量级的浏览器,专注于 AIoT 领域,尽可能抛弃历史包袱。
和传统浏览器的差异主要在于:
1)内核的差异:
2)开发方式的差异:
Waft 的设计目标如下:
  • 高性能:支持 AOT 运行模式,能接近原生应用体验,可运行在非常低配的 IoT 设备上。
  • 原子化:面向原子化的服务。化整为零,超级应用的核心内容短平快直达;化零为整,多源化的服务重组成场景化应用。
  • 动态化:应用和服务都可以动态下发与更新,具备与Web同级别的动态化能力。
  • 跨平台:支持 Android, Linux, RTOS, MacOS 等多平台,并能实现UI自适应,能力自降级。
  • 多语言:面向广大的开发者群体(前端、终端、传统 IoT 端、后端等),支持 AssemblyScript, Kotlin, Swift, C/C++, Rust, Golang 等多种开发语言。
  • 端云协同:应用逻辑和任务堆栈托管到云端执行,终端只做最终渲染和用户交互的反馈。
技术方案
Waft 是基于 WebAssembly 构建起来的一套应用开发框架:
WebAssembly 是一种体积小且加载快的 二进制格式, 其目标就是充分发挥硬件能力以达到原生执行效率。是一种运行在现代网络浏览器(并不局限于)中的新型代码格式,并且提供新的性能特性和效果。它设计的目的不是为了手写代码,而是为将诸如 AssemblyScript、Kotlin、Swift、C、C++、Rust、Golang 等高级语言编译为一种执行效率更高的中间字节码(可简单类比为 Web 的汇编语言)。我们选择基于 WebAssembly 来搭建 Waft 的整套技术体系,主要原因如下:
  • WebAssembly 是 W3C 的标准,技术理念先进,开源社区活跃。
  • 支持 AOT 模式,具有和原生几乎相当的性能表现。
  • 可脱离浏览器运行,可运行在 IoT 设备上。
  • 支持多语言开发,社区内已有多种语言可编译为 WebAssembly 格式。
  • 具有很好的跨平台和动态化特性。
Waft终端架构
终端容器的核心任务是,页面的快速响应和丰富的表现形式,给用户一个非常好的交互体验。
Waft容器的三个核心模块为 Framework、Engine和 Native Services (基础服务):
  • Framework: 作为终端的大脑,职责包括:端云协同、包管理、场景管理、资源管理等等。
  • Engine: 页面渲染与逻辑执行的核心模块,包括:Runtime 虚拟机、DOM Parser 以及页面渲染与绘制。
  • Native Services (基础服务):提供多种高性能的原子化服务,减轻业务开发的难度与工作量。
Waft渲染管线
说明如下:
  • AST:抽象语法树,通过编译器将 XML 和 CSS Styles 编译为一个json格式的抽象语法树。
  • VDOM Tree:虚拟 DOM 树,根据自定义的 JSON 数据格式生成,UI 的虚拟表现形式,并可以通过设置不同的数据修改 VDOM 结构和数据,最终驱动真实组件进行绘制。
  • Layout Tree:由 Yoga 创建的,包含宽高、Padding 等位置信息的数据结构,用于布局排版。
  • Render Tree:CSSOM 和 DOM 合并而成,包含节点的样式、布局等信息,用于渲染。
Waft前端框架和工具
在基于 WebAssembly 运行的基础上,为了更好的支持前端开发者生态,我们选用了 AssemblyScript 作为前端框架的逻辑开发语言,它是 TypeScript 的语法变种。在前端框架的设计上,主要包含了3个层面:
  • 框架核心层:封装了渲染引擎、容器的API,具备生命周期、状态管理、多页路由等前端框架的核心能力。
  • 工程构建层:集成了框架核心的构建能力。通过解析工程目录和 DSL,并进行编译成 Wasm/AOT 包的能力。并增加了内置函数,语法检查等实用功能。
  • 应用能力层:建设框架的UI组件库,WebAPI/CSS标准,响应式&自适应能力,以及语音/触屏多模态交互能力,并支持卡片开发标准。
在开发者工具上,目前支持了4个部分:
  • IDE 插件:VSCode 插件集成了工程初始化,开发调试,编码辅助,应用管理等综合能力。
  • CLI 工具:CLI 支持无界面形式的工程流程化管理,包括创建、调试、打包、单测等阶段。
  • Chrome DevTools:基于 Chrome DevTools Protocol 协议的开发调试工具,可支持本地模拟器、无线方式连接真机的方式进行调试,进行元素检查、日志查看等功能。
  • 在线工具:支持低代码平台进行快速搭建产出应用,CloudIDE 云端编辑和云真机等能力。
技术特点
当前市面上的跨端方案也比较多,Waft 与其他方案相比,优势在于同时兼顾了动态化、高性能和跨端一致性;劣势在于因只支持 CSS的子集,页面编写灵活性上不如H5/小程序:
除了这些特点外,Waft还具备一些其他方案少有的特性。
端云协同
