查看: 6552|回复: 1
mysql 创建数据库 添加用户 用户授权 删除数据库 命令操作
发表于 2022-1-14 23:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、创建mysql数据库
1.创建数据库语法
--创建名称为“testdb”数据库,并设定编码集为utf8
  1. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS  DEFAULT CHARSET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
二、创建用户
1.新建用户
--创建了一个名为:test 密码为:1234 的用户
  1. create user 'test'@'localhost' identified by '1234';
注意:
此处的"localhost",是指该用户只能在本地登录,不能在另外一台机器上远程登录。如果想远程登录的话,将"localhost"改为"%",表示在任何一台电脑上都可以登录。也可以指定某台机器可以远程登录。
2.查询用户
--查询用户
  1. select user,host from mysql.user;
3.删除用户
--删除用户“test”
  1. drop user test@localhost ;
--若创建的用户允许任何电脑登陆,删除用户如下
  1. drop user test@'%';
4.更改密码
--方法1,密码实时更新;修改用户“test”的密码为“1122”
  1. set password for test =password('1122');
--方法2,需要刷新;修改用户“test”的密码为“1234”
  1. update  mysql.user set  password=password('1234')  where user='test'
--刷新
  1. flush privileges;
5.用户分配权限
--授予用户test通过外网IP对数据库“testdb”的全部权限
  1. grant all privileges on `testdb`.* to 'test'@'%' identified by '1234';
(在上述的sql语句中,数据库名称使用的是单引号而不是反引号,所以会就报了这个错误出来。)
--授予用户test通过本地访问对数据库“testdb”的全部权限
  1. grant all privileges on `testDb`.* to 'omjDa'@'localhost' identified by '1234';
--授予用户“test”通过外网IP对于该数据库“testdb”中表的创建、修改、删除权限,以及表数据的增删查改权限
  1. grant create,alter,drop,select,insert,update,delete on` testdb.*` to test@'%';
--刷新权限
6.查看用户权限
--查看用户“test”
  1. show grants for test;
注意:修改完权限以后 一定要刷新服务,或者重启服务,刷新服务用:flush privileges;
7.删除数据库
--删除数据库
  1. drop database <数据库名>;
不到万不得已,别用它“删库跑路”
沙发
 楼主| 发表于 2022-1-14 23:58:33 | 只看该作者
grant all privileges on `testdb`.* to 'test'@'%' identified by '1234';   单引号引发错误:
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL......
GMT+8, 2026-5-24 14:20 , Processed in 0.195896 second(s), 37 queries .
