查看: 4027|回复: 0
nano字符终端文本编辑器说明
发表于 2022-3-4 21:53:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nano字符终端文本编辑器说明
nano 是一个字符终端的文本编辑器,有点像DOS下的editor程序。它比vi/vim要简单得多,比较适合Linux初学者使用。某些Linux发行版的默认编辑器就是nano。
nano命令可以打开指定文件进行编辑,默认情况下它会自动断行,即在一行中输入过长的内容时自动拆分成几行,但用这种方式来处理某些文件可能会带来问题,比如Linux系统的配置文件,自动断行就会使本来只能写在一行上的内容折断成多行了,有可能造成系统不灵了。因此,如果你想避免这种情况出现,就加上-w选项吧。
语法
nano [选项] [[+行,列] 文件名]...
选项
-h, -?         --help                  显示此信息
+行,列                                 从所指列数与行数开始
-A             --smarthome             启用智能 HOME 键
-B             --backup                储存既有文件的备份
-C <目录>      --backupdir=<目录>      用以储存独一备份文件的目录
-D             --boldtext              用粗体替代颜色反转
-E             --tabstospaces          将已输入的制表符转换为空白
-F             --multibuffer           启用多重文件缓冲区功能
-H             --historylog            记录与读取搜索/替换的历史字符串
-I             --ignorercfiles         不要参考nanorc 文件
-K             --rebindkeypad          修正数字键区按键混淆问题
-L             --nonewlines            不要将换行加到文件末端
-N             --noconvert             不要从 DOS/Mac 格式转换
-O             --morespace             编辑时多使用一行
-Q <字符串>    --quotestr=<字符串>     引用代表字符串
-R             --restricted            限制模式
-S             --smooth                按行滚动而不是半屏
-T <#列数>     --tabsize=<#列数>       设定制表符宽度为 #列数
-U             --quickblank            状态行快速闪动
-V             --version               显示版本资讯并离开
-W             --wordbounds            更正确地侦测单字边界
-Y <字符串>    --syntax=<字符串>       用于加亮的语法定义
-c             --const                 持续显示游标位置
-d             --rebinddelete          修正退格键/删除键混淆问题
-i             --autoindent            自动缩进新行
-k             --cut                   从游标剪切至行尾
-l             --nofollow              不要依照符号连结,而是覆盖
-m             --mouse                 启用鼠标功能
-o <目录>      --operatingdir=<目录>   设定操作目录
-p             --preserve              保留XON (^Q) 和XOFF (^S) 按键
-q             --quiet                 沉默忽略启动问题, 比如rc 文件错误
-r <#列数>     --fill=<#列数>          设定折行宽度为 #列数
-s <程序>      --speller=<程序>        启用替代的拼写检查程序
-t             --tempfile              离开时自动储存,不要提示
-u             --undo                  允许通用撤销[试验性特性]
-v             --view                  查看(只读)模式
-w             --nowrap                不要自动换行
-x             --nohelp                不要显示辅助区
-z             --suspend               启用暂停功能
-$             --softwrap              启用软换行
-a, -b, -e,
-f, -g, -j                             (忽略,为与pico 相容)
用法光标控制
  • 移动光标:使用用方向键移动。
  • 选择文字:按住鼠标左键拖到。复制、剪贴和粘贴
  • 复制一整行:Alt+6
  • 剪贴一整行:Ctrl+K粘贴:Ctrl+U
如果需要复制/剪贴多行或者一行中的一部分,先将光标移动到需要复制/剪贴的文本的开头,按Ctrl+6(或者Alt+A)做标记,然后移动光标到 待复制/剪贴的文本末尾。这时选定的文本会反白,用Alt+6来复制,Ctrl+K来剪贴。若在选择文本过程中要取消,只需要再按一次Ctrl+6。
搜索
按Ctrl+W,然后输入你要搜索的关键字,回车确定。这将会定位到第一个匹配的文本,接着可以用Alt+W来定位到下一个匹配的文本。
翻页
  • Ctrl+Y到上一页
  • Ctrl+V到下一页保存
使用Ctrl+O来保存所做的修改
退出
按Ctrl+X
如果你修改了文件,下面会询问你是否需要保存修改。输入Y确认保存,输入N不保存,按Ctrl+C取消返回。如果输入了Y,下一步会让你输入想要保存的文件名。如果不需要修改文件名直接回车就行;若想要保存成别的名字(也就是另存为)则输入新名称然后确 定。这个时候也可用Ctrl+C来取消返回。
GMT+8, 2026-5-29 23:00 , Processed in 0.103114 second(s), 41 queries .
