查看: 3572|回复: 0
三分产品,七分安装,空调安装多重要?
发表于 2022-3-9 10:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 眼看要到春暖花开的季节了,又到了装修旺季,很多人现在都选择装家用中央空调,当然中央空调和普通空调相比有很多优势,这里就不提了,本文只是以一个空调从业者多年的经验,来给大家分享一下,如果打算安装中央空调的话,有哪些要注意的问题。
  中央空调和我们家里用的其它家电产品不太一样,严格来说,中央空调走出工厂大门的那一刻,并不算一个完全意义上的成品,那什么时候才算呢?只有在用户家里安装完毕那一刻,才算是一个完整的产品,因为中央空调的安装是一个系统工程,还需要很多辅材,辅材的质量还有安装的质量,都有可能会影响到产品的使用品质,所以中央空调行业内才有了“三分产品,七分安装”的说法。
  安装这么重要,那我们在安装环节,就有很多需要特别注意的地方,不要等到吊顶、装修都完工了,才发现隐患和问题,那解决起来就增加了不少的麻烦。
  一、要与装修密切配合
  中央空调的安装,是要与装修配合的,最好是空调安装师傅和水电工人,或者你的装饰公司监理,大家共同确认出风口、外机等的位置,注意空调的出风口处不要设计灯带、顶角线等不利气流循环的事物。
  二、注意噪音问题
  中央空调运行时是一个系统,有冷媒的流通,气流的循环等等,很容易产生共振现象,从而增大使用噪音,所以在安装时要求较高,一个是内外机的和管路的固定,一定要牢固,必要时家装固定螺母,固定的吊杆、吊卡等要符合国标标准,还有就是最好在内机和外机加装减震垫。
  三、注意排水问题
  空调运行时会产生冷凝水,冷凝水一定要及时排出,不然会引起泡顶。中央空调也有专门的冷凝水排水管,要注意冷凝水排水管要有一定坡度,如果坡度不好达到,要使用冷凝水提升泵,这一点一定要和安装师傅确认好,看自己家里的情况是否需要用到冷凝水提升泵,需要的话一定不要嫌费事。
  四、注意内外机的安装位置
  原则上是不能影响气流的循环,无论是内机的出风口或是挖机的散热器,都有预留出充足的空间,如果通风不畅,不但后期使用效果会打折扣,还会增加电耗。
  以上几个,是我在多年从业中见到的比较多的具有普遍意义的问题,当然其它一些问题也不是没有,所以在安装中央空调的时候,其实最重要的还是选择靠谱的大品牌,有责任心的安装师傅会替业主把这些问题都考虑到的,这一块我觉得海信中央空调在业内做的是比较不错的,他们是一套标准化的安装流程,人员培训也比较严格和专业,辅材这一块也比较严格,反正以我的经验,海信的工地出的问题最少,也是最省心的。
GMT+8, 2026-5-25 05:54 , Processed in 0.096834 second(s), 33 queries .