Waft有一个核心目标是云化:页面跳转逻辑和任务堆栈交由云端管理,终端只做页面渲染和交互的反馈。
借助于天猫精灵云端 DM (Dialog Manager, 对话管理) 服务的能力,Waft应用的跳转逻辑和业务堆栈管理可交由云端管控。终端页面在点击某个跳转按钮时,只需给 DM 传递相应的意图参数,DM 负责分发意图,调用对应的技能服务(应用),再由技能服务向终端推送新的页面,这里的意图和 Android 的 Intent 的作用非常相似。
借助于猫精的对话流编排平台,可将多个零散的原子化服务(页面),组合为一个复合场景,在平台上通过可视化编排的方式,构建多个页面间的跳转逻辑。
如下图“早上好场景”的对话流:
端云协同交互流程
动态化的AOT
得益于 WebAssembly 的技术优势,Waft 可实现 AOT 级别的动态化能力,整体逻辑上跟动态加载运行一个 so 比较类似,且因为 WASM 运行在Waft容器的沙箱环境中,相比动态化so更安全可控。
多语言开发
因 WebAssembly (简称Wasm) 只是一种二进制格式,理论上只要某种语言的工具链支持将源码编译为 Wasm 格式,就可以在 Waft 容器中运行。
为了降低代码实现难度、提高可扩展性,现代编译器一般都会按模块化的方式设计和实现。典型的做法是把编译器分成前端(Front End)、中端(Middle End)、后端(Back End)。前端主要负责预处理、词法分析、语法分析,生成便于后续处理的中间表示(Intermediate Representation, IR)。中端对IR进行分析和各种优化,例如常量折叠、死代码消除、函数内联。后端生成目标代码,把IR转换成平台相关的汇编代码,最终由汇编器编译为机器码。
云端渲染
可将原来在终端上完成的UI数据解析、绑定、测量等渲染前的耗时操作由终端转移到云端,云端仅下发绘制指令,由自研渲染引擎直接完成渲染。部分场景下可将UI渲染转移到云端,直接在云端生成 UI 图片后推送到终端进行显示。大致思路如下:
上图的补充说明:
  • 在云和端上部署同一套 Waft Contanier 运行环境。
  • 将整个渲染拆分为5个步骤:
  • 数据绑定 (DataBinding): 将 AST 和 Data 进行数据绑定,形成一个 VDom Tree (JSON 格式)
  • 大小测量与位置计算 (Measure & Layout):对 VDom Tree 进行 CSS 解析和布局处理,计算出每个元素的x、y坐标和width、height等信息。产出一个包含详细布局信息的 Layout Tree。
  • 创建UI组件:将 LayoutTree 中的每个节点,转换为调用实际的创建UI组件的代码(如:createButton, createTextView, createImageView等等)。
  • 绘制(Paint):使用Skia图形库,在显示的 FrameBuffer 中绘制。
  • 展示(Display):在屏幕中展示 FrameBuffer 中的内容,展示出最终的页面。
  • 渲染的5个步骤,可以按场景决定云端和终端分别执行哪几步,比如:将数据绑定、大小测量与位置计算、创建UI组件指令这些操作放在云端的 Waft Container 中执行,将 Paint、Display 两步交给端上执行。
注:云端渲染能力,还在预研阶段,待线上业务落地后,我们会再详细展开介绍这部分的实践经验
应用开发方式
在应用开发上,我们遵循“前端友好,研发提效”的理念,在框架设计和开发工具建设上提供更完整的解决方案,降低前端和AIoT开发者的开发门槛。所以Waft开发的上手也主要分为两个部分,一个是前端框架的学习使用,包括开发语言、组件库、API等;另一个是开发工具的上手使用,包括源码CLI工具的流程命令以及Devtools的使用;另外,开发者也可以使用我们的低代码搭建平台来快速生产卡片应用。
开发语言
前端 UI 框架支持两种DSL,支持类Web的单文件写法,以及阿里系的小程序写法。目前支持的逻辑脚本语言为 AssemblyScript,AS 是专门为 WebAssembly 设计的一种新语言,采用了类似 TypeScript 的变种语法,可以让熟悉 TS 的前端开发者更快地上手。此外,我们也正在支持Kotlin/Swift/Rust/C/C++等其他开发语言。为了让大家对Waft有一个直观了解,在此展示下简单的页面开发代码和运行效果:
研发流程
Waft-CLI脚手架是辅助开发者源码开发的提效工具,封装了多阶段的不同功能:
  • 初始化阶段:通过waft init快速初始化应用,内置了1个通用开发模板以及多种业务模板。
  • 开发调试阶段:通过waft dev开启调试模式,内置了连接多平台的Devtools工具,支持Web浏览器、Mac模拟器和真机的调试预览。
  • 质量检测:封装了单测运行、视觉稿对比、性能performance等质量检测功能。
  • 打包上传:通过waft build构建wasm包和多平台AOT包,并支持和云端技能平台关联进行上传和发布。
