查看: 4672|回复: 0
USB TYPE-C 接口介绍
发表于 2022-3-19 22:04:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB TYPE-C 接口介绍
本文主要是站在电子工程师的角度看待Type-C,而不是消费电子的角度。在讲述Type-C接口之前,我们先聊聊USB的发展。
01、USB概述
从1996年1月USB1.0正式发布至今(2017年9月USB3.2发布),USB已经走过了21个年头。在这21年的时间了,USB标准化组织(USB ImplementersForum,USB-IF)折腾出来了各式各样、五花八门的接口形态:TypeA、TypeA SuperSpeed、TypeB、TypeB SuperSpeed、Mini-A、Mini-B、Micro-A、Micro-B、Micro-BSuperSpeed、TypeC等等。
另外,USB接口主要由插座(Receptacle)、插头(Plug)和线缆(Cable)三部分组成,再叠加上这些奇奇怪怪的规范,灾难就发生了:
A产品喜欢用TypeA的插座,B产品偏偏喜欢TypeB,连接它们的线缆就悲剧了,只能变成A-to-B的了。以此类推,A-to-A、B-to-B、A-to-MicroA、等等,于是我们的抽屉就挤满了各种不明用途的USB线……
实物图
02、Type-C概述
USB-C(也称作USBType C)规范有自己独立的、自行演化的规范文件----USBType-CSpecification(2014年发8月布1.0版本,2017年7月发布1.3版本)。而前辈们就没有这样的待遇了,它们都依附于具体的USB规范(USB1.0、USB1.1、USB2.0、等等)。
Type C之前的规范(TypeA、TypeB、等等),偏重于USB接口的“硬”的特性,如信号的个数、接口的形态、电气特性、等等。TypeC在定义USB接口“硬”的特性的基础上,增加了一些“软”的内容,USB接口(仅仅指TypeC)摆脱了和USB的从属关系,变成了一个可以和USB规范平起平坐的新规范。
USB Type C作CC(CC1和CC2)的管脚进行的,利用不同电压,传递一些简单的信息。
后来,一个称作USBPD(PowerDelivery)的规范出现了,它在这两个管脚上实现了一种简单的、半双工的通信协议,以完成USBpower供给有关协商。这样可以支持扩展功能,通过扩展功能,USBTypeC接口拥有了无线的想象空间,可以摇身变成任意其它协议的物理接口,例如配件接口、音频接口、视频接口、debug接口等等,大有一统天下之势。
为兼容旧设备而定义的线缆或者适配器
a)一种线缆,一端是全功能的Type-C插头,另一端是USB3.1 Type-A插头。
b)一种线缆,一端是USB2.0 Type-C插头,另一端是USB2.0 Type-A插头。
c)一种线缆,一端是全功能的Type-C插头,另一端是USB3.1 Type-B插头。
d)一种线缆,一端是USB2.0 Type-C插头,另一端是USB2.0 Type-B插头。
e)一种线缆,一端是USB2.0 Type-C插头,另一端是USB2.0 Mini-B插头。
f)一种线缆,一端是全功能的Type-C插头,另一端是USB3.1 Micro-B插头。
g)一种线缆,一端是USB2.0 Type-C插头,另一端是USB2.0 Micro-B插头。
h)一种适配器,一端是全功能的Type-C插头,另一端是USB3.1 Type-A插座。
i)一种适配器,一端是USB2.0 Type-C插头,另一端是USB2.0 Micro-B插座。
最典型,生活中最常见的是安卓手机数据线。
03、Type-C引脚
母头引脚定义
公头引脚定义
以上信号按照功能可以分为5类:
1、Power有关的信号,包括
a)VBUS,USB线缆的buspower(和我们通常意义上VBUS保持一致)。
b)VCONN(只有在插头上才会有该信号),用于向插头供电(由此可以推测出有些插头中可能会有电路)。
c)GND,接地。
2、USB2.0数据线
D+/D-。它们在插头端只有一对,和旧的USB2.0规范一致。但为了支持正反随意插。在插座端定义了两组,这样插座端可以根据实际情况进行合适的mapping。
3、USB3.1数据线
TX+/-和RX+/-,用于高速的数据传输。插头和插座端都有两组,用于支持正反随意插。
4、用于Configuration的信号
对插头来说,只有一个CC,对插座来说,有两个CC1和CC2。
5、扩展功能所需的信号
具体使用场景由相应的扩展功能决定。
    注:USBType-C24个管脚信号中,Power类(GND/VBUS)和数据类(D+/D-/TX/RX)是完全对称的(对Power来说,无论怎么插,都是一样;对数据线来说,简单的路由一下,就可以工作)。剩下的,包括CC、SBU和VCONN,用于方向、线类型等检测。
04、Type-C母座封装
Type-C母座主流的主要有6P,16P和24P。
4.1、Type-C 6P
usb type c 6p母座实际上是一种大电流,高瓦数充电专用接口,其6Pin引脚信号定义分别为:GND VBUS CC2 CC1 VBUS GND ,由于其不带信号传输的相关定义脚位,因此严格意义上来说,它不属于usb3.1系列连接器又不属于usb2.0连接器,较为合适的定义为:具有usbtype c结构规格外型的6P充电接口母座,其本质上应该是一个充电接口,其功能作用就如同于我们在一些产品设备上见到的DC电源插座一样。
但作为一个单纯只有充电属性的接口而言,usbtype c母座6P具有多方面的优势,
其一:是结构上支持双面插拔盲操作,告别了从前需区分方向的弊端。
其二:相较于usbtype c母座连接器中的24P/16P/14P来说,其制成成本大幅度下降。
其三:usbtype c母座6P支持过5A大电流充电,也可以兼容目前常见的快充协议方案。
从这一方面思考,usbtype c母座6P款将会是小家电设备、便携式检测仪器、功能型的电子产品装配接口时的热门选择。
引脚定义图
PCB封装图
4.2、Type-C 16P
可以实现高清传输接口
引脚定义,可以看到有A6和A7接口,也就是可以作为USB转串口的接口。
PCB的封装图
4.3、Type-C 24P
全功能的Type-c接口,可以实现Type-c的全部功能。本人也没有使用过,不也是很了解,这里不再详述了。
GMT+8, 2026-5-25 05:37 , Processed in 0.848215 second(s), 39 queries .
