查看: 4037|回复: 0
【应用电路】采用 555 时基电路的简易温度控制器电路原理
发表于 2022-1-4 17:07:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】采用 555 时基电路的简易温度控制器电路工作原理及制作方法
本电路是采用 555 时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。 因为电路中各点电压都来自同一直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
一、电路工作原理
电路原理如图 6 所示。
6 采用 555 时基电路的简易温度控制器电路图
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻 Rt 阻值较大, 555 时基集成电路( IC)的 2 电位低于 Ec 电压的 1/3(约 4V) , IC 3 脚输出高电平,触发双向晶闸管 V 导通,接通电加热器 RL进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻 Rt 温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器 RL在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻 Rt 温度降低至设定值以下时,会再次触发双向晶闸管 V 导通,接通电加热器 RL 进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
二、元器件的选择
电路中,热敏电阻 Rt 可采用负温度系数的 MF12 型或 MF53 型,也可以选择不同阻值和其他型号的负温度系数热敏电阻,只要在所需控制的温度条件下满足
Rt+VR1=2R4
这一关系式即可。电位器 VR1 取得大一些能获得较大的调节范围,但灵敏度会下降。 双向晶闸管 V 也可根据负载电流的大小进行选择。其他元件没有特殊要求,根据电路图给出参数来选择。
三、制作和调试方法
整个电路可安装在一块线路板上,一般不需要调试,时间间隔为
1.1R2× C3,
应该比加热系统的热时间常数选得小一些,但也不能太小,否则会因为双向晶闸管 V 急速导通或关闭而造成过分的射频干扰。安装调试完后可装入一个小塑料盒内,并将热敏电阻 Rt 引出至测温点即可。
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.132172 second(s), 41 queries .