  • 运行监控:在运行态下,Waft框架和容器已经默认携带了应用的性能监控和基础数据埋点能力,后期会在开发者平台逐渐对三方开发者开放。
开发调试工具
调试工具(DevTools)可以帮助开发者更容易地定位与解决问题,目前功能支持了元素,日志,网络请求信息检查,如下方视频所示。
点击查看视频
为了达到 web 的开发调试体验,Waft 遵循了Chrome的调试协议(Chrome Debug Protocol),通过 Chrome 浏览器内置的调试工具,提供日志、元素审查、网络请求监控等功能。下图展示了调试器如何与设备进行通信,并获取调试信息的流程:
低代码开发工具
Waft作为“端云一体化”框架,不仅支持通过源码方式开发复杂的应用,同样支持通过低代码搭建平台,更高效、灵活的开发“轻服务”。轻服务,是连接用户意图与服务之间的直通桥梁,将原本藏在技能、应用的原子化服务释放出来,方便用户在天猫精灵端上直接触达某一个特定的完整功能,而无需提前打开技能、应用。在天猫精灵上创建一个轻服务的流程如下:
下面是低代码开发的演示视频:
点击查看视频业务形态
Waft已支持多种业务表现形态,可根据设备形态和应用形态灵活使用。
智能场景
特点:云端编排剧本,将多个页面组合为智能场景,交互逻辑由云端决策,终端做页面展示与用户操作反馈。
适用领域:适用于助手类业务,如:早上好、晚上好、回家/离家模式等。
点击查看视频单页面
特点:云端下发数据和模版,终端通过 DataBinding 实现信息的透出,重展示轻交互。
适用领域:适用于信息展示为主的领域、如:天气、时间、百科等
点击查看视频轻服务
特点:兼顾核心信息展示与应用导流的作用,并通过声屏联动,在恰当时机内自动关闭轻服务弹窗
适用领域:适用于关键信息查询,且背后都有一个完整应用的领域,如:查快递、查课表等。
点击查看视频浮层
特点:不打扰当前页面交互,以简洁的方式和当前页面融合。
适用领域:屏幕特效,如:放鞭炮/烟花/炸弹等;以及个人相关时效性信息的推送通知,如:快递、外卖等;
点击查看视频Widget
可做为Widget,嵌入到任意页面内,以信息流的方式,实现内容透出、分发和引流。
点击查看视频
6.6 多端适配
可针对不同的设备不同场景,做差异化的适配,以提供更好的交互流程,提升用户交互体验。在保证基础交互一致性的基础上,充分利用设备硬件特点和优势。如我们在优酷TV大屏上天气展示:
点击查看视频总结与展望
自2020.09年开始到现在,Waft经过大半年的发展,上线了10多个业务:早上好、晚安等智能场景,天气、时间等单页应用,查快递、查疫情等原子化的轻服务,放鞭炮、放烟花等节日彩蛋特效;除了天猫精灵自研设备外,还在优酷TV大屏、海尔电视等生态设备上线,阶段性地完成了最初的一些技术设想与目标。
高性能
Waft 最核心的目标是高性能,能快速的响应用户的请求。以下是Waft在天猫精灵1G设备上的性能表现,截取其中三个线上业务的监控数据:
下面是猫精版的蚂蚁森林,在1G设备上,Waft和小程序方案的冷启动对比视频:
点击查看视频
虽然当前的性能表现还不错,但性能是Waft立足之本,我们会进一步挑战冷启1.5s,热启1s的极致体验。从当前业务性能监控来看,启动耗时的瓶颈在于渲染,因此,渲染引擎的优化将是我们后续重点投入的方向。
原子化
提面提到过的原子化服务包含两重含义:
  • 化整为零:超级应用的核心内容短平快直达,缩短用户获取服务的路径。
  • 化零为整:多来源的服务组合成场景化应用,提升用户的需求满足度。
已上线原子化服务有:快递、课表、疫情、股市大盘、蚂蚁能量等,用户可快捷获取这些服务的核心信息。
服务原子化后,还带来了更多的可能性:
1)可以很方便被各种场景组合,如天猫精灵上早上好、晚上好等场景。在这些场景内编排组合了天气、时间、限行、早安新闻、精选歌单等多个原子化的服务。
2)也可以嵌入到其他页面内,提供分发效率。如在天猫精灵的“服务直达“页面内,嵌入了多个Waft的轻服务卡片。
跨平台
Waft的核心模块都是使用C/C++开发的,可便于做多平台的移植。目前已经在Android端上线,并且在RTOS和Linux平台已跑通DEMO。因 Waft 是聚焦在AIoT领域,暂不考虑iOS设备:
除了技术框架的跨平台外,对于不同屏幕的UI自适应也是我们的一个重点方向:
多语言
得益于WebAssembly的技术优势,借助开源社区的力量,可支持多语言开发。当前已支持AssemblyScript,C/C++/Rust也经过可行性验证。我们还会陆续支持C/C++、Kotlin、Swift、Golang等开发语言。
我们会持续基于 WebAssembly 和自绘渲染引擎做更多的探索和尝试。如果您对 WebAssembly 或者 AIoT 领域的应用研发也感兴趣,欢迎在文末评论区留言和我们进行交流。如果您想加入猫精大前端团队一起探索,欢迎发送简历到 ziyuan.tzy@alibaba-inc.com
GMT+8, 2026-5-24 06:06 , Processed in 0.150203 second(s), 40 queries .
