查看: 4527|回复: 0
【应用电路】 双 555 时基电路长延时电路工作原理及制作...
发表于 2022-1-20 23:25:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】 双 555 时基电路长延时电路工作原理及制作方法
本电路通过使用 2 555 时基电路形成一个定时时间较长并且定时时间可调的定时电路。
一、电路工作原理
电路原理如图 12 所示。
12 555 时基电路长延时电路图
IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮 SB 后, 12V 的直流电压加到电路中,由于电容器 C6 的电压不能突变,使得 IC2 电路的 2 脚为低电平, IC2 电路处于置位状态, 3 脚输出高电平,继电器 K 得电,触点 K-1K-2 闭合, K-1 触点闭合后形成自锁状态, K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。
同时 IC1 555 时基电路开始形成振荡,因此 3 脚交替输出高、低电平。当3 脚输出高电平时,通过二极管 VD3、电阻器 R3 对电容器 C3 充电。当 3 脚输出低电平时,二极管 VD3截止, C3 没有充电,因此只有在 3 脚为高电平时才对 C3 充电,所以电容器 C3 的充电时间较长。当电容器 C3 的电位升到 2/3VDD 时, IC2 555 时基电路复位, 3 脚输出低电平,继电器 K 失电,触点 K-1K-2 断开,恢复到初始状态,为下次定时做好准备。
二、元器件的选择
IC1IC2 选用 NE555、 μ A555SL555 等时基集成电路; VD1~VD4 选用 IN4148 硅型开关二极管, 发光二极管可选用一般的发光二极管; R1~R5 选用 RTX1/4W 型碳膜电阻器;电容器 C1C2C5C6 选用 CT1 型瓷介电容器, C4 选用 CD1116V 电解电容器, C3 选用漏电流极小的钽电解电容器; RP 可用 WSW 型有机实心微调可变电阻器;继电器 K 选用JRX13F 型具有两组转换触点的小型电磁继电器。
在调试中, 可以调节可变电阻器 RP 改变 IC1 555 时基电路 3 脚输出方波脉冲的占空比,从而改变定时器的定时时间。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。
GMT+8, 2026-6-1 09:33 , Processed in 0.121449 second(s), 39 queries .
