查看: 4654|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】SD卡中Linux系统根分区扩
发表于 2022-3-15 12:02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】SD卡中Linux系统根root分区扩容
平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板分配root分区非常小,使用起来不方便,
最近在网上看到一篇关于《SD卡中Linux系统扩容》的文章,想想给我们的“平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板”也分配一下空间,让使用起来方便一下(当然要编译文件系统时,可以设置,但重新编译系统,非常慢 )
1 SD卡中Linux系统扩容
SD中的Linux系统扩容,参考https://www.lxx1.com/4744
1.1 确定SD卡的盘符
将SD卡插到读卡器中,借助ubuntu虚拟机来进行系统的扩容。
首先确认下sd卡的盘符:
未插入SD卡, 查看一下ls /dev/sd*
  1. sun@sun-ubuntu:~$ ls /dev/sd*
  2. /dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda3  /dev/sda5
插SD卡后, 用df -h
发现SD增加设备是/dev/sdb,/dev/sdbn是SD卡的分区, 我们要扩容的/dev/sdb7分区就是tina(licheeRV86 带Linux系统)的根root分区。
1.2 卸载分区并重新分区
使用如下指令卸载磁盘并使用fdisk重新分区:
  1. umount /dev/sdb7
  2. sudo fdisk /dev/sdb
不会用工具,首先要 查看帮助, 输入m
  1. Command (m for help): m
  2. Help:
  3.   DOS (MBR)
  4.    a   toggle a bootable flag
  5.    b   edit nested BSD disklabel
  6.    c   toggle the dos compatibility flag
  7.   Generic
  8.    d   delete a partition
  9.    F   list free unpartitioned space
  10.    l   list known partition types
  11.    n   add a new partition
  12.    p   print the partition table
  13.    t   change a partition type
  14.    v   verify the partition table
  15.    i   print information about a partition
  16.   Misc
  17.    m   print this menu
  18.    u   change display/entry units
  19.    x   extra functionality (experts only)
  20.   Script
  21.    I   load disk layout from sfdisk script file
  22.    O   dump disk layout to sfdisk script file
  23.   Save & Exit
  24.    w   write table to disk and exit
  25.    q   quit without saving changes
  26.   Create a new label
  27.    g   create a new empty GPT partition table
  28.    G   create a new empty SGI (IRIX) partition table
  29.    o   create a new empty DOS partition table
  30.    s   create a new empty Sun partition table
然后输入p(p   print the partition table)来查看当前分区情况:
记住/dev/sdb7分区的起点(我的是100432,等会要用到)
1.3 删除分区并重建分区
删除分区:
  • d
选择删除分区7:
  • 7
然后新建分区:
起始扇区选择原来的点:
  • 100432
最后一个扇区选择默认:
  • enter
接着提示是否移除分区的签名“,选择否:
  • N
存刚才的分区:
  • w
1.4 使分区修改生效
  1. sudo e2fsck /dev/sdb7
  1. sudo resize2fs /dev/sdb7
1.5 查看分区后的效果
以上就完成了Linux的分区扩容,将SD卡重新插回到板子中查看:
可以看到扩容成功了。
扩容隐藏分区,另多空间回来,请参考: 【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】扩展外部sd卡存
GMT+8, 2026-3-24 15:56 , Processed in 0.151738 second(s), 41 queries .
